Puslapis 1 iš 5
"Pivot" Mega RAIZIN - įtampos stabilizatorius
Parašytas: 2011-10-22, 10:16 am
http://pivotjp.com/product/vs-m/vs-m-e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vakar man Roliss imontavo, nežinau kodėl taip mėstu tokius pribambasus, ne duok dieve man turbo Forika nes tiuningas garantuotas.
Kol kas pravažiavau tik 5 km, seksiu kas pasikeitė ir kaip, rašysiu čia.
Manau kad dėka šio prietaiso akumas gyvens ilgai, gal kuro sanaudos pamažės, stbiliau veiks kompas ir kiti el prietaisai, lengvesnis užvedimas šaltyje, apšvietimas geresnis ir pan.
Kol kas lygtai pastebėjau kad gyvesnis Forikas pasidarė ir startas tolygesnis, bet gal klystu , gal tai po nuimto akumo
Paskaičius forumose, sužinojau kad ypač japonai stato šios prietaisus, na ir aišku i tiuningotus
http://www.youtube.com/watch?v=T6CAEAiTa0k" onclick="window.open(this.href);return false;
http://baza.farpost.ru/7109774.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: "Pivot" Mega RAIZIN - įtampos stabilizatorius
Parašytas: 2011-10-22, 10:34 am
kiek toks kainuoja, kur galima isigyt?
Parašytas: 2011-10-22, 10:47 am
na aš pas Roliss pirkau, jis ir sumontavo. Skambink jam. Jėškojau gal kas dar parduoda, neradau. Tiesa pats prietaisas grynas japonas, kas reta šiais laikais
Parašytas: 2011-10-22, 11:07 am
paslaptis kaina? :???:
Parašytas: 2011-10-22, 8:43 pm
Nu man visi tokie pricindalai tai tik makaronams kabint patikliems. Kiek jau matem visokiu magnetuku, filtruku, aktyvatoriu ir visokiu kitokiu suduku? Ar nors vienas pasiteisino, bent jau nepridarydamas zalos?
cia mat kazka naujo sugalvojo. Tipo tie 0.2 farado pades starteriui :-DD nu gal kokia 0.1 sekundes pades sukti. Beja bet koks kondensatorius turi gana dideli savaimini issikrovima, butent del tos priezasties ju nenaudoja energilos saugojimui.
Parašytas: 2011-10-22, 9:38 pm
kodėl patys japonai stato, ir i standartus ir tiuningus?
Parašytas: 2011-10-22, 10:46 pm
Samotas
nes "nežinau kodėl taip mėstu tokius pribambasus" :-D
Parašytas: 2011-10-23, 10:52 am
Man vien perskaicius aprasyma viskas ten aisku pasidare. Dar pirmam savo poste parasiau netisinga talpa, perdaug nuliu ten iziurejau. Pasirodo ne 210000 o tik 21000 mikrofaradu. Paprastai netgi rusisku garso stiprintuvu galuose ant maitinimo stogedavo 2x10000 ir vistek jausdavosi pulsacja net pwprastu testeriu matydavosi. Ju galingumas buvo 2x50w, tai pagal maitnima max 200. O cia zada, kad jis pades suoti starteri :-DD suprasciau, jei tai butu pakabinta tik ant maitinimo kompui, tai gal kazkiek efekto duotu. Pabreziu -GAL. Ir tai su salyga, kad gamykloje numatyti ryskiai perplni laidai ir kazkoks idiotas inzinerius kurdamas kompo (ecu) schemas nenumate vidinio itampos stabilizatoriaus.
parodykit nors viena serijni auto, kuriame butu papildomai prie esamos elektronikos montuojama panasi iranga. Taip pat reiketu nepamirsti, kad ecu programoe sudaromos neatsizvelgiant i kazkokius papildomai sumontuotus hujovinus. Reiskia bet kuriuo atveju bus sutrikdytas normalus programos veikimas, arba ecu prisitaikys prie pakitusiu maitinimo paramertu, taigi geriausiu atveju nepasikeis niekas. Vat cia ir kyla klausimas, kaip nesikisant i ecu vidu, tik stabilizuojant maitinima galima sutaupyti degalu ar islosti variklio galios. Savaime suprantama, kad as zinodamas pagrindinius ecu ir kitu sistemu veikimo principus, as darau isvada, kad tai eilinis makaronu kabinimas.
