Puslapis 5 iš 6
Re: Planinis skysčių keitimas
Parašytas: 2013-11-08, 8:13 pm
mm, paskutinė nuoroda iš subaru.com , bet tai intervalai visiems modeliams bendrai (taip supratau), ir kažkodėl skirais kai gauni nauja auto ir ten kitaip jo manuale (pas mane buvo vokiška kalba ir ten kitoms šalims 105000 km keitimas). Aš labiau pasitikiu to manulau kuris buvo parduotame auto
Parašytas: 2013-11-08, 11:37 pm
MindaugasM
O papa kaip užderėjo tema.
Nežinau, keičiu pavasarį ir rudenį ant žiemos. Panašiai gaunasi kas 10k.
Parašytas: 2013-11-10, 12:55 pm
klasika
Jonas6x6 rašė:bet tai kaip visada tie klausimai tik Jaroslavui kyla, kitiems (išskyrus Hipy ir Joną aišku) viskas tinka.
Nereikia Jono6x6 ar RSe, paklauskit pas bet kurį meistrą. Lygiai taip pat nesusiekit tepalų pardavrėjų ar tepalus keičiančių servisų. Tiesiog paklauskit pas nesusijusius žmones.
Dabar apie tepalų markes.
5w-30 per greit suskystėja.
5w-40 geriau, bet 5w-50 yra tai, ko reikia subaru 2,0turbo arba 2,5atmo/turbo motorui.
DĖL: labai greitai nuo šilumos besiplečiančio stūmoklio ir kiek per lėtai nuo šilumos besiplečiančio cilindro.
Dar pakalbam apie žemės ūkio techniką. Kokiais sūkiais dirba motorai? Kokią tiesioginę apkrovą gauna ŽŪ motorai, kai jie dirba daugumoj per hidraulines pavaras ar bent jau per daug razdatkių?
ir palyginkit, kokiais sūkiais dirba (ar gali dirbti) pvz 2006-2008 2,0dohc subaru motoras.
Jaroslavas rašo: pas mane motoras kaip naujas?
Įrodyk. Nukelk galvas, padaryk foto tepalinių žiedų, cilindrų išinešiojimo.
oi oi, :shock: vasara kai buvau pramušęs tepalo filtrą ,teko pačiam keistis tepalą nes buvo sekmadienis.Ir man parduotuvėje pasakė kad forikui s turbo geriausiai šitas(5w-30 sintetika) tepalas tinka.Na aš jį ir supyliau ir dabar važinėju. :?
Tai negi man jį dabar keist :???: ir kas gali buti jeigu nekeisiu iki sekančio karto? ar geriau nelaukti?
Ir bekeisdamas idomų dalyką pastebėjau -kai išleidau visą tepalą (laukiau visą valandą) ,trumpam užvedžiau variklį , bet tepalo lemputė neužsidegė :?
Gal tepalo daviklis parėjęs :???:
Parašytas: 2013-11-10, 1:03 pm
Tikrai nieko nenutiks. O kiam kartui jau gali galvot, ką pilt. ;-)
Parašytas: 2013-11-10, 1:51 pm
PauliusV
Keista kažkaip tuomet, kad RSe bent jau man supylė 5W30 ir net neužsiminė, kad kažką geresnio būtų galima supilt
Parašytas: 2013-11-10, 2:47 pm
nes čia ir slypi ale meistru nuomonės, kurie dauguma net atitinkamo išsilavinimo neturi, prisiklauso iš kitu nuomoniu ir briedu ir patarinėja (tiems kas nemoka skaityti - nekalbu apie konkretus meistrus, bendrai). Bl..yra manualas ir viskas, na dar oficialus atstovai.
Parašytas: 2013-11-10, 9:22 pm
Dalinai sutinku su tavo postu paskutiniu, Jara.
Bet yra kita medalio puse. Tie patys meistras, neturintis issilavinimo, kaip tu sakai - turi kur kas svarbesni dalyka - Patirti. Jie mate kaip atrodo varikliai, kokiais kruviais vazineja ir kokios pas mus temperaturos Lietuvoje. As lenkiu link to, kad kas manuale parasyta Tau (Lietuvoje) ir kas man (Airijoje) ne tas pats. Grubiai taip, dzin, pili ka raso ir nesuki kiausu, bet pamastyk. LT vasara temp buna ir 25 ir daugiau, Airijoje visada vesiau. O dar kur skirtingi galingumai ir vairuotojo vaziavimo stiliai... Pagal visas sitas variacijas ir renkiesi (arba jei nesigaudai - klausai meistro patarimo) tepala.
Parašytas: 2013-11-10, 9:47 pm
tai ir skaitai tas pastabos pmanuale, ir yra tena apie šalčius, karsčius, blin paprasta
Parašytas: 2013-11-10, 9:54 pm
Sudetinga su tavim Jara...oi sudetinga :D
Parašytas: 2013-11-10, 10:12 pm
azart rašė:Sudetinga su tavim Jara...oi sudetinga :D
tai pasakyk kodėl vienas meistras sako 5w-30 blogai, kitas sako super? ar nesimato postu viršuje? Kur mano sudėtingumas?
Parašytas: 2013-11-10, 10:58 pm
:D
Parašytas: 2013-11-10, 11:06 pm
PauliusV rašė:Keista kažkaip tuomet, kad RSe bent jau man supylė 5W30 ir net neužsiminė, kad kažką geresnio būtų galima supilt
Viskas ok,man irgi ziemai RSe rekomendavo 5W-30. Vasaros sezonui keisiu 5W-40 arba paliksiu 5W-30 cia jau bsu matyt.
Parašytas: 2014-10-07, 3:01 pm
Gezatron
Patarkit. Forikas 99m. 2.0 92kw mechanika. koks tepalas y greiciu deze ale razdatke - kaip supratau tai 2 Viename. Patikrinau per dezes tepalo matuokle - truksta tepalo. tad klausimas - kiek jo pilasi ir koks? uzpylimas per matuokle?
Ir koks y galiny tilta? ačiū. niekur neradau info. ieskojau.
Dezei truksta. bet kaip naujas skaidrus. dapilt? Bet koky tada? Nes tikrai lt nedapilineta. Jauciu uzsieny gal pilta. bet klausimas knks..
Parašytas: 2014-10-07, 3:46 pm
tsuminas
Gezatron rašė:Patarkit. Forikas 99m. 2.0 92kw mechanika. koks tepalas y greiciu deze ale razdatke - kaip supratau tai 2 Viename. Patikrinau per dezes tepalo matuokle - truksta tepalo. tad klausimas - kiek jo pilasi ir koks? uzpylimas per matuokle?
http://forumai.foresterclub.lt/topic182 ... %20tepalas
http://pride-u-bike.com/subaru-forester/3.html
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... il-137249/
http://techinfo.subaru.com/proxy/69561/ ... 02A_16.pdf
Maišyti tepalų nerekomenduojama (jei nežinai koks užpiltas)
p.s google stebūklingas daiktas :D
Parašytas: 2014-10-07, 3:55 pm
Agidijus
http://www.olyslager-lubricants.nl/valvoline/
Stokker parduotuvėje Durablend 75w90 GL-5 1 litras 39 Lt, sakyk, kad tave užregistruotų, tai parduos žymiau pigiau. Greičių dėžei reikia 4 litrų, tiltui 0,8 litro, Viso 5 litrų.
