Puslapis 1 iš 6
Mistika su ausinimu
Parašytas: 2013-11-25, 12:52 am
fanaxx123
Zodziu, istorija tokia, kad nusipirkau Subaru Outback 2.5 AT 2000m. be duju. Vaziavau, viskas buvo gerai. Idejus dujas prasidejo variklio kaitimai. Uzkurus salta masina temperatura normaliai laikosi ir kuri laika vaziuojant viskas gerai, veliau pakylo iki raudonos zymos ir duodant apsuku apie 3-4k temperatura iskart krenta. Logiskai pagalvojus nuo 90 iki ~130 laipsniu arba atvirksciai temperatura negali taip sokineti. Metalas taip greitai neatsala ir neuzkaista. Ir manau, jog turetu numaut visas slangas jei realiai tokia temperatura butu ir variklis kaltu. Ventiliatoriai abu suveikia. Vaziuojant vien ant benzino viskas tas pats.
Laukiu jusu minciu. ačiū! :)
Re: Mistika su ausinimu
Parašytas: 2013-11-25, 1:05 am
fanaxx123
o tas teisingas nuorinimas yra koks?
Parašytas: 2013-11-25, 1:06 am
Parasyk kaip tu nuorini pasakys ar gerai padaryta :-]
Parašytas: 2013-11-25, 1:10 am
fanaxx123
Virsutine slanga spaudineju, kol pakrenta antifrizas radiatoriuj. Vel iki kamscio pripilu ir kartoju kol nustoja burbuliuot arba bent jau kada man atrodo, kad issiorino ir nustojo burbuliuot
Parašytas: 2013-11-25, 1:21 am
fanaxx123
o reduktorius mazdaug kokiam lygi turi stovet?
Parašytas: 2013-11-27, 11:29 pm
ge2tis
man kazkada taip nutike buvo kol nenuorinom normaliai :C :D
Parašytas: 2013-11-30, 10:35 am
kaimynas nusipirko outbeka,taip pat su dujom,tai ta pati istorija,staigiai uzkaista ir staigiai nukrenta temperatura.keitem termostata,visa diena orinom,bet visvien dar retkarciai pasikartoja tas gliukas.uzkaitus skysti isvaro i bakeli,o atgal jo jau nepasiima ir sistema palaipsniui tusteja,vis dapylinet reikia.Zodziu ligos priezasties dar neradau :???:
Parašytas: 2013-11-30, 3:43 pm
vicinas rašė:kaimynas nusipirko outbeka,taip pat su dujom,tai ta pati istorija,staigiai uzkaista ir staigiai nukrenta temperatura.keitem termostata,visa diena orinom,bet visvien dar retkarciai pasikartoja tas gliukas.uzkaitus skysti isvaro i bakeli,o atgal jo jau nepasiima ir sistema palaipsniui tusteja,vis dapylinet reikia.Zodziu ligos priezasties dar neradau :???:
Panasu, kad prapusta tarpine. Geriausiu atveju.
Parašytas: 2013-12-04, 1:22 pm
GELEŽINIS
Laba,
Klausimelis susijes su aušinimu.
Skystis nedingsta, tvarkingai išsiplėčia iki max ir tvarkingai susitraukia iki bakelio vidurio...
Neramina šlangos kietumas, na pasipūtus ji ir kieta nors tu ka. Pastovi 5min ir viskas gerai (suprantu, kad atšala)
Turiu Legacy, tai ji nėra minkšta, bet žymiai minkštesnė už Foresterio. Forester su dujom. Ar gali toks bajeris , kad tai dėl oro sistemoje? Prie6 tai keičiau skysti aušinimo sistemoje ir specialiai nestačiau ant kalniuko, kad nuorinti. Paprastai-supyliau iki kakliuko viršaus palaukiau kol suveiks ventiliatorius ir pirmyn.Prieš keitima viskas lygtais gerai buvo...Lygtais :?
Parašytas: 2013-12-04, 4:07 pm
GELEŽINIS rašė:Laba,
Kai ausinimo sistema uzkaista tai slegis pakyla iki 1,2 baro (~1,2 atmosferos), tai slangas ir turi buti ne minkstas. O guma turi savybe kieteti nuo amziaus, tai gal pas tave gan seni slangai? Oro burbulas neturi itakos slangu kietumui nes slegis visur vienodas, bet blogai varikliui, nes toje vietoje nebus silumos atemimo, gerai, jeigu jis susidarys salono sildymo radiatoriuje :) tada bent jau kils itarimas vairuotojui, kad kazkas ne taip :?
Parašytas: 2013-12-04, 9:03 pm
GELEŽINIS
Bandysiu sukeisti kamščius ir dapilsiu (jei reikės) į radiatorių antifryzo. Reikės paieškoti kažkokios rampos, kad stačiau priekį kilsterti. Veiksmą vystisiu savaitgali, tai parašysiu kaip išėjo..Ačiū už atsakymus... :)
Parašytas: 2013-12-09, 12:58 pm
GELEŽINIS
Na kagi, pastaciau staciai :), dapyliau, sukeičiau-rezultatas tas pats...
Nulėkiau i Sela Kaunan laikydamas 140-150- pramušė :). Pgėrėjo šiek tiek (na tiek, kiek reikia :))
Kažkas kažkur suvaikščiojo
Parašytas: 2014-01-05, 4:15 pm
priezastis surasta,ankstesnis seimininkas pataupe keisdamas pagrindini dirza ir nepakeite vandens pumpos,o toji,stipriau uzmynus gaziuka,nustoja pumpuoti skysti.
Parašytas: 2014-01-05, 5:21 pm
va ka parašei, tas ir pas mane buvo, na labai panašiai, tik nestipriai. Žiurėsiu kaip dabar
Parašytas: 2014-01-17, 4:07 pm
kuo toliau,tuo dazniau tai kartosis,jei nieko nedarysi.Pasikeisti pumpa nera labai jau sudetingas ir ilgas darbas,o ir kaina ne baisiai kandziojasi
