vairo kolonele kliba
taigi pradejo nedaug variuotojo pusej o dabar jau abi puses ir vairuotojo puse labiau. kliba is pacios koloneles ne kokie antgaliai ar pan . uzsienio forumuose sake megink ta dideli varzta paverzt kur is sono korpuso yra. na kad prie jo prieit nelabai eina kaip. tipo atleist jei koloneles korpusa ji pasiduotu zemyn kad neatjungus ar nelabai ?
o siaip nzn reiks ar restauruot ar ieskot deveta neklibancia.
bet kodel ji taip issiklibino , juk sako subaru vairo koloneles tokios kietos kad laiko gerai. o as tik issikeliau ir prasidejo.
Re: vairo kolonele kliba
Vairo kolonėlės didelėje dalyje senų Subaru kliba, tai apie jų kietumą kažkas pamelavo.
Tik tiek, kad jei minimaliai kliba "kaip visų", tai važiuok toliau ir daug nesuk galvos.
na vairavimui dar nelabai itakoja bet tas garsas kai vaziuoji per nelygumus .
Ir maniškio klibėjimas iš kolonėlės. Įdomu, kaip šį kartą bus su TA... Anksčiau praleisdavo vis.
As ejau rudeni TA tai klibejimas jau buvo tik mazesnis tai rado prie ko ir taip prisikabint ir be to is pirmo karto. Lygtai buvo parase del antgaliu nesuprato net is kur kliba.
Po to praejau kitoj vietoj jau TA. :gum:
Tai sakot su tuo varztu jau nieko nesuversi daugiau?
Siaio vairas nesijaucia palaidas bet tas barskejimas atrodo kad kokie sarnyrai ar stabilikai barska kai is tikro kolonele duoda ta metalini barskejima prieki.
O tikrai tikrai ne kryžmė kliba, ane?
o siaip nzn kaip pamatyt ar kryzme. zodziu pakelus masina uz rato paimi tai iskart klibejimas su visu ratu i kolonele. jei atjungti vairo trauke ir ja paklibini irgi klibejimas eina i kolonele. su vairu klibinant irgi panasiai gaunas tik per abu ratus .
keista kad visas tas atsirado mazdaug per metus, iki tol jokio laisvumo nebuvo ten.
Aš tikrai ne profas, bet pažiūrėk ar vairo kryžmė nekliba. Bet čia reikia, kad kas paimtų ir sukiotų vairą kairėn dešinėn maža aplitude, o tu žiūrėtum į kryžmę (kur vairo cilindras/vairalazdė jungiasi per sąnarius/kryžme su kolonėle). Nes iį apibūdinimo tai primena kryžmės klibėjimą. Bet galiu būt neteisus.
ta kryzme ten taip ikista kad nei prieisi nei privaziuosi prie jos. greiciausia langu plovimo bakeli nuemus ir oro filtra butu daugiau priejimo. bet tada gautus kad ir kryzme ir pati kolonele. mes taip bandem kazkada su tuo vairu bet nzn as pats neziurejau tik vaira klibinau sake tipo ten nieko lyg nera, reiktu paciam turbut pasiziuret butu aiskiau.
nepamenu zmoniu ten to sidabrinio forio su gerve sake keite vairo kolonele jau kelis kartus, o kodel jis ja keicia taip daznai idomu ? :???:
Pranešimai: 2454
nes ratai per dideli ir vaziuoja su foriku kaip beprotis :DD
Duonius
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: 2017-09-28, 4:25 am
Auto: SF5
Valstybinis numeris: GJB 395
Standartinė Duonius »
Gal žinot nuo ko dar tinka vairo kolonėlė ant SF5?
Duonius rašė: 2018-12-03, 4:50 pm Gal žinot nuo ko dar tinka vairo kolonėlė ant SF5?
Realiai nuo visko beveik. Imprezą, legacy ir pan. Gali tik vairo kryžmės dantukai neatitikt, bet jie užsidpaudžia.
Pro kur bėga?
Duonius
Pranešimai: 5
Auto: SF5
Nebėga, nebevaikiškai kliba :D
man tai tas klibejimas vairuojant nesijaucia ar netrukdo kazkaip nekreipiu demesio , tiesiog nervina tas klaksejimas per duobes atrodo kad vel koks sarnyras issimale kai is tikro ten kolonele vis tuksi.
atsimenu klausiau kazkada kauno srote garsiam subaru apie koloneles tai sake kad net neturi tuo metu. nu nzn o kaip zinot kad ta sena naudota neprades taip pat klibet po savaites pvz, kad ir iskarto gal su ranka nepajausi.
