forester ECU diagnostika
valdelis
- Pranešimai: 91
- Užsiregistravo: 2011-01-20, 7:29 pm
- Auto: subaru forester
- Mobilus: +37068673220
- Miestas: klaipeda
Sveiki gal kas zinot su kokia programa galima nuskaityti klaidas ir jas istrinti..Cia pas mane
JDM SF5 forester 2.0 T AT (t/tb) zodziu tikras japan.. Buvo permestas vairas... Tai dabar skydelyje kosmosas truputi... Ten buvo pasijunge ant kazkokios tai diagnostikos, bet jokios naudos... Gal sakau yra kas nors zinanciu...Ar cia tik i subaru centra kreiptis belieka...
Pasniukstinejes radau kad skaitosi su "Boxer master-4 4cam" gal kas esat susidure..???
Re: forester ECU diagnostika
OBD Tools ir krūva kitų, priklausomai nio kabelio kurį turi (jei turi).valdelis rašė:Sveiki gal kas zinot su kokia programa galima nuskaityti klaidas ir jas istrinti..Cia pas mane
valdelis
- Pranešimai: 91
- Miestas: klaipeda
dekuievilkas rašė:OBD Tools ir krūva kitų, priklausomai nio kabelio kurį turi (jei turi).valdelis rašė:Sveiki gal kas zinot su kokia programa galima nuskaityti klaidas ir jas istrinti..Cia pas mane
valdelis
- Pranešimai: 91
- Miestas: klaipeda
Na o kokia tada naudoti ?
valdelis
- Pranešimai: 91
- Miestas: klaipeda
Na jei nieko nesigaus turbut taip ir reikes daryti...Jonas6x6 rašė:žinok tam senam modeliui specialiai pirkom konkretų ir tikria brangų prietaisą. Užsuk, nuskaitysiu.
Ir dar po vairo perdejimo daug kzkokiu nesamoniu atsirado...
1. spidometras pradejo neberodyti greicio (viskas kitas ok)
2.vaziuojant pastoviai mirksi "hold" ir "check" kartais
3. kazko jauciasi kad trauka sumazejus..
Zinok jau visa tai pradeda rimtai erzinti...
Parasyk gal i PM savo nuomone kas kaip...
- Pranešimai: 5327
Del tokios masinos verta ir pavargti. Itariu, kad ji turi tiek uzsleptu rezervu, kad galetu buti kosminis laivas
Tik nereikalingus kampus su "dilde" prasieit
valdelis
- Pranešimai: 91
- Miestas: klaipeda
Nu tas tai jo... susiduriau cia as gerai... Ar nereikes tik pas tave vaziuoti...Jonas6x6 rašė:Jei gerai pameni, aš sakiau iš pat pradžių į ką veliesi ir kad bus sunku, bet netikėjai.
Kita vertus, nėra neišsprendžiamų gedimų mašinose.
Jei nerasi galų - skambink, bandysiu padėti
Pradejau galvoti kad gal chebra su pravotke nebutu susivele... nes kazka atsimenu kai snekejo kad 3 laidai sueina i viena.. ir t.t.
buvom pajunge ant kompo neduoda prisijungti...
kazin subaru centras turi galimybe nuskaityti..
- Stas
- Pranešimai: 40
- Užsiregistravo: 2012-08-01, 8:13 am
- Auto: Subaru Forester II 2.0 MT
- Valstybinis numeris: GEK 555
Chebra, kur Vilniuj nuskaityt klaidas?? ir kiek tai mazdaug kainoja??
RSe, Autoerdvė, Subarita, JMAC
RSe manau nemokamai nuskaititu, kiap ir Autoerdve
Prisiruošiau ir aš pasijungti ant mašinos kompo. Tikrinant štai ką parodė:
Kas čia galėtų būti 1 foto?
2 foto rodo dvi klaidas, antroji jau aptarta forume ir kiek supratau susijusi su lambda zondu. Kaip dėl pirmos klaidos, per didelės laisvos eigos variklio apsukos?
3 foto - Catalyst, Evaporative system? Gal kas gali pakomentuoti šituos? Čia kaip suprantu negali pratestuoti šių parametrų?
- Notorious
- Pranešimai: 2912
- Auto: Legacy 05'
- Skype: agamicox
- Mobilus: 353852487825
- Miestas: Dublin, Ireland
Del P0037 galesiu tau pasakyti, kai gausiu uzsakyta Lambda ir ides man ja. Pas mane lygiai tas pats ir Checkas dega...
As labai tikiuosi, kad tai tik pati Lambda, o ne kas daugiau...
- Pranešimai: 5327
Gal kas nors jau toki turite ar zadate pirkti/isideti i forika
Is aprasymo, tai visai nieko prietaisas, be to dar sugeba ECU klaidas resetint
http://www.multitronics.ru/subaru/
Kainos ju nuo 4050 iki 5220rub, nepigu, bet gal visai geras priedas butu
Notorious, ar dar negavai lambdos?
Sent from my GT-S6012 using Tapatalk 2
Kaip jau anksčiau čia rašiau, pas mane nuolat rodo (pending DTC) HO2S pašildymo klaidą, o taip pat vis išmeta (stored DTC) knock sensor klaidą. Paskutiniu metu pradėjo daugiau ryti dujų - mieste vietoj 15-16, imti apie 17-18, o užmiestį ant 90 km/h vietoj 11-12, ima apie 13,5. Gal šis sąnaudų padidėjimas gali būti nuo atšalusio oro, kitokios sudėties žiemos sezono dujų? Iš tikro nežinau, ar tas klaidas mėtė anksčiau, nes neturėjau anksčiau kaip nuskaityti.
- Vilmantas.S
- Pranešimai: 1171
- Mobilus: +37069876703
Šitam filmuke rodo kaip patikrint knock sensorių, tik pradžioj filmuko, grybą matuodamas varžą nupjovė- blogai nusistatė testerio matavimo ribą. Daviklio varža turi būti iki 750 kilomųMindaugasss rašė:Kaip jau anksčiau čia rašiau, pas mane nuolat rodo (pending DTC) HO2S pašildymo klaidą, o taip pat vis išmeta (stored DTC) knock sensor klaidą. Paskutiniu metu pradėjo daugiau ryti dujų - mieste vietoj 15-16, imti apie 17-18, o užmiestį ant 90 km/h vietoj 11-12, ima apie 13,5. Gal šis sąnaudų padidėjimas gali būti nuo atšalusio oro, kitokios sudėties žiemos sezono dujų? Iš tikro nežinau, ar tas klaidas mėtė anksčiau, nes neturėjau anksčiau kaip nuskaityti.
