tik pavadinimas "shustras", o siaip - senas geras vandenilis...
- hipy
- Pranešimai: 3691
- Pranešimai: 4498
- Auto: H6'02, Forester'01
- Skype: x-vilkas
Uzsipiliau siandien eksperimento delei pilna baka samogono (E85)
Ziuresim kas bus.
Traukos pablogejimo nepajauciau. Anksciau karbiuratorinis sodo traktoriukas nenorejo jo valgyti. Stipriai jegos truko.
- henyte
- Pranešimai: 355
- Mobilus: +37061434100
ryte sunkiau kursis.man tai buvo. o jei bake vandens buvo tai isvis gali padusti,vbaziavau sankryzoj ir beveik pagesau. bet cia ne ziema buvo
Subaru Forester 2,0AT, 98m.
- Remis7
- Pranešimai: 809
- Skype: remygaa
- Mobilus: +37067989777
na šiandien buvo ryte -18C, tai reikėjo pasūkti adapterio potensą ant max padėties... tai užsikūrė grynas E85 iš antro starterio pasukimo, po to atstačiau į stand. padėtį. šiaip prie tokio šalčio reikia dapilti bent kokia 5ltr gryno benzino...tuomet kurtusi lengviau. bet to nepadariau....
dėl patogumo reiks iš adapterio nusivesti laidą su potensu į saloną kad nereikėtų kelnoti variklio gaubto ... tuomet bus jėga.
potensas bus kaip "padsosas" :-D
- henyte
- Pranešimai: 355
tai kai man dusti pradejo as 98 ipyliau 10 litru ir tada viskas ok. arba dujine virykle po kareteriu pakisti
- Pranešimai: 4498
- Skype: x-vilkas
Sian ryte is kokio 5 karto uzsivede. Ilgokai pakankinti reikejo. Kiekviena karta stveria ir iskart gesta. Po 5 karto pavyko pergazuoti, sukilo apsisukimai ir daugiau negeso. Osiaip, priesingai nei su sodo traktoriuku vasara, jokio traukos pablogejimo nepajauciau. Greiciau atvirksciai. Mazuose sukiuose lyg net geriau traukia. Sanaudos pasimatys bent pora baku isvazinejus. Neaisku tik kaip i tai variklis reaguotu ilgiau vazinejant. Kaip voztuvai ir visa kita. Bet nemanau, kad turetu buti blogiau nei dujomis. Beja, automobilis niekaip neperdarytas ir nepritaikytas etanoliui.
O pati eksperimenta dariau del to, kad abi masinos dujomis beveik nustojo vaziuoti, gesta vidury sankryzos, ciaudo ir t.t. Kazkokio brudo partija i Alytu uzveze.
- Remis7
- Pranešimai: 809
- Skype: remygaa
tau jei nėra adapterio turėtų nepakakti etanolio kiekio, bent jau man kai eksperimentavau nusukus potensą ant 0 įkalnėse kai reikdavo daugiau galios užsidegdavo check'as, taip pat dėl to ir sunkiai kuriasi kai šalta... trūksta etanolio kurį dar ir sunkiau uždegtievilkas rašė:Sian ryte is kokio 5 karto uzsivede. Ilgokai pakankinti reikejo. Kiekviena karta stveria ir iskart gesta. Po 5 karto pavyko pergazuoti, sukilo apsisukimai ir daugiau negeso. Osiaip, priesingai nei su sodo traktoriuku vasara, jokio traukos pablogejimo nepajauciau. Greiciau atvirksciai. Mazuose sukiuose lyg net geriau traukia. Sanaudos pasimatys bent pora baku isvazinejus. Neaisku tik kaip i tai variklis reaguotu ilgiau vazinejant. Kaip voztuvai ir visa kita. Bet nemanau, kad turetu buti blogiau nei dujomis. Beja, automobilis niekaip neperdarytas ir nepritaikytas etanoliui.
