Puslapis 1 iš 2
Ilgas sukimas starteriu
Parašytas: 2012-08-29, 8:55 am
donciawas69
Sveiki, neseniai isigijau 99, 2.0 benzas/dujos, be turbo foresteri, ir gal kas turite kokiu minciu kodel kuriant tiek silta tiek salta varikli reikia nemazai pasukti starteriu, kad uzsikurtu?
Re: Ilgas sukimas starteriu
Parašytas: 2012-08-29, 11:11 am
donciawas69
beje ir sukimas silpnokas (letokas), gal akumuliatorius idetas silpnokas...
Parašytas: 2012-08-29, 11:19 am
Gali buti akumuliatorius, starteri irgi gerai butu isardyt ir isvalyt. Puikiausiai ten viskas is virsaus pasiekiama.
Parašytas: 2012-08-29, 11:26 am
donciawas69
kad ar nuo to priklauso, ar akumuliatorius suks silpniau ar stipriau, bet uzsikurt turi manau greit tik prasukus pora kart varikli, cia juk ne dyzelis...
Parašytas: 2012-08-29, 12:45 pm
Ka reiskia ilgokai?
Parašytas: 2012-08-29, 1:59 pm
donciawas69
gal apie 10 sekundziu, na pas kitus turetus auto greit uzsikurdavo
Parašytas: 2012-08-29, 10:45 pm
Waidas
Ar nesijaučia duju kvapas po kapotu? Pabandyt reikia tik benzu pavažinėt, ir gesint, ir kurt... jei problema dings, tai viena iš prielaidų, kad dujų reduktoriaus membrana pradeda leist...
Parašytas: 2012-08-31, 3:37 pm
donciawas69
tiek siltas tiek saltas vienodai, bet pastebejau, kad kartais buna ir greiciau uzsikuria, del zvakiu nezinau, kai pirkau nepaklausiau, o duju kvapo bent jau salone nesijaucia kuriant. reikes pabandyti benzinu pavazineti ir kurti...
Parašytas: 2012-08-31, 3:48 pm
Bandyk pakeisk zvakes ir tarpelius atitinkamai nustatyk. Nedaug finansiskai tai kainuos. Mano ex legacy irgi apie 5 sekundes suko.
Parašytas: 2012-08-31, 8:20 pm
As tai galvociau, kad jei ilgai suka iki uzsivedant, tai kazkas su kuro padavimu butu. Be to dar idomu ar tas sukimas normaliu greiciu, ar starteris vos vos prajudina :?
Parašytas: 2012-08-31, 8:41 pm
Rolkis
idomumo delei pabandyk pasukt starteri kokia1-2sek ir atleisk, paskui vel pasuk. Negreiciau is antro karto paima? Bent pas mane tai taip, jei noriu iskairt uzvest turiu palaikyt kokias 4 sek, bet jei pasuku 1 sek atleidziu, tai is antro karto irgi kuriasi vos ne "is puses abaroto"...
Parašytas: 2012-09-01, 12:39 am
Mano princese stovi maziausiai 3menesius ir grizus is pol abarota kuriasi
nemanau kad normalu 10sek sukt
Parašytas: 2012-09-01, 12:44 pm
Rolkis
10 sek tikrai nenormalu...
Parašytas: 2012-09-02, 11:46 pm
Samotas
Pas mane saltas variklis kuriasi is trecio - ketvirto karto ilgokai sukant. O taip chrenovai kuriasi tik tada jei bake maziau nei puse bako benzo. Jei benzo daugiau nei puse bako kuriasi iskart be problemu. Zvakiu ir siurblio keitimas isbandytas. Siltas variklis kuriasi be problemu. Kas gali buti?
donciawas69 rašė:tiek siltas tiek saltas vienodai, bet pastebejau, kad kartais buna ir greiciau uzsikuria, del zvakiu nezinau, kai pirkau nepaklausiau, o duju kvapo bent jau salone nesijaucia kuriant. reikes pabandyti benzinu pavazineti ir kurti...
Pastoviai gal nereiktu benzinu vazinet tik pries uzgesinant masina keleta minuciu ar keleta paskutiniu kilometru leist padirbt ant benzo. Bent man taip darant kurdavosi kazkiek geriau. Vietoje taves as pradeciau nuo zvakiu keitimo.
Parašytas: 2012-09-03, 4:27 pm
donciawas69
na gal meluoju, gal apie 5sek sukt reikia, (pamatuot reiks), dar pastebejau, kad kai usgesini ir is karto vel kuri-greiciau paima, bet buvo ir ryte greit paime. Del starterio sukimo-galetu ir greiciau sukt... matyt visu pirma avakes reiks keisti, kokias rekomenduotumet?
