Puslapis 1 iš 2
Ūžia susukus ratus... HELP!
Parašytas: 2013-03-26, 2:52 pm
antidepresantas
ryte atsirado ūžimas važiuojant (negreit, bet ir ne stovint) ir susukus ratus į dešinę, o jau po pietų, atsirado toks pats ūžimas susukus ir į kairę... :) Skambinau į subaru servisą tai sakė, kad gali būti guolis (guoliai?), bet noriu dar ir Jūsų nuomonės, nes servisais po paskutinių patirčių pasitikėti visiškai nebegaliu. O už "pagrybavimus" kainos irgi gražios... Tuo pačiu gal galit ir servisą parekomenduoti?
Gal kas nors gali pakomentuoti?
iš anksto labai didelis dėkui, o už teisingą atsakymą pastatysiu alaus :)
Forester 2006
Re: Ūžia susukus ratus... HELP!
Parašytas: 2013-03-26, 2:57 pm
Nepamatęs mašinos ir arti ir pats neišgirdęs ūžimo niekas jokios konkrečios nuomonės nepasakys.
O servisą parekomenduoti galima būtų, jei būtų žinomas miestas.
Parašytas: 2013-03-26, 3:02 pm
antidepresantas
Suprantu, kad sudėtinga čia taip kažką patarti iš mano parašymo.
Miestas Vilnius
Su savo subariku servise dar neteko lankytis, po pirkimo viskas buvo idealiai, tai dar nežinau, kuris servisas gerai daro ir brangiai neima?
evilkas rašė:Nepamatęs mašinos ir arti ir pats neišgirdęs ūžimo niekas jokios konkrečios nuomonės nepasakys.
Parašytas: 2013-03-26, 3:05 pm
RSe
Parašytas: 2013-03-26, 3:06 pm
antidepresantas
RSe? O ten ne RENAULT servisas? Kažkada turėjau reno... daugiau į tą pusę net žiūrėti nebenoriu :)
Gorbas rašė:RSe
Parašytas: 2013-03-26, 3:28 pm
Tu cia kazka konkreciai painioji ,ten renault nei su ziburiu nerasi
Parašytas: 2013-03-26, 3:45 pm
antidepresantas
supainiojau su šituo:
http://www.rsservice.lt/news.php
goild rašė:Tu cia kazka konkreciai painioji ,ten renault nei su ziburiu nerasi
Parašytas: 2013-03-26, 8:55 pm
Rse tikrai padarys gerai ir nebrangiai! Ir dar atsakys į durnus klausimus, jei technikoje nesi specas... :D
http://www.maps.lt/map/default.aspx?lan ... ector_2_5d
Parašytas: 2013-03-26, 9:06 pm
antidepresantas
Žinau, kad negalima maišyti benzo su dyzeliu ir kur reikia pilti langų skystį :D tai čia tikriausiai daugiau nei beginner, bet gerokai mažiau nei advanced? :D
Mindaugasss rašė:Rse tikrai padarys gerai ir nebrangiai! Ir dar atsakys į durnus klausimus, jei technikoje nesi specas... :D
Parašytas: 2013-03-27, 11:25 am
Pikas
Pradėk nuo ko nors paprasto pvz vairo stiprintuvo skysčio lygio, nepadės pabandyk pažiūrėt ar dirželis to pačio stiprintuvo geras (nesutrūkinėjęs), jei nepadės tada į servisą :)
Parašytas: 2013-03-27, 12:33 pm
antidepresantas
Galvojau, kad gali būti stiprintuvo skystis, bet atrodo ten viskas ok (gal yra skirtumas ar tikrinti esant šaltam varikliui ar karštam?), kur rasti tą dirželį?
be to - keistas dalykas, šiandien to garso nebėra... bet net neabejoju, kad jis vėl atsiras anksčiau ar vėliau.
Atsižvelgiant, koks pas mus pavasaris šiltas, gal kažkas gali būti dar ir nuo paties šalčio?
Pikas rašė:Pradėk nuo ko nors paprasto pvz vairo stiprintuvo skysčio lygio, nepadės pabandyk pažiūrėt ar dirželis to pačio stiprintuvo geras (nesutrūkinėjęs), jei nepadės tada į servisą :)
Parašytas: 2013-03-27, 12:58 pm
tsuminas
Čia kaip ligonio gydymas nuotoliniu būdu jo net nematant. Nufilmuok ar įrašyk garsą ir įkelk daugiau aprašyk kokiu metu kokiom sąlygom ir pan. žodžiu viską su smulkmenom :) šaltam varikliui esant vairo stiprintuvo siurblys gali ūžti, arba jei į stiprintuvo sistemą patenka oro ir ji nesandari, bet jei skysčio nemažėja kažin ar ta problema bus. Geriausiai nuvaryk į servisą vieną iš rekomenduotų ir pažiūrės kas ir kaip ten yra.
Parašytas: 2013-03-27, 6:47 pm
haskis
Gryzes vakare druska nudauzyk, kad per nakti nesusaltu arkose ir rytais susukus ratus nebebus jokio garso... :D
Parašytas: 2013-03-27, 6:54 pm
antidepresantas
Nu čia tu originaliai, bet aš dar ne iki tiek... :D
haskis rašė:
antidepresantas rašė:Galvojau, kad gali būti stiprintuvo skystis, bet atrodo ten viskas ok (gal yra skirtumas ar tikrinti esant šaltam varikliui ar karštam?), kur rasti tą dirželį?
Parašytas: 2013-03-27, 7:01 pm
haskis
As nesakau, kad tu zioplas. Teko pora kartu matyt tokiu atveju su susalusia druska arkose ir akmenukais ant variklio apsaugos,o du servizai nustate ,kad salenblokai pareje, iskratem zvyra sussitaise salenblokai.... :DDD
