Puslapis 1 iš 2
Salono šildymo beda!
Parašytas: 2014-01-21, 11:57 am
rokfeler
Sveiki, turiu beda mano 99 sraigius nesildo salono kai buvo ne taip salta pute toki drungna ora o dabar prie minusines salta. Motoras uzsyla greit tai manau problema ne termostate.. Gal kam buvo panasiu bedu PADEKIT SALTA!!!
Re: Šildymo beda!!! Padekit!!!
Parašytas: 2014-01-21, 12:15 pm
Briedis
rokfeler rašė:Sveiki, turiu beda mano 99 sraigius nesildo salono kai buvo ne taip salta pute toki drungna ora o dabar prie minusines salta. Motoras uzsyla greit tai manau problema ne termostate.. Gal kam buvo panasiu bedu PADEKIT SALTA!!!
Pakeisk salono filtrą. Man panašiai buvo :D Pakeičiau salono filtrą ir pradėjo pūst viską, kas priklauso. Žiemai galima išvis jį nakum išimt - dulkių vis vien nėra
Parašytas: 2014-01-21, 12:34 pm
rokfeler
Briedis rašė:
O kur jis stovi, man vienas meistras sake, kad sitame nera salono filtro tik naujesniuose :?:
Re: Salono šildymo beda!
Parašytas: 2014-01-21, 12:37 pm
Jaras
Ne į visus '99 buvo galimė įdėti salono filtrą, nebuvo daroma anga filtrui įdėti
Parašytas: 2014-01-21, 12:44 pm
rokfeler
O kur jo reiktų ieškot? po kapotu ar po panele?
Parašytas: 2014-01-21, 12:50 pm
o tai bent jau šlangai į pečiuką ir iš jo, karšti? Jei karšti, ar orą gerai pučia? Jei filtro nėra, jei šlangai karšti, oras gerai praeina, tai gal tada pečiuko kontūrai užsikimšę, užkalkėję?
gali ir peciukas uzsikises but
Parašytas: 2014-01-21, 1:08 pm
Dziugintas
rokfeler rašė:O kur jo reiktų ieškot? po kapotu ar po panele?
Už keleivio daiktadėžės, tik dabar nepamenu ar ją išimt reikia, ar iš apačios priėjimas yra. Skysčio sistemoje užtektinai?
Parašytas: 2014-01-21, 1:11 pm
Jei salono filtras yra, tai jis bus po panele, praktiškai kojų pirštai remiasi į jį ir jis susideda iš dviejų dalių. Prieit galima nieko neardant, ten fiksatorių tik reikia atsegti. Nuėmus apatinę panelės dalį būtų šiek tiek patogiau.
Parašytas: 2014-01-21, 2:02 pm
Jaras
Dujos yra? jei yra kaip jos pajungtos? jei per tršakius tai viena iš priežaščiū kodėl nešyla, reikia jungti nuosekliai
Parašytas: 2014-01-21, 2:20 pm
LaimonasUr
Jaras rašė:Dujos yra? jei yra kaip jos pajungtos? jei per tršakius tai viena iš priežaščiū kodėl nešyla, reikia jungti nuosekliai
Pas mane per trišakius- šyla normaliai :)
Parašytas: 2014-01-23, 9:47 am
rokfeler
Vakar pradejo durniuot dujos, nuvaziavau pas dujininkus dujas sutvarke bet pastebejo, kad ir reduktoriaus temperatura prie didesnio greicio krenta, dujininkas termostato beda atmete sako greiciausiai bus pompa.. :(( ka jūs apie tai manot? gal kas keitet, kiek kainuotu pompos pakeitimas?
Parašytas: 2014-01-27, 9:30 am
rokfeler rašė:Vakar pradejo durniuot dujos, nuvaziavau pas dujininkus dujas sutvarke bet pastebejo, kad ir reduktoriaus temperatura prie didesnio greicio krenta, dujininkas termostato beda atmete sako greiciausiai bus pompa.. :(( ka jūs apie tai manot? gal kas keitet, kiek kainuotu pompos pakeitimas?
Teoriškai nepersunkiausiai ji ten keičiasi, bet tadu pagalvok ir apie diržo komplekto keitimą, bo būtų tuo pačiu darbu viskas...
Parašytas: 2014-02-05, 10:03 pm
argonas12
Sveiki kad nekurti naujos temos gal ce prie topacio isdestisiu savo problema gal kas zino kur beda.. yra outback 99 senasis modelis ir nebeveike peciuko vinteliatorius. o viskas buvo taip .. auto buvo uzkurtas pute ora kaip priklauso norejau maga isimti ir beimant staiga nustojo pusti salone ora ir isijunge vinteliatorius prie radiatoriaus ir dabar vos truputi pasuki rakteli iskarto pradeda suktis ventiliatorius prie radijatoriaus nors variklis ir saltas, o viduje oro nepucia nezinau tai susyja ar ne bet gal kaskur yra problema kitur ar tiesiog staigei sudege vintiliatorius salone?, saugiklei lyg ir visi sveiki :???: ..beto peciuko reguliatorius elektroninis...
Parašytas: 2014-02-05, 10:25 pm
tsuminas
O check engine dega? (klaidą kompas meta kokią?) greičiausiai kažkur trumpas jungimas įvyko ir avarinis režimas įsijungė užtat ir radiatoriaus ventiliatorius veikia taip šaltam varikliui. Patikrink visas fiškes prie pečiuko valdymo gal kas atsijungė ar laidas nutrūko.
