Puslapis 1 iš 2
durniuoja sildymas
Parašytas: 2011-11-02, 10:23 pm
vezdechod
sveiki,gal kas is praktikos gali patarti. zodziu kvailiuoja masinoje sildymas. tokie pastebejimai:
1. ikaista varyklio temp greitai, ir temp laikosi.
2. kol laikai dideles apsukas,masina lyg ir sildo kazkiek,
3. katik uzkurus po truputi sildo, bet po kokiu 5-10 min vaziavimo nustoja sildyti, kai pradedi greiciau vaziuot.
4. vaziuojant buna is niekur nieko pradeda vel sildyti ir vel dingsta.
5. mieste dazniau stovint, kaip ir pradeda sildyt bet vel dingineje siluma.
6. antifreazo lygis nesikeicia.
7. dangetlis pakeistas.
8. radiatorius siltas tik virsuje, apacioje radiatoriaus salta.
9. servisas apklatino slegio nelaikyma ir pasake pakeist dangteli bakelio, nepadejo.
10. vizualiai is virsaus niekur nelasa ir neleidzia nei slangutes,nei radiatorius. baltu dumu irgi nesimato.
11. viskas buvo nuorinta.
pats gavloju,kad kazkas negerai su termostatu, nes kai pradedi greicaiu vaziuot ir teoriskai kilant tempertaturai,jis turi persijungt. taip pat gali buti slegis,nes kai tapke dugnas su priekaba i kalna, tai sildyti pradeda vos ne kaip pirtyje. poto atslugsta.
mieli zmones,kas turi kokiu ideju. buciau labai dekingas
Re: durniuoja sildymas
Parašytas: 2011-11-02, 10:28 pm
taip vyksta kai klima ijungta?
ar gali ja isjungti ir tiesiog putima nustatyt? nezinau kaip ten nisane pas tave.
radiatoriaus apacia salta ir ilgiau pavazinejus?
siaip panasiau i klimos daciku beda.
Parašytas: 2011-11-02, 10:31 pm
vezdechod
ijungus rankini valdyma,tai klima kaip ir be automatiskumo. tiesiogiai kad pustu ir viskas. o apacia salta tai paziurejau tik siandien grizes is kazkur 30-40 min pasivazinejimo mieste. tai jau kaip iur isilt spejo tikrai
Parašytas: 2011-11-02, 11:17 pm
Justas81
Jei radijatoriaus virsus siltas apacia salta tai termostatas gryba pjauna del to kartais pasokineja sildymas.Ziurek termostata ir vandens pompa,vakar panasia auto turejau teko termostata isoperuot(kol naujo nenupirks zinoma)
Parašytas: 2011-11-03, 12:11 am
Taigi raso kad pasyla greitai, siluma variklis laiko, antifrizas nedingineja, radiatorius tik virsui siltas nes termostatas yra ant apatines slangos. Problema yra manau elektroniniam valdyme, tai veikia, tai neveikia, nes jei butu mechaninis tai neveiktu isvis arba sildytu isvien.
Parašytas: 2011-11-03, 7:39 pm
vezdechod
padariau siandien galutine isvada. kol laikai apsukas auksciau 2500, tai masina sildo, pvz mieste kamsciuose tai pajudet,tai perjungt pavara,tai pergazuot,isibeget ir panaisai ir gan gerai sildo, bet kai apsukos zemos stovint ar vaziuojant ramiai trasa ir laikant apie iki 2000 apsuku, tai atsala. kame cia gali buti beda? termostata bet kuriuo atveju keisiu jau. nejau pompa pareina?o gal kazkur leidzia ir slegio nelaiko?
Parašytas: 2011-11-03, 11:44 pm
galiu atnaujint visa prieki su variklio skyrium jei kasko yra
Parašytas: 2011-11-09, 9:22 pm
Forrr
Stentor rašė:galiu atnaujint visa prieki su variklio skyrium jei kasko yra
:DD :DD :DD
Parašytas: 2012-03-06, 8:17 pm
joshua
pas mane ir taspats vyksta, tai taip iseina niekam taip nebuvo atsitike?
Parašytas: 2012-03-06, 10:22 pm
nebus termostatas uzstriges atdaroj busenoj? uzkaitini kamsciuos - sildo, pravedini radiatoriu didesniais greiciais - nebesildo...
Parašytas: 2012-09-01, 10:52 am
joshua
pas mane isaiskejo beda reikejo dapilti ausinimo skyscio ir viskas baigesi, o jau galvojau gal kokia pompa reiks keist
Parašytas: 2013-11-02, 10:36 pm
4wd
Sveiki. Apziurejau daug maz visas temas ir neradau kad butu kazkas rases kazka apie peciuku gedima. Ar cia taip iseina kad jie genda labai retai, ar cia labai jau sudetingas reikalas ?
Beda tokia, kad peciukas nebepucia silto oro. :`( Vienu metu eme ir nugeso. Is po nakties nebeveike. Sakau gal kartais kas jau apturejo toki "dziaugsma" , gal pataryma koki parasysit nuo ko cia pradeti ka daryti ? Ar cia i srota kita peciuka jau vaziuoti pirktis ir pas meistrus kad pakeistu. O gal paciam imanoma butu kazkaip pasikrapstyti, ar dauk ten reikalu ji keiciant ? Gal kas zinot kiek preliminariai kainuotu srote toks peciukas ? Auto 2.0 92 kw '98m. ne turbinynis. Buciau labai dekingas uz atsakimus. :)
Parašytas: 2013-11-03, 1:33 pm
Jei kalbi apie pečiuko ventiliatorių, tai gal nuo pradžių:
ar veikia ant maksimumo?
ar geras saugiklis?
ar geras ventiliatorius?
ar geras jungiklis?
Parašytas: 2013-11-04, 11:11 am
Briedis
Ir dar į vieną klausimą reiktų atsakyti - ar yra aušinimo skysčio? :D
Parašytas: 2013-11-05, 10:49 pm
4wd
Matot jei galeciau patikrinti pats, buciau labai laimingas. Pats esu ne Lietuvoje, o auto palikau savo brangiausiai. O zinot kaip su moterim sunku, kaip kalba eina apie auto :?
Zodziu vargais ne galais isiaiskinau, kad dingo antifrizas. Sako kad buvo temperaturos rodykle uzsivertus. Tai arba nesako kad ispute antifriza, arba jis pats kazkur dingsta. Jo sako kaip ir dapile apie 2 litrus, bet peciukas vistiek nepucia silto oro. Tai arba jo dar kazkiek ten truksta nenuorinus, arba jis ir toliau dingsta. Nu bandis varyti pas meistriukus, gal nustatys ausinimo skyscio dingimo priezasti. ačiū berniakai uz patarimus. :)
