- Forrr
- Pranešimai: 522
- Užsiregistravo: 2010-10-01, 9:35 pm
- Auto: Subaru Forester S-turbo
- Valstybinis numeris: FCZ 115
- Mobilus: +37061292042
Europinio Forester modelio galinių amortizatorių problemos
Sveiki. Girdėjau kažkoki mitą (o gal tiesą) , kad jei EU Forike stovi žali amortikai( tokie pas mane yra) jie reguliojasi ar pasikėlia patys. Išvis ką jie gali ?  :-D
						- m@k@s@s
- Pranešimai: 300
- Skype: m@k@s@s
- Miestas: Šiauliai
Re: Galinės spyruoklės :(
Pribrendo reikalas ir man galą išsitiesint. Užteko poros pakatuškių ir galas šiek tiek nusėdo. Forikas 98m 2.0 MT Europietis.
Forumą paskaitęs supratau kad kad man reikalingos spiruoklės nuo 2002m ir vėlesnių amerikonų. Ar teisingai supratau? Jei taip tai ar reikalingas dar kažkos papildomas perdarymas spyruoklių pastatymui?
P.S. tada jau kaip ir iškau pirkti nuo 2002m USA spiruoklių...
- m@k@s@s
- Pranešimai: 300
- Skype: m@k@s@s
- Miestas: Šiauliai
Kitaip sakant pas pirmos kartos forikus (kiti dabar nerūpi) iš USA geresnės (neprasėdančios) galinės spiruoklės negu pas europiečius? Nesvarbu mechanika/automatas?
				levka555
Re: Žali amortikai
Lengvas pataisymas - ne tik zali uzpakaliuka kilnoja. Pas mane buvo juodi.isardzius paaiskejo kad jie irgi "kilnojasi".Jonas6x6 rašė:žali amortai - su aukščio palaikymu (kol jis veikia)
Prie jų eina plonesnės spyruoklės.
Niekas nesireguliuoja.
				stilo
- Pranešimai: 73
- Užsiregistravo: 2010-10-27, 9:50 pm
- Auto: Forester 2,5+lpg 2017m.
- Valstybinis numeris: KDZ-955
- Mobilus: +37068236606
- Miestas: pnvz
Re: Žali amortikai
o zalius amortikus galima restauruoti, kur gerai tai daro?Jonas6x6 rašė:žali amortai - su aukščio palaikymu (kol jis veikia)
Subaru forester 2.5 lpg 2017m
Subaru xv 2.0 hybrid 2014m
Yamaha grizzly-450 2011m
- Dziugintas
- Pranešimai: 1564
- Mobilus: +37068659908
Re: Žali amortikai
Jonas6x6 rašė:Kaune yra kontora, nuo 110 iki 150Lt/vnt, bet aukščio palaikymo funkcija neišlieka.
O kas per firma? Prieš keičiant savo, visas firmas apskambinau, niekas neapsiėmė restauruot dujinių amortikų. Gal kokią pražiopsojau
- Dziugintas
- Pranešimai: 1564
Re: Žali amortikai
Jonas6x6 rašė:Metaliniai garažai netoli internato, eigulių mikrorajone. Prie didžiosios elektros transformatorinės.
Tel 8-688-83966
Tik reikia neprašyti papildomų paslaugų, tada neburbės.
Blemba kad ir ten domėjausi, net į kalbas nesileido
				beratinskis
- Pranešimai: 27
- Užsiregistravo: 2010-12-08, 4:08 pm
- Auto: Subaru Foresteri 97
- Skype: beratinskis
- Mobilus: +37060240045
Sveiki.turiu ir as tokia problemele su galu. Gal kas turit is amerikono tokiu spyruokliu parduot?ar bent zinot is kur gauti, nes kiek apskambinau tai niekas neturejo vakaru lietuvoj.mano 98 forikas.
						- Destas
- Pranešimai: 47
- Užsiregistravo: 2010-10-29, 10:09 pm
- Auto: Forikas '00 2.0 Atmo MT
- Skype: destasms
- Mobilus: +37060415876
Tai mano 2000 metu forikui su mechanine dėže tiks tiktai iki 2003 metu, būtinai su mechanine dėže amerikono foriko spiruokles?Jonas6x6 rašė:automatos dar storesnės nei machaninės. bet vienos vietoj kitų tinka
Ar aš teisingai supratau?
Dėkui
SF '00 2.0 Atmo MT
SF '07 2.0 Atmo AT
						SF '07 2.0 Atmo AT
Re: Galinis amortizatorius Forester >2006
na va ir pas mane galas sprogo.... vienas amortikas
jei keisti tai viena ar abu?
ar yra naujos info apie reguliojamus amortikus?
kaip supratau geriausiais variantas - nauji USA amortai paprasti ir spiruoklės kartu.
O gal rinkoje yra ne OEM amortiku pritaikitu Forikui?
rusai daro taip - pagal kataloga parenka Kayaba amortikus ir original spiruoklės.  Tai Forikas tampa kietesnis, truputi, ir aukštesnis. Visi patenkinti, net labai.
Kaip apie toki varianta?
pats paklausiau , pats atsakymus radau:
1. Сколько в среднем ходят задние амортизаторы, по нашим дорогам?
________
Около 80 ткм. Причем самовыравнивающиеся могут ходить даже побольше. Кстати, 100 ткм дает ресурс на все свои аммортизаторы Каяба и Токкико, дальше рекомендуется смена.
2. Сколько стоит их замена?
_________
http://www.tc-pleyada.ru/price.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Есть ли вариант использования неоригинала?
__________
Незаводская (не OEM, которые ставят на заводе) Kayaba самый распространенный вариант. характеристики маскимально близки к заводским. Возможна установка и других производителей (Монро и проч).
4. Сколько стоит замена на неоригинал?
___________
Очень сильно зависит от производителя неоригинала и того, будут ли меняться самовыравнивающиеся на аналогичные или клиент предпочтет сменить на простые (в этом случае в обязательном порядке надо сменить пружины).
5. Не сокращают ли неоригинальные клиренс, т.е. возможно ли добиться заводских 205 мм использую неоригинальные задние амортизаторы (на незагруженной машине)?
___________
Из нашего опыта - Kayaba не уменьшает. Другие производители - возможно.
http://forester-moscowclub.ru/showthrea ... 516&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
I atsakymus ataskė techninis centras Plejada
________
_________
__________
___________
___________
						- Destas
- Pranešimai: 47
- Skype: destasms
Supratau,Jonas6x6 rašė:tavo 2000m forikui tiks tik nuo 1997 iki 2002m foriko spyruoklės
jei keisi su visu amortiku - tiks viskas iki 2009, tik tada galas stovės aukščiau už priekį.
Labai dekui :mad:
SF '00 2.0 Atmo MT
SF '07 2.0 Atmo AT
						SF '07 2.0 Atmo AT
				Justas81
- Pranešimai: 1136
- Auto: nissan patrol Y61
- Skype: justasss81
- Mobilus: +37069582756
Tai,kad USA amortikai yra minkstesni del to spyruokles kietesnes,o EU atvirksciai,as buvau sudejas USA amortikus ir savo spyruokles masina vistiek buvo susedusi plius nestabili-galas labai i sonus vaiksciojo,bet Jono pagalba na zinoma ir tam tikru investiciju deka viskas buvo sutvarkyta,nors noreciau kad auto butu dar kietesnis ir aukstesnis(nes kiek zinau USA spyruokles neduoda susedimo)
JGC V8 SU DAUG VISKO
itariu su siom spyruokles ir amortikai turetu ilgiau tarnauti,nes siek tiek pakieteja visa pakaba
