Puslapis 1 iš 60
Parašytas: 2009-04-03, 5:57 pm
Aladdin
suboksidas rašė:Mieli vartotojai, jei ieškote kokios nors informacijos iš šios temos, pirmiausia siūlau peržvelgti šios temos naudingos informacijos santrauką. Viliuosi, jog tai Jums padės surasti į iškilusius klausimus, na o jei ne - rašykit, mes Jums padėsime atsakyti!
Temos santrauką rasite http://www.foresterclub.lt/Renkantis_Forester
Santrauka sudaryta iš 61 - o šios temos puslapio. Ji nuolatos bus pildomas.
Taigi ruošiamės pirkti 2006 foresteri. Atkalbekit ir itikinkit kad blogai padarysiu ji paemes:) Kas blogo, ko galima tiketis ir laukti?
Siaip pravaziavau, ispudziai nerealus, noriu as jo:) Bet ir baisu truputi:)
Parašytas: 2009-04-03, 6:41 pm
Aladdin
Na is esmes labiausiai man baisu del kuro sanaudu. Keli is vis parase rusai kad pas juos zralina 25-30 kai paspaudzia:) Baisu. Bet masina pasaka:)
Beje kas del turbinu, man kaip tik priesingai aiskino, kad jos neuzsilanksto po 100t., kad jie dar nei vienos netaise. Ksenonai sako irgi gamykliniai, o ne statyti:)
Zodziu nereikejo sesti man i ta masina:) Beje ir automatas nera toks tupas kaip ant 2.0. Jonai, tikrai nera panaceja tas automatas su 2l:)
Parašytas: 2009-04-03, 6:47 pm
tai bmw eis zmonai? :smile:
Parašytas: 2009-04-03, 6:53 pm
Aladdin
Na bandysiu forika jai duoti:) Bet tolimesniu isvadu nedarysiu:) Dar iki siol neuzmirstu kaip traukia:)
Parašytas: 2009-04-03, 11:25 pm
vilmis78
Aladdin rašė:Na is esmes labiausiai man baisu del kuro sanaudu. Keli is vis parase rusai kad pas juos zralina 25-30 kai paspaudzia:) Baisu. Bet masina pasaka:)
tai tas 25-30 draguojant po miesta,siaip tai po miesta turi uztekti 14 drasiai...
Parašytas: 2009-04-04, 7:58 am
eugenijus
As puse bako sia savaite per 2 dienas ant vietos po miesta aisku gazas dugnas,kai babkiu neturiu pataupau ,kai turiu lisnu varau,noreciau 2.5 litro sau ateiciai,Labai noreciau.
Parašytas: 2009-04-04, 8:12 am
Aladdin
vilmis78 rašė: tai tas 25-30 draguojant po miesta,siaip tai po miesta turi uztekti 14 drasiai...
Tai kiti pasakoja kad pas juos mieste buna 15.5-18 normaliai vazinejant, Autoerdve man aiskina kad i 12 nespausdamas sutilpsiu. Knygoje parasyta 14.3 ir 8.7. Bet kiek skaiciau apie toki uzmiestini sunaudojima niekas net nesneka, daugiau apie 10-11. Skambinau pagal viena skelbima pasiklausti ten is vis aiskina kad i 11 mieste sutelpa:) Toks ispudis kiek zmoniu tiek nuomoniu:)
Parašytas: 2009-04-04, 8:55 am
vilmis78
Aladdin rašė:
wzikas toks vazineja su 2,5XT AT-tai kiek girdejau jis lyg ir sake,kad apie 15 mieste,o uzmiestyje -kai vaziavo i Norvegija pilnas ekipazas tai apie 12-14 suvalge,bet tiksliau tu jo paklausk,jis nemazai jau yra pravaziaves...o apie pasakas,kad 11 po miesta automatui su 2,5 turbo uztenka tai cia nebent bobute moketu taip,bet tada klausimas kam pirkt turbinini jei taupai ant kuro-imi kaip Jaroslavo 2,0l atmosferika ir fsio...pradziai tikrai pakaks :valio2:
Parašytas: 2009-04-04, 9:00 am
Aladdin
vilmis78 rašė: wzikas toks vazineja su 2,5XT AT-tai kiek girdejau jis lyg ir sake,kad apie 15 mieste,o uzmiestyje -kai vaziavo i Norvegija pilnas ekipazas tai apie 12-14 suvalge,bet tiksliau tu jo paklausk,jis nemazai jau yra pravaziaves...o apie pasakas,kad 11 po miesta automatui su 2,5 turbo uztenka tai cia nebent bobute moketu taip,bet tada klausimas kam pirkt turbinini jei taupai ant kuro-imi kaip Jaroslavo 2,0l atmosferika ir fsio...pradziai tikrai pakaks :valio2:
Visa beda kad as su juom pavaziavau, tai gal dabar per labai emocijos valdo, o ir zmonai labai jis patiko:) Aisku ras wzikas dujas susidejo, idomu ar labai masina gaidina? Nes kai klausiau autoerdveje del duju i sita auto, tai i mane kaip i nenormalu paziurejo ir pasake vienareiksmiskai - negalima ju ten deti, na is esmes gal ir galima, bet masina bus sugadinta. O kas del galingos masinos - tai as vadovaujuosi principu kad yra super tureti galios atsarga nenumatytiems atvejams, o ne ja turint kaip pakvaisus lakstyti.
