Puslapis 22 iš 52
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-06, 9:02 pm
Na Vytui reikia 100 proc. blok, aš kai taip nelendu žiauriai, tai gal ko paprasčiau užteks :? Cusco spėju kiek brangoka, gal kas nuo STI tiks bent jau mano atvejui, kai aplamai gale atviro tipo stovi, nors ir taip su VDC diagonalkę nesunku įveikti, bet jei jai padėsi tai spėju blogiau nebus :?
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-07, 12:22 am
Reikia pilno bloko geriausia. Su vdc jeigu ratas ore iš vdc jokios naudos. Su vdc smagu žiemą aikštelėj, toks jausmas kad tik galas varo ir seip posūkiuose atsargiau reikia.
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-07, 12:29 am
Mykolas rašė:Reikia pilno bloko geriausia. Su vdc jeigu ratas ore iš vdc jokios naudos. Su vdc smagu žiemą aikštelėj, toks jausmas kad tik galas varo ir seip posūkiuose atsargiau reikia.
Man rodos vdc su lsd sumaišei.
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-07, 1:06 am
Artūrazz rašė:Na Vytui reikia 100 proc. blok, aš kai taip nelendu žiauriai, tai gal ko paprasčiau užteks :? Cusco spėju kiek brangoka, gal kas nuo STI tiks bent jau mano atvejui, kai aplamai gale atviro tipo stovi, nors ir taip su VDC diagonalkę nesunku įveikti, bet jei jai padėsi tai spėju blogiau nebus :?
Jei stovetu tavo outbeke tokia bloka kaip pas niva,visai kitaip kalbetum. Ja isijungi tik tada,kada tau jos reikia. Visais kitais atvejais vaziuoji kaip su paprastu difu. Bet kokia diagonalke tokia blokiruote isvez,nebent abu galiniai ratai ore kabos,kas itin retas atvejis.
Siaip.kas liecia piterio pazistramus,tai ten pas mane tikrai daug ir patikimu zmoniu yra. Siandien susiduriau su pinigu pervedimo i rusija problema. Norejau draugeliui pervesti pinigus,kad srote nupirktu reduktoriu ir nuveztu. Tai eurais pervedimo negalima daryt,reik kokiu tai banku kodu,reik man rubline saskaita atsidarinet. Nu marazmatynas :-E :-EE
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-07, 9:15 am
Taip žinau privalumus, bet jos praktiškai niekados man ir neprireikė, labiau trūksta kokių 4,444 perdavimų, kad ratus lengviau suktų, taip tai ir paletintojo trūksta būna, nes CVT su savo tomis apsaugomis galią apriboja būna `!``
Na mechanika ir koks palėtintojas nešviečia, gal visus ketvertus tinkamus rasiu į priekį, gale kiek paprasčiau.
Taip tai atjungus stabilizatoriaus balkį priekinį su didesne eiga labai smagu, bet taip giliai nelendu kaip tu, būtų Fotester'is :mrgreen:
Outback nevisai tinka taip giliai lysti, nors ir gali, masė didelė dar va dugno apsaugą kada užsidėsiu +50 kg gal, gale dar balioną didesnį bandysiu įgrūsti 8-) su juo stengiuosi lengviau pakol kas, žiauriai nekankinu.
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-07, 9:20 am
Na lyg yra ir kitų būdų pervesti pinigus į Rusiją :?
Ne tik pavedimas iš tavo asmeninės saskaitos, o kaip Western Union, paysera, na lyg per jas galima, nors ir nebandžiau bet kaip mintis.
Na man kai reikia nedaug tai pačioje Rusijoje yra kas perveda, bet ten sumos mažos, paskui atvažiuoji ir atiduodi ar tepalų kokių atveži.
Taip tai šekant apie galinį diffą ar visi Subaru R160 viduriai vienodi :? nes galiu paprašyti pas ką gal koks guli nereikalingas, tai jį ir ten kur tau reikia gal nusiųstų :?
Nes ralistų ten yra ne vienas, tai :???:
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-07, 12:07 pm
Tai tas vienodumas yra perdavimu skirtume ir tame,su subarine blokiruote,ar be jos. Visa kita ten vienodai.
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-07, 4:34 pm
Tik taip pavyko isardyt reduktoriu :???:
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-07, 4:40 pm
Brutaliai :D reikės kažkaip atsidėkoti už pastangas. Nes aš užvedžiau temą, o niekuo padėt negaliu.
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-07, 4:45 pm
Nieko baisaus,tas reduktorius visvien jau uzmustas buvo. O guoliu reguliavimo verzles taip uzkirmije buvo,kad neliko kito kelio :D Uztat matmenys jau nusiusti i piteri. Gaila,kad isvarau i darba,tai 6 savaitem viskas sustos,jei reikes dar kazkokiu duomenu. Nu bet bandysim ir is europos kazkaip kontaktuot :?:
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-07, 5:36 pm
Tai dabar juk planai telefono, kur kokį ketvirtį suteikiamo duomenų kiekio gali Europoje be papildomo mokesčio naudotis. Tai ten jei pvz Tele2 yra planas 8-9 Gb, tai EU galima 2-3 Gb išnaudoti...
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-07, 6:32 pm
Tai man tu 2GB net nematyt. Daznai pildyt tenka ir jei lietuvoj nedaug ineto buni isnaudoje,tuomet ir europoj daugiau neduoda. Tai daba namie isvis neisjungiu ineto,nes buvo atvejis,kai nusipirkau apie 6GB,sumokejau,o naudotis neleido,atseit pazeidziau kokia tai saziningo naudojimosi taisykle. O pinigu tai padlos negrazino :-E
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-08, 5:13 pm
jucagn5
vicinas rašė:Is esmes taip. Vaziuojant slidziu keliu,reikia tai tureti mintyje,perprasti valdyma. Ji atblokuoja viena rata posukiuose.
Naujausia info, mums,t.y. i lietuva duoda maziausia 5,daugiausia 10 stuku. Dabar vyksta norinciu isigyt registravimas. Tada kiekvienas perveda atitinkama suma i tos gamyklos saskaita(kai bus pranesta daryti pervedimus) Gavusi pinigus,gamykla surenka mums siunta ir issiuncia musu nurodytu budu. Keblumas lieka su muitinemis. Kas geriau gaudosi,kaip pigiausiai parsivezt preke is rusijos,rasykit.O gal kas ir kontaktus turit kokios transporto imones,kuri galetu pargabent.
Aš visada per ParcelABC pastaruoju metu siunčiuosi didesnius ir trapesnius siuntinius, nes jie su kurjeriais pristato, tai patikimiau atrodo. mestelk akį, gal pagelbės: https://www.parcelabc.lt/siunta-c1/siuntos-i-rusija/181
Tik šalis apkeisk :)
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-08, 5:24 pm
acetat51
3 kg siunta 15cm/15cm/15cm 75eur :shock:
Re: Blokiruotės
Parašytas: 2018-03-08, 6:43 pm
jucagn5 rašė:
ačiū uz nuoroda :_O: prireikus butinai pasinaudosim
