Puslapis 26 iš 35
Parašytas: 2015-05-13, 7:22 pm
suboksidas rašė:Įsiterpsiu į temą su klausimu - kur galima nusipirkti laidyną, kurio reikia pajungti papildomas lempas? Arba gal kas gali apšviesti, ko reikia tam. Žibintai bus du po 55w, h3 lempos. Noriu paprasto jungiklio salone - įjungti/išjungti.
pasidomek ka TA reikalauja. jei ne klystu tai negali tiesiogiai jungtis. ijungus papildomu zibintu mygtuka jie jungiasi kartu su ilgom. o gal ir klystu.
Parašytas: 2015-05-13, 7:25 pm
zzzubarruu rašė:
Reikės pasidomėt, nes čia ne ilgosios papildomos lempos. Aišku, jei yra skirtumas...
Parašytas: 2015-05-13, 8:44 pm
Dziugesiukas
Nejaugi taip prastai tolimos šviečia?
Parašytas: 2015-05-13, 10:32 pm
LaimonasUr
Dziugesiukas rašė:Nejaugi taip prastai tolimos šviečia?
Palyginus su ir be- prastai :)
Parašytas: 2015-05-14, 12:07 am
Reikia laidų, rėlės, rėlaei jungčių, saugiklio, mygtuko, geriausiai dviejų padėčių.
1 padėtis normali pagal TA, kai jungiasi kartu su ilgomis ir neišjungus ilgų šviesų išjungi visas šviesas jos užgęsta, na kaip atsimenu taip turėtų būti, o ant antros padėties padarai, kad galėtum bet kada įjungti.
Na jau jungiaus ne kartą, visai nesunku, svarbu nieko neprimaišyti :D ir laidų nepagailėti su saugikliu
Parašytas: 2015-05-14, 8:00 am
Trumpai pasakyk, kokių laidų ir saugiklio užtektų :)
Parašytas: 2015-05-14, 10:49 am
suboksidas rašė:Trumpai pasakyk, kokių laidų ir saugiklio užtektų :)
Saugikli skaiciuok pagal omini formuliu: lempos galia dalini is vardines automobilio tinklo itampos ir gauni sroves stipri grandineje, kuri daugini is dvieju ir turi saugiklio amperaza, ziuri i katalaga ir imi artimiausia i didesne puse, o del laidu skerspjuvio tai priklauso ar tai bus atskiri laidukai ar kabelyje, nes kabelyje silumos skirasi daugiau todel reikia didint skespjuvi, kad butu su visokia imanoma atsarga skaiciuok 1mm kvadratini varinio laido 10 amperu srovei :)
Parašytas: 2015-05-14, 12:09 pm
Didelis dėkui :)
Parašytas: 2015-05-14, 4:51 pm
Dziugesiukas
LaimonasUr rašė:
Taip lyginant tikiu[emoji1] bet su kitom markėm, tai už subaru nieks geriau man nešviečia. Tik kas turi bixenon sistema geriau švies. Tiek artimos, tolimos ir priešrūkai. Net negalvoju dėti xenon lempų[emoji6]
Parašytas: 2015-05-14, 10:25 pm
Pas mane lemputės 2x100w saugiklis 30A, 20A buvau įdėjęs, bet tas greitai perdegdavo, laidai nežinau iš akies storesnius nupirkau, laiko.
Parašytas: 2015-05-14, 10:34 pm
Deimazas rašė:
:_O:
Parašytas: 2015-05-14, 11:16 pm
:D aš irgi iš akies paklojau 16 kvadratų laidą ir 40 A saugą :D tai niekas nekaista ir galima drasiai 400 W krauti :D ir 2 rėles po 60/80 A :D
Dvi rėles vien dėl to dedu, nes važiuojant nuo didesnės vibracijos paskui kontaktas hcrenovas pasidaro, tai taip ir susvilo pirmos pravodkės rėlė ir dar saugas išsilydė :D, tai pasiėmiau tas su plačiomis jungtimis ir dabar ramu :) niekas nekaista :)
Parašytas: 2015-05-15, 9:54 am
Su saugikliais ir relemis pas tave viskas gerai, bet kam toki laida klojai? Tokiu gali starteri pajunginet :D
Parašytas: 2015-05-15, 10:37 pm
:D tai gulėjo nereikalingas, tai ir panaudojau, na blogiau nebus :D nes nafik kai vieną karą susvilo ten viskas, tai pasidariau iš naujo kaip turi būti, nes nereikia man gaisro po kapotu, o su ilgomis naktį būna ir ilgiau pavažiuoji, tai ...
Kaip sakant atsarga gėdos nedaro :)
Parašytas: 2015-05-18, 9:25 am
Aisku gerai atsarga. Tik zinant vario svori ir kaina, imama skaiciuoti. Sudek visus laidus kiek yra automobilio tinkle is 16mm kvadraturos :D