O kas del jaroslavo auto, tai po tos turbo toks kaip Jaroslavo is vis nivalit, o jei kalbesime dar ir apie automata - tai is vis tragedija. Nepatiko man automatas ant dvieju litru :`(
Parašytas: 2009-04-04, 9:35 am
vilmis78
tai autoerdveje daug ka jie sako,bet ne specai super jie yra-daug kas vazineja su dujomis ir as pats ir visai normaliai-aisku jegos siek tiek maziau,bet ne taip kaip sakoma jog 30% prarandi...
kitas dalykas automatas gerai,bet su juo tu prarandi galios ir kuro sanaudos didesnes-jei tas negasdina puiku,o kitu variantu tai galima mechanine imti su 2,0l turbo,kaip pas mane,minimaliai pakoregavus-traukimas dabar geresnis nei 2,5XT :) na bet cia jau tau spresti...
tiesa forester uzkreciamas dalykas yra-as kol neatsisedau/nepravaziavau tol man tos masinos baisios atrode :-? o dabar nerandu grazesniu ir patikimesniu...
Parašytas: 2009-04-04, 10:50 pm
Aladdin
Jonas6x6 rašė:aš tau nuo pat pradžių sakiau, kad AT yra jėgų jėga. O 2.5 turbo yra nerealus motoras, kol negenda. Po to remontas brangus. Bet - prižiūrėk tepalą, antifryzo normą ir neges jis.
Apie tokį nekalbėjai, tik apie 2.5 atmo, todėl nebuvom aptarę šito.
Mano patirtis ir nuomonė - šitas yra vos ne "the bes forik ever made".
Dėl dujų - tik, kad reguliuot vožtuvus bus brangu. Bet jei daug važiuosi - atsipirks. Aš nežiūrėdamas jamčiau tokį daiktą.
O dėlkuro sąnaudų dauguma yra linkę pagražinti. Trasoj tikiu kad ima mažai, bet mieste....
O tai kaip nustatyti ar normaliai motoras priziuretas? Ar pasitiketi autoerdve? Siaip jie duoda tris menesius garantijos pagrindiniams mazgams.
O kas del automato, tai ant 2 litru man jis nepatiko:`( Bet ant va sito, tai visai pakenciamas dalykas. Bent jau kol su 2l vaziavau, pastoviai galvojau apie ta automata, kaip bereikalingai apsikos uzkylas pries persijungiant na ir visokie tokie panasus klausimai, kai atsisedau prie 2.5, tai apie automata uzmirsau, galvoje buivo tik oi kaip fantastiskai jis traukia:)
Kas del gedimu, kas tam motore genda? Ir i kokias finansines islaidas tai issilieja?
Del voztuvu reguliavimo... Kiek tas brangu? Ir ar ta pastovisi daryti reikia?
Parašytas: 2009-04-07, 11:26 pm
arturas2002
Aladdin rašė:
as vasara i 11 l/100 km po miesa isitenku. Ziema apie 13 l/100 km.
uzmiestyje-minus 10%. IR TIKRAI, KAI PENSININKAS - NAVAZIUOJU.
:valio:
Parašytas: 2009-04-08, 9:52 am
Balanemate
arturas2002: siulyciau apacioj prie savo aprasymo irasyt savo vairuojamo auto duomenis.. bus aiskiau visiems susigaudyt, koki auto tu vairuoji ir t.t. http://www.foresterclub.lt/phpBB2/viewt ... sc&start=0
Parašytas: 2009-04-11, 6:31 pm
wzikas
klausk cia kas konkreciai domina apie XT ir dar neradai atsakymo? :)
del sanaudu tai Vilmis78 nepamelavo, turejau jo bagazine ant virsaus ir pilna ekipaza ;)
kai vienas vazevau i UK tai vidurkis apie 12 duju gavosi.
As skaitau kad neperdaugiausiai mieste pilu 14-15 duju, tik autostradoj niekad maziau 10 litru benzo nesigaudavo niekaip. Na, nebent ant 70-80 vaziuoti...
PS. del duju - man nusisvilpti kas ka galvoja, patikek kiek yra dujifikuotu WRX ir kitu smagesniu masinyciu. As daug keliauju masina ir man tai atsiperka
Parašytas: 2009-04-12, 9:49 am
Aladdin
Jonai, beje tas Audrius, kur man davei koordinates irgi sako - negalima duju i ta forika:)
Bet speju yra labai daug sansu kad tas turbo foresteris pas mane ir pasiliks:) Aisku butu visai neblogai koki kebulista Vilniuje surasti, kad paziuretu ta masiniuka dusios nuraminimui, tik va nezinau kur tokio ieskoti:`( Gal kas ka parekomenduoti galit?
