pasidomek ka TA reikalauja. jei ne klystu tai negali tiesiogiai jungtis. ijungus papildomu zibintu mygtuka jie jungiasi kartu su ilgom. o gal ir klystu.suboksidas rašė:Įsiterpsiu į temą su klausimu - kur galima nusipirkti laidyną, kurio reikia pajungti papildomas lempas? Arba gal kas gali apšviesti, ko reikia tam. Žibintai bus du po 55w, h3 lempos. Noriu paprasto jungiklio salone - įjungti/išjungti.
Reikės pasidomėt, nes čia ne ilgosios papildomos lempos. Aišku, jei yra skirtumas...zzzubarruu rašė:pasidomek ka TA reikalauja. jei ne klystu tai negali tiesiogiai jungtis. ijungus papildomu zibintu mygtuka jie jungiasi kartu su ilgom. o gal ir klystu.suboksidas rašė:Įsiterpsiu į temą su klausimu - kur galima nusipirkti laidyną, kurio reikia pajungti papildomas lempas? Arba gal kas gali apšviesti, ko reikia tam. Žibintai bus du po 55w, h3 lempos. Noriu paprasto jungiklio salone - įjungti/išjungti.
- Dziugesiukas
- Pranešimai: 698
- Auto: FORESTER 2l Bi-Fuel
- Skype: dziugesiukas
- Mobilus: +37063145726
- Miestas: Panevezys
Nejaugi taip prastai tolimos šviečia?
- LaimonasUr
- Pranešimai: 799
- Auto: T/tb
- Miestas: Mažeikiai
Palyginus su ir be- prastaiDziugesiukas rašė:Nejaugi taip prastai tolimos šviečia?
- Pranešimai: 7542
- Auto: X5
Reikia laidų, rėlės, rėlaei jungčių, saugiklio, mygtuko, geriausiai dviejų padėčių.
1 padėtis normali pagal TA, kai jungiasi kartu su ilgomis ir neišjungus ilgų šviesų išjungi visas šviesas jos užgęsta, na kaip atsimenu taip turėtų būti, o ant antros padėties padarai, kad galėtum bet kada įjungti.
Na jau jungiaus ne kartą, visai nesunku, svarbu nieko neprimaišyti
ir laidų nepagailėti su saugikliu
Trumpai pasakyk, kokių laidų ir saugiklio užtektų
- Pranešimai: 5327
Saugikli skaiciuok pagal omini formuliu: lempos galia dalini is vardines automobilio tinklo itampos ir gauni sroves stipri grandineje, kuri daugini is dvieju ir turi saugiklio amperaza, ziuri i katalaga ir imi artimiausia i didesne puse, o del laidu skerspjuvio tai priklauso ar tai bus atskiri laidukai ar kabelyje, nes kabelyje silumos skirasi daugiau todel reikia didint skespjuvi, kad butu su visokia imanoma atsarga skaiciuok 1mm kvadratini varinio laido 10 amperu sroveisuboksidas rašė:Trumpai pasakyk, kokių laidų ir saugiklio užtektų
Didelis dėkui
- Dziugesiukas
- Pranešimai: 698
Taip lyginant tikiu[emoji1] bet su kitom markėm, tai už subaru nieks geriau man nešviečia. Tik kas turi bixenon sistema geriau švies. Tiek artimos, tolimos ir priešrūkai. Net negalvoju dėti xenon lempų[emoji6]LaimonasUr rašė:Palyginus su ir be- prastaiDziugesiukas rašė:Nejaugi taip prastai tolimos šviečia?
Pas mane lemputės 2x100w saugiklis 30A, 20A buvau įdėjęs, bet tas greitai perdegdavo, laidai nežinau iš akies storesnius nupirkau, laiko.suboksidas rašė:Trumpai pasakyk, kokių laidų ir saugiklio užtektų
Deimazas rašė:Pas mane lemputės 2x100w saugiklis 30A, 20A buvau įdėjęs, bet tas greitai perdegdavo, laidai nežinau iš akies storesnius nupirkau, laiko.suboksidas rašė:Trumpai pasakyk, kokių laidų ir saugiklio užtektų
- Pranešimai: 7542
- Auto: X5
Dvi rėles vien dėl to dedu, nes važiuojant nuo didesnės vibracijos paskui kontaktas hcrenovas pasidaro, tai taip ir susvilo pirmos pravodkės rėlė ir dar saugas išsilydė
- Pranešimai: 5327
Su saugikliais ir relemis pas tave viskas gerai, bet kam toki laida klojai? Tokiu gali starteri pajunginet
- Pranešimai: 7542
- Auto: X5
Kaip sakant atsarga gėdos nedaro
- Pranešimai: 5327
Aisku gerai atsarga. Tik zinant vario svori ir kaina, imama skaiciuoti. Sudek visus laidus kiek yra automobilio tinkle is 16mm kvadraturos