- Pranešimai: 4498
- Skype: x-vilkas
Galios trukumo nepastebejau. I visus kalnus, ar siaip numynus gaza iki dugno traukia taip pat kaip ir benzinu. Chekas neuzsidega. Zinoma dar tik apie 150 km. pravaziavau, bet isbandziau visaip. Gal pas H6 standartinio ECU prisitaikymo ribu uztenka? Cia jau patyrusiu sioje srityje reiketu paklausti. Is esmes ka tas priedas daro? speju, kad tik ipurskimo laikus padidina, daugiau logiskai mastant, ten nera ka daryt.Remis7 rašė: tau jei nėra adapterio turėtų nepakakti etanolio kiekio, bent jau man kai eksperimentavau nusukus potensą ant 0 įkalnėse kai reikdavo daugiau galios užsidegdavo check'as, taip pat dėl to ir sunkiai kuriasi kai šalta... trūksta etanolio kurį dar ir sunkiau uždegti
Vienintele problema, kuria pastebejau - salto uzvedimas.
- Remis7
- Pranešimai: 809
- Skype: remygaa
taip tik padidina įpurškimo dozes. pas mane 2,5 sohc sureguoja jei prisuktas ant nulio :sorry:
pas tave motoras turi daugiau rezervo, tai gal ir dėl to check'as neužsidega?
- Pranešimai: 4498
- Skype: x-vilkas
b.l.e.t. prisipyliau pilna baka samogono nepaziurejes i prognoze.
Teko OBK poilsiui pastatyti. Uzvest uzsiveda is kokio 5 karto ir dar 2-3 minutes reikia ant laisvu pasildyti, tada eina normaliai.
Bet gaila starteri drainti, todel ir stovi. Gerai, kad dar Forikas yra ir Peugeot dyzelinis. Tie be problemu.
- Remis7
- Pranešimai: 809
- Skype: remygaa
forester'is kuriasi puikiai, nes stebėdamas orų prognozes kurios nieko šilto neprognozuoja, pilu į tuščią baką papildomai ~10 ltr A95 benzino ir likusį kiekį (~40-45 ltr ) E85.
oro temperatūra vakar buvo -24C
šiandien -25C
jei nemaišau benzino, be potenso reguliavimo, užvedimas problematiškas, o dabar nereikia nieko reguliuoti
- Pranešimai: 4498
- Skype: x-vilkas
Jau iusvazinejau visa vaka per pacius salcius. Uzvedimas problematiskas, bet imanoma uzkurti.
Stovejes per nakti prie 22 laipsniu uzsikure is 3 karto ilgokai pasukus.
Pats vaziavimas - jokiu problemu. Trauka mazesnem apsukom zymiai geresne nei benzinu ar
dujom. Jokie checkai neuzsidega, bandziau ivairiais rezimais, i kalnus, gazas dugnas ir t.t.
Vienintele problema - blogas uzvedimas ir stipriai padidejusios sanaudos, mazdaug 25%. Bet sanaudos cia
neobjektyvios, nes automobilis buvo nuolat specialiai bandomas ivairiom pozom. Taip pat ilgi pasildymai
(10 ir daugiau minuciu) kiekviena ryta.
Automobilis standartinis - H6 is USA. Gal ju kompai USA rinkai pritaikyti etanoliui?
Is pradziu ir kuresi labai sunkiai net prie -5-10 laipsniu, o dabar jau imanoma uzkurti ir prie 22
Traukos pradzioje truko, dabar, kai isvazinejau visa baka, trauka superine.
tai tu ne E15 pili?Remis7 rašė:forester'is kuriasi puikiai, nes stebėdamas orų prognozes kurios nieko šilto neprognozuoja, pilu į tuščią baką papildomai ~10 ltr A95 benzino ir likusį kiekį (~40-45 ltr ) E85.
oro temperatūra vakar buvo -24Cšiandien -25C
kazka tu cia painioji?
- Pranešimai: 4498
- Skype: x-vilkas
E85 pilu.Artūras rašė:tai tu ne E15 pili?Remis7 rašė:forester'is kuriasi puikiai, nes stebėdamas orų prognozes kurios nieko šilto neprognozuoja, pilu į tuščią baką papildomai ~10 ltr A95 benzino ir likusį kiekį (~40-45 ltr ) E85.
O viskas prasidejo nuo to, kad vasara buvau nupirkes kanistra pabandymui i sodo traktoriuka. Tas nevalge sito marmalo, tai neseniai sugalvojai supilti i OBK, nes reikejo atlaisvinti kanistra ir OBK benzo lempute jau dege, tai negi ispilsi lauk
Paskutinį kartą redagavo evilkas 2011-02-23, 10:33 am, redaguota 1 kartą(us).
pats supainiojau su 98E15 :-D
