Puslapis 40 iš 98
Re: Mūsų kompiuteriai
Parašytas: 2012-02-28, 2:09 pm
As manau kad turejo omeny kineskopinis telikas o ne lempinis.
Parašytas: 2012-02-28, 2:25 pm
Dziugintas
vicinas rašė:beje,gal kas nors zino,kaip lempini telika,paverst kompo monitorium,jei turi tik scart jungti :?
Turiu tokį suporintą laidą apie 10 m. ilgio. Iš kompo jungiasi jei jame vaizdo plokštėje yra s-video išėjimas, o į teliką jungiasi per skartą. Garsas iš kompo audio out standartinio 3,5 mm į teliko audio in (jei telike toks yra).
Parašytas: 2012-02-28, 2:27 pm
Aivaras rašė:Turiu dvi bėdas su išoriniais WD HDD .
1. Nenori išorinis WD hdd 500gb veikti ant Mac'o. Su windows'u veikia normaliai, gali įkelti ir išmesti failus. O pajungus prie mac'o leidžia tik peržiūrą. Kame čia gali būti reikalas?
2. Senesnis WD hdd 160gb tokių problemų nekėlė, veikė ir ant maco ir ant pc. Bet kažkada suformatinau ant maco ir windowsai jo nebemato visai. Ką čia ne taip pridariau :C ?
Padėkit please
Greičiausiai tavo diskas suformatuotas NTFS failine sistema kuri unix like sistemose yra tik read only. Jei diskas neužimtas tai gali panadyti suformatuoti FAT32 failine sistema.
Parašytas: 2012-02-28, 3:25 pm
Siaip turetu matyt naujesni unixai. Bent jau Baltixas mato ir rw.
Fat32 yra failo dydzio apribojimas 4 gb, tai didesnio filmo nepavyks irasyti.
Parašytas: 2012-02-28, 4:13 pm
Aivaras
Ačiu hebryte :liuks:
Tai kaip aš suprantu abu mano išoriniai hdd streikkuoja (vienaip ar kitaip) dėl blogo formato?
Bandysiu šian vakare :tech: , tad rytoj pasidalinsiu rezultatais.
Parašytas: 2012-02-28, 4:16 pm
Tiesiog pries bet ka darydamas pasiziurek kokias versijas Mac OS turi ir koks Formatavimo tipas yra Compatible abiem OS.
Kad isvengt bereikalingo formatavimo...
Tiesa, nepaminejai kurie Windowsai? XP/Vista/7? Prie to paties parasyk ir MacOS versija ;]
Einu ir as pagooglinti, kad refreshinti zinias :-]
EDIT:
Pasigooglinau.
Zodziu arba formatuoji i FAT32 bet ne per Windows o per Mac
Arba naudoji UDF bet tada neaisku kaip draugaus su didesniais diskais. - sita reik tikslintis, googlintis :]
Gali tureti kaip NTFS, bet tuomet tik READ, ne Write :-]
Skaiciau cia
Cia manau dar galima rasti kaip tai padaryti (bet manau ir pats moki). Kas labiausiai sudomina - sitas sakinys:
NTFS can handle files larger than 4GB, and OS X can read to it, it just can't write to it. There is way around that by using the free MacFUSE to help OS X to write to NTFS. See my video called Read and Write NTFS in OS X for more info on that.
Parašytas: 2012-02-28, 5:05 pm
Aivaras
Notorious rašė: Tiesa, nepaminejai kurie Windowsai? XP/Vista/7? Prie to paties parasyk ir MacOS versija ;]
Tiger ir Windows 7
Parašytas: 2012-02-28, 8:04 pm
Eimazz555 rašė:As manau kad turejo omeny kineskopinis telikas o ne lempinis.
Tu visiskai teisus. Kinapas taip pat tam tikra prasme lempa. Tik visi be isimties TV-TELEVIZORIAI, iki dar nebuvo patvirtintas HD standartas, turejo labai ribotas skleistines, arba grieztai 626 eiluciu, arba 525 eiluciu. Ir 50 Hz arba 60 Hz kadru . Tai vaizdas is kompo tik tokios raiskos ir tegali buti. Tas ribojimas del galiniu skleistines kaskadu ir transformatoriu. Kai atsirado LCD ir nebereikejo aukstos itampos tapo paprasciau ir lanksciau keisti tuos parametrus.
Parašytas: 2012-02-29, 10:30 am
Aivaras
Nu va vakar vakare mažąjį hardą palaužiau ir jis veikia tiek ant Mac'o tiek ir ant Windows'u. :valio2: :valio2: O va didysis nepasiduoda. 7 wind tik vieną formatą duoda Ntfs, o Xp duoda ir exFat. Bet kai bandai formatuoti meta lentelę 'unable to complete the format :?: . Išbandžiau viską (bent man taip atrodo) su win ir nieko :!:
Reiks vakare bandyti ant Mac'o formatinti :-EE ans piktas ir su lentelėm neužknisinėja.
Parašytas: 2012-03-01, 12:25 pm
Aivaras
Valio veikia abu hardai :valio2: :valio2:
Didelis AČIŪ :liuks: visiems už patarimus ir pagalbą :labs2:
Parašytas: 2012-03-01, 1:53 pm
As manau tau dabar tiesiog priklauso parasyti kaip ir ka padarei ;) Faktais.
ir visada prasom :-]
Parašytas: 2012-03-01, 5:50 pm
Aivaras
Notorious rašė:As manau tau dabar tiesiog priklauso parasyti kaip ir ka padarei ;) Faktais.
Na bandysiu 'step by step' išdėstyti ką dariau.
1-as hardas, ant Mac'o dirbo puikiai, bet Windows'ai jo nematė. Taigi, kaip ir buvo rekomenduota, suformatinau hardą Mac'e per 'Disk utilities' - Erase - MS-DOS sistemai (Windows'ai tai atpažįsta kaip Fat32). Ir volia...viskas veikia kaip priklauso. Beje Mac'as neturi problemų su didesniais nei 4 gb failais, kaip Windows'ai. Tad galima drąsiai mesti 4gb ir didesnius failus iš Mac'o ir juos naudoti Windows'uose.
2-as hardas, dirbo ant Windows'ų pilnai, o Mac'e buvo 'Read only'. Veiksmai tie patys. Formatavimas Mac'e per per 'Disk utilities' - Erase - MS-DOS sistemai. Veikia idealiai ir Mac'e ir Windows.
Tą patį bandžiau daryti Windows'uose, bet niekaip nepavyko. Nei normaliai nei per comanderį.
Kas tikrai užkniso, tai informacijos perkėlimas iš hardų į kompą po valandą su viršum.
Parašytas: 2012-03-05, 11:30 am
kas galetu padeti,isigijau tom toma,ir noriu isidiegti lietuvisku,bei rusisku balsu.I kompa failiukus parsisiunciau,o va kaip juos sukisti i navigatoriu nerandu.Gal kas gali virtualiai prisijunges prie kompo kazka padet :?:
Parašytas: 2012-03-05, 12:14 pm
vicinas rašė:kas galetu padeti,isigijau tom toma,ir noriu isidiegti lietuvisku,bei rusisku balsu.I kompa failiukus parsisiunciau,o va kaip juos sukisti i navigatoriu nerandu.Gal kas gali virtualiai prisijunges prie kompo kazka padet :?:
galėsiu vakare pagelbėt.
Parašytas: 2012-03-05, 12:16 pm
ok,laukiu skambucio,gal kas ir iseis :valio2:
