Puslapis 60 iš 60
Re: Renkuosi Forester: AT ar MT su palėtintoju? N/A ar Turbo?
Parašytas: 2019-07-20, 12:02 pm
JuliusN
Sveiki, kuris laikas zvalgausi Forester automobilio. Taigi - domina antros kartos modelis tarp 2004-2007 metu ir zinoma AT. Norejau pasidometi gal buvote kas apziureti siu automobiliu (abu is USA): https://autogidas.lt/skelbimas/subaru-f ... 04250.html ir https://autoplius.lt/skelbimai/subaru-f ... 61983.html ?
Parašytas: 2019-10-01, 11:39 am
Idomu ar kuo skiriasi senu foresteriu manual dezes su paletintojais ir naujesniu pvz outbacku 2002 ar dar naujesniu 2006 irgi su paletintoju? Ta pati AWD sistema ar naujesniuose kazkas jau kitaip ten su paskirstymu tarp asiu? Toks kad ir 2006 outas su dual range irgi tampa 1WD diagonalkej?
Outa jau rudys suede mano tai ieskau kazko kito dabar be rudziu... :`(
Parašytas: 2019-10-01, 6:20 pm
Sistema nesikeičia. Diagonalkėj visada turėsi 2wd. Jei pasiseks ir paimsi MT su vdc, tada kosmosas kaip fainai bus. Bet nemanau, kad realu.
Parašytas: 2019-10-01, 7:30 pm
o kur ten buvo MT su VDC ? nu manau ne situ metu modeliai gal jau nuo 2009 anie . as galvoju ar man verta megint 5MT dual range vien del to dual range kad tipo geriau lips kazkur su truputi paletintom pavarom , ar neblogai ir senesnis bet 3.0 VDC automatas vel kaip ir turejau tik su daugiau galios . aisku ir brangesniu voztuvu reguliavimu kartu ... :? :???: nes kazkaip dabar niekas nieko kitko neparduoda, jei 3 kartos outai tai visi 2.5 automatai arba manualai, 3.0R modelis kazkoks metosi uz 4k , bet tai kur cia logiska kaina :!:
2 kartos outa 3.0 VDC uz 1.8-2.5k , ar 3 kartos 2.5 dual range bet cia jau iskart nuo 3k kaina. foriai kad isproteja ant kainu, jei ziuri virs 2000 metu iskart kai soka i kosmosa kaineles dar ir uz 2.0 motorus paprastus kiti lupa kai nerealiai :shock:
ir siaip idomu del galios su dual range, jeigu jusu foriai neblogai visai vaziuoja su dual range ant 2.0 motoro , o cia butu 121kw 2.5 su dual range, turetu gerai kabint turbut.. arba greit sankaba reiktu keist :???:
Parašytas: 2019-10-17, 1:10 pm
O outas xt 2006 tai cia beveik tas pat kas foris xt bus tik dar truputi daugiau galios kuria matyt nugesins kazkiek automatas bet su Si drive uztai.. zmogus raso buvi keistos galvos tarpines reguliuoti voztuvai ir pan. Tai tipo kuri laika ziuret nereikes. O kiek voztuvu reguliavimai palyginus su h6 pvz ?
Dar gal kas vaziave su 3 kartos outu 2.5 ar legaciu tu metu manualu kur jau 121kw ir 3.0 automatu ar labai 3.0 jauciasi skirtumas nuo 2.5i bet manual?
Parašytas: 2021-01-21, 4:53 pm
e-d-i-s
Važinėjau su 2000 foresteriu 2.0 (92 kw) MT su palėtintoju. Dabar du metus važinėju su 2006 foriu 2.0 (116 kw) AT. Man asmeniškai pirmukas foris su MT labiau patiko, kokybė pirmuke irgi man geresnė.
