Subaru Off-Road projektas
- Pranešimai: 1894
- Auto: 2006 obk 3.0R
- Miestas: Jonava
Re: Subaru Off-Road projektas
o kur cia mapinsi pats ar pas kokius specialistus jau? kas tokiais dalykais siaip uzsiima ? o su 3.0R varikliais niekas neuzsiima kazin ? ten perraso kazkiek ECU veikima
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
- Miestas: Palanga-Vilnius
Pats. Uzsisakiau kabeli, bandysiu ir zmonos h6 pagyvint.
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
O forikas gavo kita pusle, dabar turiu 4,5k rpm stall speed. 2 begiu stabdi numynus ant cemento galinius ratus prasuka su open centru. Is vietos mini gaza, sukiai soka iki 4,2k ir tada pradeda sukt ratus.... Reliai galiu det dar didesne turba nei TD04 ir turetu nebut jokio lago. Ziurejau keles 400-500hp dyno kreives , tai prie 4,5k apsuku jau pilni niutonai, kazkas virs 500nm. Reikia pabaigt su purkstukais, ir prasimapint is naujo kura, tada pratestuot, ir po truputi boost up
- Pranešimai: 1894
- Miestas: Jonava
kabeli cia ta openport 2.0 taip. ir naudosies rom raider ir ecuflash programom su kokiu laptopu tikriausia ?
as toki irgi noriu paimt kabeli. plius jis ir diagnostika tikslesne parodytu man del tu mano visu nesamoniu dabar negaliu rast galu niekaip.
pats is kur emei ta laida ? as skelbuose kazkoki radau 35eur.
zmones ten siulo tokias paslaugas online , ale tu susipirk viska issitrauk savo roma ,atada mes tau ji truputi pakeisim atsiusim email nauja versija , tu visa tai persiflashinsi ir mes paimsim tik kokia $150 uz tai ... nu jo . gal kokia 35hp plius jie zada geresne kuro ekonomika ten padaro kad throttle pilnai iki 100% atsidarytu, nu bet brangu .
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
Jo tas. 200 su virsum euru kabelis. Kiniski ten po 14e bet nafik.... Nerizikuosiu nes net su org kabeliu gali kompa uzlauzt. Siaip 150 uz mapinima pigiai dar. Tik per neta tai daryt truputi bus reikalu. Plius pacio kabelis ir tt. Tada daug susideda.
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
Paskatinimas burt galini tilta. https://youtu.be/-qVBLefwpuc
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
Po smeli 2 begiu vaziuoja daug geriau. Masina tampa bukesne, bet uztat neprasuka ratu ir nesusmenga i gyli.
- Pranešimai: 1894
- Miestas: Jonava
Bet is pradziu nuo ko tu siaip pradejai ta dideli projekta na kaip tu su automatu padarei kad tau taip ratus suktu.? Daug custom darbo burimo su papildomais frikcionais ten kazkur ir pan? Zodziu nieko su stocku to nepadarysi aisku nepasieksi tokiu rezultatu. Bet taip sukant ratus kas pirma eis saibom ? Pusasiai? Difas?
O ta mapinima tai bent kitam forume man jau siule jei tik nori prasom daro online tu susiperki laida susirasai softus ,issitrauki savo faila nusiunti jiem, jie pakeicia atsiuncia tau tu susikeli bandai ir jiem rodai rezultatus jie tads dar keicia kiek reikia ir pan. Viskas online vyksta tu tik moki pinigus gali ir greiciu deze kazka paburt truputi ir variklio darba. Ziurint kiek mokesi. Yra kas dare pas juos patenkinti rezultatais kaip ir.
Rusai irgi patys ten buria tuos dalykus kazkur . O pas mus nieko nera tais klausimais isvis kazkaip.
Reikia kazkam perprast tuos dalykus ir kitiem naudos butu.
Su kinieciu openport laidais problema kad negali updeitint softo jau negali but online kai naudoji, softa tik ta kuris buna diske tipo gali naudot nes cipas kazkoks senesnis ten.
O kokiu budu pats zadi ta mapinima perprast? Ar jau yra teke susidurt?
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
Del dezes. Reliai isidedi 2,5 turbo vietoj 2,0 turbo, ir ratus suka jau gan gerai. Stock automato blogybe silpnas motoras prie mazu suku. Stb 2,0 177 kw, ar kiek ten. Tiesiai sviesiai, sudo gabalas.. vaziuoja tik nuo 3-4k. Iki tol bukas kaip kulnas. Nepadejo net ir maza foriko turba. Ko pasekoj vaziuoja tik is sukiu. Idejau 2,5, su 0,4 barais ir benzu. Nu ant sukiu faktas nevaziuoja, max 150kw liko. Bet uztat is vietos ima pasakiskai... Legacy su 0,9 bar boostu vaziavo kaip koks v8, mini gaza ir automatas be jokio lago meta begi ir i prieki. Atjungi turba, deze patampa tokia tupa....
Del mapo, forike programuojamas kompas, prisijungi ir mapini, su oem kompu yra programos. Issikeli roma ir koreguoji. Legacy pakeiciau gazo atidarymo lenteles, tai nueme ta durna lago jausma, kiek mini gazo tiek ir vaziuoja.
- Mykolas
- Pranešimai: 1204
- Mobilus: ±37060662266
Turiu klausimą, visi deda turbo, kad ir į atmosferikus paprastus įdeda nenaujiena, bet pvz iš principo kompresorius man asmeniškai geriau skamba. Gal kas bandė į Subaru įdėti?
- SubaruLT
- Pranešimai: 1229
- Skype: fausttis
Deda irgi, bet jis daugiau galios ryja. Prie topacio boosto nebus tiek kw kiek su turba. O automatas su atitinkama pusle laga prasoka.
- Pranešimai: 1894
- Miestas: Jonava
yra kompresorius bent vienas ant 3.0 motoro kazkur ten US , tai aisku reikia paskui daug reikalu ten perdaryt ir pati ecu perprogramuot , sake gauna apie 400hp kazkas ten panasaus , sake ratus visus 4 prasuka ant asfalto, kol kas vazineja , laiko. yra ten tu "kitu" kur perki ir pats dediesi, bet kainos aisku nemenkos.
ant silpnesiu motoru kazkaip nelabai kompresoriu deda manau. ten i kampa ikisa siaip su papildomais dirzais atrodo gana stock.
- Mykolas
- Pranešimai: 1204
Na mane asmeniškai domina, kasnors paprasto ir netradicinio
būtų įdomu įkalti kokį elektrinį superchargeri kur tik nuo akumo 12v ar 24v
- Pranešimai: 1894
- Miestas: Jonava
O del mapinimo kodel jie ale kiekvienai masinai turi asmeniskai koreguot , kodel netinka pvz vienas pakeistas koks failas visiem tokio tipo motoram su tokia greicio deze. Is gamyklos tai visi vienodi eina tikriausia.
Del kainu klydau ten vien 5eat tiuningas stage2 kazkoks $500 tipo cia moki kad jie online tau pakoreguos greicio dezes darba, nu jo sukasi hebra.
