kolobok rašė: 2019-02-09, 9:56 pm Kokio ilgio .....ar yra pasirinkimo?
60, 80, 100cm ilgio yra. Aš ėmiau 80, nes stogo bagažinės vidinė dalis tiek skersai, tiek išilgai nepilnai metras. ;)
kolobok
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: 2016-03-31, 12:56 pm
Auto: Renault Koleos
Valstybinis numeris: LZD050
Miestas: Vilniaus raj.
Standartinė kolobok »
scalman2 rašė: 2019-02-09, 10:20 pm idomu kaip tokios laikytu. is vieno lapo gautusi 3-4 trapai visai pigiai cia. vln galima ir vietoj paimt is sandelio
700x1000 tai nemazas lapas kaip uz 37 eu
https://www.b-a.eu/c1218/Presuotos-metalo-groteles
jei cia realiai presuota o ne virinta tai butu idealu nes tie langeliai neissiskirs neissiardys jau.
laiptas visada bus brangiau nes jis laiptas .
pakopos konturas gal labiau islaikys forma.....tas lapas po pravaziavimo per ji susisuks i ozio raga ir reiks kuvalda veziotis.....aisku viska reiktu bandyt.....ar dar dadejus po pora kampuociu is sonu gal butu gerai
Paskutinį kartą redagavo kolobok 2019-02-09, 10:46 pm, redaguota 1 kartą(us).
laiptas ir grindis is to pacio storio daromi , tik yra virinti ir yra presuoti. virinta tu dar gali isklibint is pan. prasuoto realiai tu nieko nepadarysi nebent palenksi. 2mm kaip suprantu storis , pavargsi ten ji lenkt gali su kavalda dauzyt kad ir tada sulankstysi bet neissiardys vistiek. aisku reikia viska testuot kas be ko.
ideja is tokio lapo visas stogo bagazines grindis iskloji jau supjaustyta i dalis, kai nereikia buna bagazines grindys, kai reikia atsisuki ir meti po ratais kokius 4 trapus po 25cm pvz .
o hi liftas aisku nepakeiciamas dalykas. yra perehodas toks uz kablio kabint kas turi kabli tai uz kablio paimi ir visa gala kad ir pasikeli jei reikia.
kolobok
Pranešimai: 24
Dar tokia nesutikta nesveika mintis pagavus diagonalke... uzblokuot lengvai besisukanti rata su kokiu ..."pagaliu...metaliniu strypu" kad nesisuktu.....tai ar kazkas suluz ar suksis kuriam tampa lengviau....t.y. pradeda buksuot kuriam reikia buksuot
nu keista mintis :DDD tai jei jau islipai prie to rato kuris pagavo diagonalke tai pakisk kazka po ratu kad ir trapa nereiks blokuot geriau duok jam uz ko uzsikabint ir isvaziuos.
pasidarai 4 rankinius visiem ratam ir kai reikia is vidaus prsitabdai ta rata kuri reik. :DD
Baigta. Dabar tik hilift ir priedo kabinimui ant rato trūksta į pilną komplektą. ;)
Mykolas
Pranešimai: 1204
Mobilus: ±37060662266
Standartinė Mykolas »
++ kopinsim idėją.
suboksidas rašė: 2019-02-10, 7:43 pm ++ kopinsim idėją.
Pradžiai išbandyti reikia, bet man atrodo sriprūs. :)
tu su ta bagazine visa ziema vazinejai ? ko ji tokia svari ir neaprudijus ? mano jau aprudijo dabar paziurejau. baisu.
Taip, balandį bus metai, kaip uždėta. Nežinau buvo minimaliai rūdžių, nudažiau storu sluoksniu Hammerite dažais ir vsio. Mačiau kelias vietas kur reiks pavasarį pateplioti, bet šiaip ok viskas.
Sakai tokiais. As irgi panasiais tepiau vokiskais kazkokiais kur tiesiai ant rudziu gali 3in1. Jauciu ziauriai man sakos per ten braukia labai vis prieki ypac nubruzino , furos pataske drusku stai ir rezultatas.
Pranešimai: 2456
Jei turim bagociu sitam forume, tai prasom :) 119x34 kaina be pristatymo islaidu 132e
Cia plastikas kiek matau. Jei nebutu velu,po sekancios kadencijos pajamciau :D
Beje,koks ilgis,nerodo :?:
plastikas ant kurio neuzvaziuosi padejas galus ant kazko. nebent 2 sudesi viena ant kito ar 3 .