Parašytas: 2011-10-23, 12:11 pm
Jonas6x6 rašė:Beveik viskas ką ten Jara parašė - tik saviįtaiga . Bet yra ir kitas momentas - PIVOT''o komoplektacijoje yra laidai, sujungiantys atskiras motoro detales (įpurškimą, babiną, generatorių) papildomais minusais. Tai pagerina žemės kontaktą ir sumažina triukšmus, kitaip sakant, elektrinius potencialus. Tą nesunku pasidaryti pačiam, tik kas gi jungs papildomais laidais motorą? Tai atrodys kaimietiška. Bet kai tie laidai susijungia į gražų blizgantį atšakotuvą, kuris turi skaitmeninį voltmetrą, parodantį įvairių režimų įtampas?
O pagrindinis ir mano manymu vienintelis PIVOTO privalumas - stiprus LC filtras. Taigi, jei mašinoje norite gražiau grojančios muzikos - šitas daiktas tikrai padės. Aišku, jei nekalbam apie gamyklinį 1DIN foresterio magą ir gamyklines kolonėles be aukštadažnių. Pastačius PIVOT'ą žemi dažniai tampa konkretesni, staigesni. Ir jis neiškrauna akumo mašinai stovint, kaip kad atsitinka pastačius paprastą, tarkim 1F automobilinį muzikinį kondensatorių.
Tai vat tie papildomi laidai ir LC filtras gali buti vienintelis pliusas to daikto. Bet visa tai aktualu tik audio sistemai, kas reiskia, kad to daikto paskirtis visai ne ta, kuri yra reklamoje. Kas del iskrovimo, as butent tai ir rasiau ankstesniame poste - Kondensatoriai turi gana dideli vidini iskrovima. O neiskraus akumo tuo atveju, jei jis isjungus degima bus atjungiamas ir sis daiktas. Bet hyra kita puse - jei jisa atjungiamas, tai ijungimo metu atsiras didelis impulsas - ikrovimo srove. Gali apdegti kokios reles kontaktai, arba jei tiesiai nuo spyneles, tai ir spyneles kontaktai. Faktiskai bet koks kondensatorius jo ijungimo metu imituoja trumpa jumgima. Nors su tokiu talpumu 0.02 F, tai galbut nieko ir neatsitiks, bet ir naudos bus ne tiek, kiek duotu specialiai tam skirtas 1F.
Parašytas: 2011-10-23, 3:19 pm
Jonas6x6 rašė:Ne, jis neatsijungia. Jungiamas lygiagrečiai akumui. O ir tradicinių kondų negalima jungti prieš tai papildomai neįkrovus per nuosekliai įjungtą elementarią lemputę. Nuo staigaus įkrovimo kondas gali ir pareiti.
Bet patyrimas toks:
mano plačiasparnis legacis turi lygiagrečiai užkabintus du kondus po 1F. nevažinėjant akumas nudvesia per tris d.
Stentoro legacis turi 1F kondą. Nevažinėjant akumas nudvesia per 7d.
Žmonos improj pastatytas Pivotas. Gali nevažiuoti dvi savaites - akumas nenudvesia.
Tai viskas logiska. Pas tave 2F o ten 0.02F tai yra 100 kartu mazesne talpa ir atitinkamai savaimine iskrova. Tokia jau tu elektrolitiniu kondensatoriu ipatybe.
Parašytas: 2011-10-23, 4:50 pm
na ir priaršėt :?:
dar ispudžiu po važiavimo i kaima. Šaltas variklis tikrai dirba ant laisvu gražiau. Užsiveda prie tokiu oru kaip ir be jo. Važiuoja , kaip aš jaučiu, tolygiau, be šokinėjimu, įtaigiau. Bet ar greičiau, ar kuro valgo mažiau - dar nežinau. Rytoj varau i Vilkaviškės ir matysiu
Parašytas: 2011-10-23, 4:55 pm
jonas72
jaroslavas rašė:na ir priaršėt :?:
:-DD o varai iš Vilnės ar Šalčininkės ?
Parašytas: 2011-10-23, 7:36 pm
nujauciu,bus proga jaroslavo forika kazkur pasodint :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :-D
Parašytas: 2011-10-23, 10:28 pm
Jonas6x6 rašė:Yra Lirostoje po 200Lt į pridegiklį kišami tokie priedai. Sako, jį naudojant kuras ne tik kad tauposi, bet generuojasi. Ta prasme bake po nakties randi daugiau nei palikęs :-AAA
besalygiskai perku :-DD
Parašytas: 2011-10-24, 9:44 pm
http://www.youtube.com/watch?v=Yiurz4HE04I" onclick="window.open(this.href);return false;
