Puslapis 1 iš 3
Dėl Foresterio salono laikrodžio apšvietimo
Parašytas: 2010-04-02, 4:20 pm
XaXA
turiu cia toki klausimeli. Gal kam teko susidurti su problema kad sugedo Foresterio salono laikrodzio apsvietimas? Cia saugiklis koks gal perdege ar lemputei galas? Jei lempute tai kokiu budu ja pakeist? Ar draskyt reik visa priekine panele, ar paprasciau kaip galima? Is anksto dekuj. ;)
Re: Del Foresrerio salono laikrodzio apsvietimo
Parašytas: 2010-04-02, 5:05 pm
Remis7
Plačiau galėtum visus informuoti.... bent kurių metų forester pas tave
Parašytas: 2010-04-02, 5:10 pm
XaXA
2003m foresteris pas mane, bet ir ant naujesnio tas pats yra nes salonas identiskas beveik. Tik vat pats naujausias tai jau skiriasi.
Parašytas: 2010-04-02, 8:54 pm
pas mane tas pats,irgi nedega,bet pastebejau,kad kartais tas apsvietimas zybteli.toks ispudis kad kazkur kontakto gero nera :? ardyt dar neardziau,bet itariu nera ten didelis gedimas.saugikliai tikrai ne prie ko,pas mane visi sveiki.kai orai atsils,ardysiu ziuret :mad:
Parašytas: 2010-04-02, 10:10 pm
XaXA
Vat ardyt kazkaip nesinori, kiek ziurejau tai ten nemazai darbo kaip del tokios smulkmenos. Turetu plasmasiukas gal kazkaip nusiimt. Ten diodas speju turbut bus perdeges :?:
Parašytas: 2010-04-03, 12:42 am
XaXA rašė:Vat ardyt kazkaip nesinori, kiek ziurejau tai ten nemazai darbo kaip del tokios smulkmenos. Turetu plasmasiukas gal kazkaip nusiimt. Ten diodas speju turbut bus perdeges :?:
na neardes tikrai nieko sesutaisysi :) be to nera ten taip sudetinga ardyt,kaip atrodo is pirmo zvilgsnio :mad: o del to kad perdeges,tai nesiimu prognozuot kaip yra pas tave,bet maniskiam tai tikrai niekas neperdege(bent taip manau) nes kaip minejau,laikas nuo laiko,akimirkai tas apsvietimas vis blyksteli.
jei bijai ardyt nezinodamas,palauk siltesniu oru,kai imsiuosi sio reikalo,tada galesiu pakomentuot viska su nuotraukomis ;)
Parašytas: 2010-04-03, 9:56 am
XaXA
Aisku. Dekuj ;)
Parašytas: 2010-04-07, 3:28 pm
Barzda
XaXA rašė:Sveiki,
Problemike sena ir paprasta - blogas litavimo kontaktas ant platos. Nusiemi laikrodi,issiardai,perlituoji visus kontaktus ant platos ir vel pirmyn :) Pas mane nievienam forike neveike kai pirkau - visus teko perlituoti.
Sekmes :)
Parašytas: 2010-04-07, 8:43 pm
Barzda rašė:
XaXA rašė:Sveiki,
Sekmes :)
nu va ir ieskoti nereikes gedimo :mad: dekui barzda ;)
Parašytas: 2010-04-08, 10:55 am
wzikas
as saviski irgi ardziau nes pas mane ten dulkiu buvo labai daug susikaupe. Nusiima paprastai su daiktadeze kartu, as tik dabar neprisimenu ar yra varztu ten sukt ar ne.
PS. nedega pas mane dabar legasyje laikrodis su borto kompu - nzn kaip ji nusiimt, jei nerasiu info internete vel reikes isradinet dvirati
Parašytas: 2010-04-08, 11:06 am
kikimoro
subaruklubo forume buv tema apie laikrodzius neveikiancius, ten banykit paieskot, gal rasit ka vertingo, itariu kad bedos tos pacios turetu but arba net tokios pat
http://subaruklubas.com/forum/post16312 ... is#p163120
Parašytas: 2010-04-08, 8:07 pm
wzikas
na ka, siandien Legasy israukiau ta laikrodi - rodo dar sanaudas, likucius, temperatura. Jei paspaudi ant displejaus tada rodo, bet siek iek paklibini - viskas. Net neisivaizduoju ka ten lytuot, nes kojeles lygtais sveikos, zodziu surinkau atgal ir palikau kol kas geresniem laikam
Parašytas: 2010-04-08, 8:12 pm
wzikas rašė:na ka, siandien Legasy israukiau ta laikrodi - rodo dar sanaudas, likucius, temperatura. Jei paspaudi ant displejaus tada rodo, bet siek iek paklibini - viskas. Net neisivaizduoju ka ten lytuot, nes kojeles lygtais sveikos, zodziu surinkau atgal ir palikau kol kas geresniem laikam
cia paziurek
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ndex6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Parašytas: 2010-04-12, 1:04 am
wzikas rašė:PS. nedega pas mane dabar legasyje laikrodis su borto kompu
a nuo kada su legaciu vazinet pradejai :o kur dingo forikas dvynys :o
Parašytas: 2010-05-24, 1:04 pm
pries keleta dienu susiruosiau tvarkyti savo foriko laikrodzio apsvietima. paties laikrodzio isemimas trunka pora minuciu,reikia tik nuemus priekine paneles dali su atsuktuvu palenkti du plastikinius kabliukus,Paveikslėlis
o perdega paprasciausia lempute,matosi viduryje.Kaina 1Lt.yra bet kurioje autodaliu parduotuveje.Paveikslėlis
