Nevienodas padangų aukštis įtakoja transmisijos mazgus. Greičiau dėvisi reduktorius.Dainius. rašė:Sveiki, noriu paklausti dėl padangų dydžio ir jų tinkamumo naudoti. Esminis klausimas dėl padangų aukščio.
Turiu du gerus, bet skirtingus žieminių padangų komplektus. Vasarai turiu visus vienodus ratus su gamintojo numatytais padangos išmatavimais. Tai su vasarinėm problemos nėra.
Taigi dėl žieminių ratų:
Priekyje išmatavimai: 195/65 R15 (geros firmos apynaujos padangos važinėtos vieną sezoną)
Gale: 205/60 R15 (padangos restauruotos, tai vizualiai aukštis neatrodo mažesnis negu priekyje, gal vos vos)
Suprantu, kad turimas komplektas nieko per daug gero, čia tikrai ekonominis variantas, nes šiuo metu nėra iš ko įsigyti visas normalias vienodo dydžio ir gamintojo numatytų išmatavimų padangas (205/70 R15). Bet klausimas ar Foresteriui ar apart netikslių spidometro parodymų ar gadinasi kas nors stipriai? Ar tie padangų skirtumai jau yra neleistini kaip 4WD mašinai ar dar mašiną eksploatuojant paprastai, be draskymų galima normaliai važiuot nesukant galvos?
Ačiū už atsakymus.
Čia ištrauka iš manualo anglš kalba "For safe vehicle operation SUBARU recommends replacing all four tires at the same time". There is a warning after that that mixing tires can produce damage to the drivetrain."
