Puslapis 65 iš 98
Re: Mūsų kompiuteriai
Parašytas: 2013-10-10, 11:14 pm
Jara, tai koki monitoriu isigijai ar planuoji isigyti ir kodel? Idomu ir naudinga isgirsti ka ir kodel rinkaisi, issamiau.
Parašytas: 2013-10-11, 8:29 am
Notorious rašė:Jara, tai koki monitoriu isigijai ar planuoji isigyti ir kodel? Idomu ir naudinga isgirsti ka ir kodel rinkaisi, issamiau.
jau naudoju. Benq GW2460HM Europos rinkai, tai svarbu. Man svarbiausiai kad nebutu mirksėjimu, ir čia tvirtina kad ju nėra ir iki metu pabaigos visus Benq monikus gamins su šia funkcija. O apie šia funkcija paskaitisite internete. Skaitymo režimas afigenas- tokio rankomis pats vargu ar sureguliosi. Dell tokiu nustatytu režimu neturi (movie, text), jie kažkokie levi.
Parašytas: 2013-10-17, 2:31 am
atnaujindamas AVG uztikau nebloga irankiuka Adblocj Plius blokuoja visas reklamas tinklalapiuose.Is tikruju,ijungus narsykle,kazkaip net tuscia pasidare,neliko visokiu animaciniu programeliu ir viskas isikrauna zenkliai greiciau.
Gal kas turi patirties su sia programele,ar gerai pasitiuninau,gal kokiu pasaliniu veiksniu is jos galima sulaukt :?:
Bet kol kas esu laaabai patenkintas :_O:
Parašytas: 2013-10-17, 2:34 am
Geri geri jie.
Tik turek omeny, kad kazkas tokio ant kompo yra ijungta, nes pvz jei kokia registracija mandra darysi ar ka panasaus, gali nepamatyti issokancio lango/pranesimo/patvirtinimo ir panasiai. Tai jei kazkas neveik tiesiog zinok, kad turi ta "AdBlock" ir pamegink daryti ka dariai isjungus ji.
Parašytas: 2013-10-17, 2:56 am
as dabar ijunges pilna blokavima,(ten dar duoda pasirinkti tris punktus).Tai nepazinau savo narsykles.Tuscia,tik tai kas reikalinga,jokio paveiksliuko,jokio zenkliuko,net musu forumas pasikeite.Kol kas su issokanciais langais nebuvo jokiu parkiu,ziuresim,testuosim,bet kol kas tik pliusus matau.Suinstalinau ja ir vaiku kompe,bei dedes luzenoje,nes ten pastovus lagas :D o internete nemazai lankosi
Parašytas: 2013-10-17, 2:37 pm
sukceno
tai vis dėlto, protingieji kurmiai, patarkite kame bėda: paleidus wot, battle ar kitoki panašaus tipo žaidimą, ekranas pajuosta ir viskas pakimba. tik aušintuvas sukasi kažkiek. Jokios reakcijos į jokius mygtukus, tenka "kietai" perkraut kompą. Jei palaikai aptemusį kiek ilgiau, apie pusvalandį, tai po perkrovimo pamatau kad procas vos ne dūmais pilasi kaip perkaites, aušintuvas toki karšti varo, kad gali arbatą virti.
Kokiom kryptim mastyt, neįsivaiszduoju. Mano kaime meisteriu near, gal sakau pries vežant pačiam galima kažką padaryt, kažkur sliekų paieškot?
Parašytas: 2013-10-17, 3:17 pm
blogis13
sukceno rašė:tai vis dėlto, protingieji kurmiai, patarkite kame bėda: paleidus wot, battle ar kitoki panašaus tipo žaidimą, ekranas pajuosta ir viskas pakimba. tik aušintuvas sukasi kažkiek. Jokios reakcijos į jokius mygtukus, tenka "kietai" perkraut kompą. Jei palaikai aptemusį kiek ilgiau, apie pusvalandį, tai po perkrovimo pamatau kad procas vos ne dūmais pilasi kaip perkaites, aušintuvas toki karšti varo, kad gali arbatą virti.
Sunku taip ka ir pasakyti is tokio aprasymo- gali buti daug kas...Nebuna taip, kad pats kompas persikrauna?
Parašytas: 2013-10-17, 3:21 pm
Geriau pradžiai parašyk kompo charakteristikas.
Parašytas: 2013-10-17, 3:44 pm
sukceno
nepersikraudinėja
AMD Phenom II x4 B55 3,3ghz
RAM 4gb
Corsair Force 3 SSD ATA 120gb
AMD Radeon HD6800
pries tai vežė viską be jokių problemų
Parašytas: 2013-10-17, 3:53 pm
Keli klausimai cia:
Kodel manai kad jis karstesnis nei visada? (CPU)
Ar tikrinai temperatura procesoriaus? Jei ne, pirma paziurek kiek rodo tik ijungus PC naudodamas BiOS. Po to, tikrink ten pat jau po to kai teko perkraut kompa 'kietuoju' budu. Jei BiOS temperaturos parodymai neitikino, yra pilna nemokamu gana geru Temp rodikliu programeliu, tokiu kaip pvz.: CPUID Monitor, Fan Monitor (bet sitas kai kuriems grybus rodo, man irgi grybus rode).
Pirma ka pasidaryk - prasisiurbk kompa. Isvalyk, geriausia nuemus, procesoriaus ausintuva ir visus ausintuvo 'sepetelius' ir briaunas. Jei neturi naujos termo pastos - nenuiminek ausintuvo. Pakaks ir prasiurbti + siurbiant krapstyti pvz su ausu krapstuku.
Isimink ir is naujo idek RAM (nepakenks).
Tuos pacius siurbimo 'pratimus' padaryk ir su video korta. +Isimk, prasiurbk kontakta ir vel idek.
Parašytas: 2013-10-17, 3:57 pm
sukceno
pagal pučiamą orą sprendžiu - ranką degina STIPRIAI, neimanoma laikyt srovėje.
o šiaip niekada nepajusi, ka pučia vos vos.
bandysiu siurbt vakare dėl juoko
Parašytas: 2013-10-17, 4:00 pm
Ne del juoko, siurbimas yra normali profilaktika kompuose, ypac su standartiniais ar pigiais korpusais. As uz savo korpusa mokejau keleta simtu Euru, bet nesigailiu, nes garso ir dulkiu izoliacija tobula. Siurbti/plauti reikia tik filtrus ir kartais, gal 1, du kartus per metus vidu.
Taip pat gali buti, kad procas kaista del to, kad ausintuvas pajudejo/atitolo ar termo pasta prarado savo savybes ir ja reik tiesiog pertept.
Parašytas: 2013-10-17, 4:01 pm
blogis13
sukceno rašė:pagal pučiamą orą sprendžiu - ranką degina STIPRIAI, neimanoma laikyt srovėje.
Siurbiant uzfiksuok ausintuvus, kad neissicentruotu...
Parašytas: 2013-10-17, 4:12 pm
blogis13 rašė:
Negirdejau sito finto, cia kas turima omenyje?
Parašytas: 2013-10-17, 4:14 pm
sukceno
per kiek laiko termopasta praranda savybes, su kietėja?
