Puslapis 6 iš 6
Re: Dujų įrangos Subaru Forester varikliams
Parašytas: 2012-11-18, 7:26 pm
Dziugintas
dedant įrangą įmonė duoda krūvą dokumentų, tarp kurių lapas su nurodytu baliono modeliu ir patikros data (bent jau aš gavau). Po to su visais išduotais dokumentais reikia automobilį varyt į regitrą, kurioje dokumentus sutikrina ir į auto registracijos liudijimą įrašo kad naudojamas kuras benzinas-dujos. Ar tech. apžiūroje vėl reikia pateikti dujų įrangos dokumentus nežinau, nes dar nevariau. Bet turbūt reikia, kad įsitikintų, kad baliono patikra galiojanti.
Parašytas: 2012-11-18, 8:08 pm
kiek variau, dar niekada niekas neprase jokiu duju dokumentu. O data ir ant baliono matosi, jei toroidinis, tai po dangteliu berods prie voztuvo.
Parašytas: 2012-11-18, 9:39 pm
Samotas
Kai registracijos liudijime bus irasyta "benzinas - dujos" varant technikine nereikia jokiu papildomu dokumentu. Jei nebus irasyta tai su visais duju irangos popieriais turesi issiimti nauja registracijos liudijima. Jie tik tikrina duju baliono galiojimo (patikros laika) ir paziuri po kapotu ar vizualiai viskas tvarkoje. Ant pacio baliono buna iskalta data iki kiek jis galioja (paprastai kala 4 metam po patikrinimo). Jei galiojimo laikas bus pasibaiges svariai technikines nepraeisi, reiks varyti atlikti baliono patikra.
Parašytas: 2012-11-19, 7:18 pm
Ramunas4x4
Tech pase benzas dujos. apziurejau visa baliona yra lipduku seip iv skaiciu. Idedu foto.
gal kur is situ skaiciu?
Parašytas: 2012-11-19, 8:11 pm
kestutis
Pas mane ikalta data ant baliono po tuo aliuminiu dangteliu.
Parašytas: 2012-11-20, 2:41 pm
Kas žinot geriau statyti vožtuvų sutepimo sistemą ar padaryti, kad su dujom kokių 15 proc. benzino paduotų ?
Parašytas: 2012-11-20, 2:51 pm
su benzu? o taip daro ir viskas gerai?
Parašytas: 2012-11-20, 2:59 pm
pas mane to tepalo neidėjo tai padarė +15 proc. benzo
kogero reikia Jono klaust jis ten viska žino
Parašytas: 2012-11-20, 4:09 pm
tomazas555
Čia jau kažkas naujo :???:
Parašytas: 2012-11-20, 10:47 pm
Jonas6x6 rašė:na aš tikrai taip nedaryčiau, čia burtų burtai.
O kaip tau padarė? abiejų kurų purkštukai vienu metu dirba, ar kaip?
Man Alreginta sakė, kad galima padaryti benzino "dapūtimą" kiek nori procentų. Bet sakė, kad tai dažniausiai daro, kai vien tik dujomis dirba laisvomis apsukomis, arba prie didelių galių trūksta dujų padavimo. Bet nieko apie tai, kad taip galima saugoti vožtuvus, nesakė.
Parašytas: 2012-11-21, 12:19 am
Vienu žodžiu kai buvau "Propane" su dujų problema ten šalia stovėjo Outback'as su tokia pačia dujų sistema ir pas jį stovėjo ir sutepimas vožtuvams. Na kadangi aš apie dujas nelabai ką suprantu, o jis ir sako jeigu nėra sutepimo sistemos tipo negerai ir jis padarys, kad man tuo pačiu metu imes 15 proc. benzo ir veiks kaip ta sutepimo sistema (na kaip supratau, tai taip dirba ir tie ir tie purkštukai), na vienu žodžiu sako tikrai geriau bus negu be nieko.
Jonas6x6 rašė:na kiek aš pažystu dujinių kompų veikimo principus, aišku toli gražu ne visų, bet tai dapūtimai daromi vieną ar daugiau cilindrų perjungiant į benzą.......
Tuo pačiu metu kai man ten tą viską darė aš irgi klausiau dėl šito Jono pasakojamo atvejo
Jonas6x6 rašė: tarkim BRC kompas pats po vieną cilindrą perjungia į benzą jei motoras raportuoja apie didelę apkrovą, ir netgi trim cilindrams dirbant benzu o vienam dujomis indikacija rodys, jog važiuoji dujumos, tik vairuotojas matys mažėjančias benzo atsargas :)
Tai sakė pas BRC tipo tokio bajerio nėra ir nuo apkrovos pilnai persijungia į benzą ir tą parodo indikacija.
Tai arba kažkas čia kažką maišo su tais pasakojimais arba nzn :D
Beje kai dabar dirba abejų kurų purkštukai išsisprendė man ta problema "DTC / P050A / Cold Start Idle Air Control System Performance" na Jonas 6x6 tai žino apie ką aš čia, nes buvau su šita problema pas jį užvažiavęs ir kadangi jis su ją nebuvo susidūręs, tai nieko pagelbėti negalėjo nes nežinojo kaip ta bėda atsiranda. Tai po užvažiavimo pas Joną nulėkiau į "propaną", o ten kas buvo jau aprašiau aukščiau. Ten per porą valandų dviejų žmonių pagalba išsiaiškinom kokiu būdu atsiranda ta problema ir taip pat pasiūlė kaip tą bėdą išspręsti, tai ir sako jeigu nepadės tas benzino 15 proc. priedas prie dujų tai padarys tą sistemą, nes sistema kai gesini variklį per dalį sekundės perjungia iš dujų į benzą ir išeina taip lyg gesintum ant benzo.
Na Jonai kokių minčių kyla apie šitą situacija :???: ?
Parašytas: 2012-11-21, 9:27 am
Ramunas4x4
Tai kaip dėl baliono galiojimo datos, ar foto yra ji kur pažymėta?
Parašytas: 2012-11-25, 2:57 am
Samotas
Paziurek dar po tuo dangteliu kur foto matosi.
