vytas911
Pranešimai: 1248
Valstybinis numeris: FHD ***
Miestas: Vilniaus raj.
Standartinė vytas911 »
O jei padaryt, kad bėgiotų aplink - būtų gigantiškas švyturėlis :)
sukceno rašė:o kaip su ilgom?
ir TA irgi nesikabins?
Ilgos jau juk yra 4 bendrai 310w, na gerai jos šviečia bet tik viena problema, kai bent 0,5 km į tolį šviečia, tai nelabai pavyksta kada įsijungt :D tai va ir bandau susikonstruoti trumpąsias šviesas, tik galvoju ar nebus kiek per daug šviesos ir teks mažinti galią :D na pažiūrėsim, kai iki galo padarysiu ir pravažiuosiu keliu ir pažiūrėsiu žmonių reakciją ...
Jo Ta nesikabins, kai jas visas nuimsiu :D
Gorbas rašė:Kiek suprantu iš vaizdo, tai ant aliumo plokštelės pritvirtinta?
Storas aliuminio gabalas, per centrą išilgai pergrežtas ir bus aušinamas antifryzu
Nu pypiec :) dar paskui radiatorių nuo Beloruso ant stogo ir ventiliatorių su 5 kW varikliu, kad neperkaistų visas šitas gėris :D
Arturas rašė:As tai deciau ant stogo bagazines pagal perimetra, kokia 30 ledu tilptu, ir komutatoriu paneleje, kad butu galima ijungti norima apsisviesti krypti.
kad tik viskas taip paprasta būtų, nes ir maitinimas jiems iki 35v, tai reikia pirkti konverteriukus 12-35v ir aušinimas labai geras turi būti.
na yra minčių ant stogo uždėti iš šonų ir galo apšvietimą, bet čia jau kai ant viršaus užsidėsiu aliuminio lapą ir kai bus prie ko prisukti iri galvosiu ką ir kaip ten ...
Jeigu kokius pigesnius kitaiskus LED į šonus jau gatavus susipirkti, tai tikrai paprasčiau būtų, jeigu galingus pirkti, tai ko gero ir pačiam galima susikonstruoti pigiau, tik užema nemažai laiko ir irgi nėra jau toks pigus projektukas :D
Kaip pvz http://www.saledlighting.com/products/5 ... =390984170 vienas iš pigesnių kainuoja apie 340 Eurų ir turi apie 27000 lumenus, na nežinau kiek ištikro gausis pas mane bet galvoju apie 28'000 lumenų ir galiu padaryti maximaliai 40'000 lumenų, bet tausojant ledus ir kitus komponentus paleisiu ant 70 proc pajėgumo. Na kainos dar neskaičiavau bet 150 europietiškų frankų turėtų be problemos perkopti :D
evilkas rašė:Nu pypiec :) dar paskui radiatorių nuo Beloruso ant stogo ir ventiliatorių su 5 kW varikliu, kad neperkaistų visas šitas gėris :D
Pakol kas užteks šiems 4 ledams ir 36 cm ilgio radiatoriaus su 3 ventiliatoriais ir antifryzu :)
vytas911
Pranešimai: 1248
Artūrazz rašė: Storas aliuminio gabalas, per centrą išilgai pergrežtas ir bus aušinamas antifryzu
Kažkas turi tave sustabdyti :DDD ...
vytas911 rašė:
Na pasibaigus projektukui kaip ir daugiau nieko nenusimato iš apšvietimo priekyje, nebent šonuose :D
Jau ir šitas pakankamai laiko atėmė :D ir dar nė pusės nepadaryta :D
Pranešimai: 4813
Auto: chevrolet volt
Standartinė vidmukas »
Artūrazz ar turi kišeninį prožektorių susikonstravęs?
gal nebloga ideja butu :D
https://www.youtube.com/watch?v=-JVqRy0sWWY#t=79
Turiu 100w nuo mažiuko akumuliatoriau, tik dar iki galo jis nepabaigtas
Beje ir aš šiuo principu pasidaręs LED'us, tik pas mane aušinimas žymiai geresnis, pas jį ilgai labai nešvies, nes baisiai viskas kais be gero aušinimo
Pranešimai: 1229
Standartinė SubaruLT »
Galvoju ir as pasigamint ale priesrukines dvi po 100W. Gal apsviestu kas kiek ten viskas kainuoja? pas kinus ziuriu nebrangiai patys ledai. Kam ta elektronika papildomai?
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Valstybinis numeris: GOJ 535
Mobilus: +37064039683
Standartinė SaskelA 535 »
Gal kas susidūrėt su xenoninėm lemputėm? Aliexpresas žiūriu pilnas osramo ir philipso pagaminto vokietijoje, bet kainos nedidelės, spėju kopija. http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... d645386c70
Bet originalai tai žiūriu 30eur su kapeikom 1vnt, ir tai klausimas ar originalai. Kas žinot gal kur gauti originalus už gera kaina?
e-d-i-s
Pranešimai: 77
Užsiregistravo: 2013-05-16, 4:21 pm
Mobilus: +37068608150
Standartinė e-d-i-s »
Gal kas turit susimontavę iš aliexpress tokius LED žibintus? Man reikia papildomo apšvietimo, tad būtų įdomu sužinoti, kaip šviečia, ar verta tokius dėtis.
DaLadna
Pranešimai: 263
Užsiregistravo: 2015-05-26, 9:33 pm
Auto: Subaru Forester SF
Valstybinis numeris: BHB 080
Standartinė DaLadna »
Kur dėt nori ? Aš irgi kažką panašaus mastau.
Aišku matyt geriausias variantas, tai ieškot ledų, po 10w. Tarkim juosta iš 8 ledų ir iš viso 80w. Tai tikrai patenkinti būsit, bet jų ir kaina didoka dar... :)
