mankisss rašė:
Virgis75 rašė:A tamsta kur gyveni? Jei mieste ir važinėjimas dažniausiai po miestą, viskas ok su universaliomis. Jei užmiestis būna nemažai, tai kažkaip labiau dygliais pasikliaučiau. AWD yr AWD, startuoja geriau nei kitos, bet stoja visos vienodai. AWD fizikos dėsnių neatšaukė...
Gyvenu mieste, darbas 7km už miesto, žmona vairuos irgi į darbą už miesto panašiu atstumu, kelias asvaltas valomas, tik nuvažiavimas iki sodo 8km kokie nevalomo beveik sniego, pusnys... kažkaip dyglių nereikėjo nei ant vienos mašinos per 10metų, fwd ir rwd, tada jei nedygliai ar verta imti žiemines gal awd pakaks ir universaliu? Nors iš kitospusės jei darytis du komplektus ratų su dygliais stabilumą jau max tikriausiai turėčiau ant ledo, ir užmiestyje, triukšmas aišku padidėtų, saugumas irgi... Na dar reik galvot... O jus su lietnykais ar skardiniais žiemom važinėjat? kas tiesa tas ne melas fizikos dėsniai visiem vienodi stojant :)
Tik neimk skardinių subarinių atrodančių ale kaip lietiniai. Sako labai sunku išvalyti būna...
Tai tamstai gerai, kad taip puikiai prižiūrimi keliai. Man mieste ne kartą buvo, kad tik dygliai išgelbėjo kailį (plikledis).
Šiaip man labiausiai patikusios padangos buvo Nokian Hakkakapellitta 1 (aka Nordman 1). Tokio pat protektoriaus padangos, tik be dyglių, buvo ant džipo. Ir puikiai važiavo...
Tik tiek, kad važiuojant per pusnis ir galvojant, kad viskas ok, gali skaudžiai nusivilti. Aš lygioje vietoje sėdau du kartus, bet rimtokai, ant dugno... O jei būčiau važiavęs su paprasta mašina, į ten nė lindęs nubūčiau...
Dėl ratlankių, reikia žiūrėti, kad kuo patogiau išsivalytų sniegas iš jų (vidinės pusės), bo kartais būna baisus disbalansas... Pas mane lieti, kitokių neturiu :(
mankisss rašė:
Gorbas rašė:Tai, kad Dunlop Grandtrek AT3 ir tas pats raštas ir dar plius pigiau. :D
Na raštas išties panašus. Kas kokiom važinėjat tokio tipo padangom raštu ar tenkina lūkesčius tos padangos Jus?
Dar tik pradėjau dairytis ieškau iš nebrangių tik ar rinktis universalias ar 2 komplektus galvoju, o kaip tokiu raštu būna labai didelis triukšmo skirtumas salone važiuojant tarkim 110km/h, nuo paprastu raštu miesto tipo, vasarinių?
Kaip Jūs dauguma forumiečių važinėjat su universaliomis? kai awd? kai turėjau 2wd tai du koplektai buvo ir vasara ir žiema atskiri, o dabar susimasčiau, kas iš tokių padangų tipo favoritai,testų gal kokių yra? Reik tokio rašto kad po pievas,molį, sniegą drąsiai važiuot.
Aš važinėju su Kumho Ecsta STX KL12. Purvas ir gruntas eina kaip tankas, smėlis - labai greitai užsikasa. truputi triukšmingos. Jei pastovai plentu važinėt tai netinka. bet po miškus/purvynus maltis labai smagu su juom :)
http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp ... a+STX+KL12
Pranešimai: 5326
Norejau sia vasara nusipirkt Insa Turbo Dakar 235/60/R16 ale turi tik 2. Ir ka daryt su dviem :? Ar pardavejai galvoja, kad sitos padangos eina dviraciui, debiliukai `!``
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Valstybinis numeris: GOJ 535
Mobilus: +37064039683
Standartinė SaskelA 535 »
Aš tai po ilgų visų nesamonių dabar renkuosi tarp šių dviejų, goodyear wrangler AT/R ir yokohama geolander. Tik neapsisprendžiau dar katras imti, gal kas patars? Aš kaškaip link yokohama linkstu, jos mažumėle ir pigesnės 323Lt/vnt, o good'as 355Lt/vnt :D
goild
Pranešimai: 6104
Auto: Subaru Forester 2,5X
Mobilus: +37065079640
Standartinė goild »
Matador izzarda i goodyear wrangler rastas labai panasus ir ko gero dar pigiau rast gali
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Matadoras ir yra po goodyear'o vėliava, raštas labai panašus, bet kažkodėl padangų pardavėjai šita goodyearo modeli peikia.
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
O dar vienas klausimas, nekeičiant stipriai spidometro parodymų kokius galima mauti ratus ant turbinuko pirmuko? Pagal rekomendacijas didžiausi 215/65/R15, bet gal galima ir kažka didesnio, bet kad nesiektų arkų ir amortikų/spyruoklių plokštelių?
SaskelA 535 rašė:O dar vienas klausimas, nekeičiant stipriai spidometro parodymų kokius galima mauti ratus ant turbinuko pirmuko? Pagal rekomendacijas didžiausi 215/65/R15, bet gal galima ir kažka didesnio, bet kad nesiektų arkų ir amortikų/spyruoklių plokštelių?
Tai standartui toks ir turėtų būti max, tik ne R15, o R16. ;)
Originaliai, ant lipduko duoda tokias padangas: 215/60 R16, 205/70/R15... Vietos yra piršto dydžio.
215/65R16 tikrai telpa.
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Jo sori R16, tai 215/65/R16 man ir nekyla klausimų, bet dar didesnes ar galima ar jau nebelabai.
Diver
Pranešimai: 2133
Auto: 06 2,5 AT L.L Bean
Valstybinis numeris: FUT 232
Skype: Linas diver
Mobilus: +37061597792
Miestas: Klaipeda
Standartinė Diver »
telpa ir 215/70 r16. pas drauga idetos. truputi bruzino priekyje. su originaliais amortikais gale buvo poros mm tarpas. nauju amortiku lekstutes teko ilenkti, kad nesitrintu.
tad geriausias variantas 215/65 arba 225/60 r16
bandziau savajam ieskoti 225/65r16, bet baveik visos su C raide. tad pasilikau prie 215/70r16 vasarai ir 215/65r16 ziemai.
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
nu tai reikia imti 215/65/R16 ir nesukti plaučių.
Diver
Pranešimai: 2133
Skype: Linas diver
Miestas: Klaipeda
Standartinė Diver »
butent taip....
