Stabilizatoriaus traukes
Pranešimai: 2458
Nzn ar cia tema kuriu :/
Stabilniko traukes kilnotiem modeliam :) gal kam bus aktualu... kilnotiem 4cm->
kam ismetinet stabilnika jei galima traukes pritaikyti
Sf/Sg priekines nuo Kia Carens galines, Delphi kodas TC2199
SF montuojamos varztu i sake (padidinant sakes ausies skyle ir pora saibu ikisant
SG montuojama varztu i virsu, perdaryt nieko nereik :)
SG galines nuo Mazda Premacy berods galo, Delphi kodas TC 2099 (reiks patikslint.... tik delphi yra 19cm o alternatyviu gamintoju, tokiu kaip swag 16cm.
Nuotrauka SF priekio
Re: Stabilizatoriaus traukes
Ačiū už info!
Julius666
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: 2020-01-12, 2:30 pm
Auto: Subaru Forester 1998 m
Mobilus: +37062665993
Standartinė Julius666 »
ačiū .
Super as tai jau senai galvojau irgi. Prieki pas mane lygtai taip pat irgi kaip foto. Kol kas stovi org traukes dar laiko.
O realiai ant kiek ilgesniu reikia uz orga jei kelta 5cm tai kiek ilgesnes traukes reik? Mano oem 62 ilgis o maciau audi a3 yra 92 ilgis ir irgi 10 diametro. Nereiktu grezt. Tik va kiek ilgesniu ieskot? Pagal ka ta ilguma nusistatyt? :?
Legaciu naujesniu 12 diametro ir atrodo butu 2 cm ilgesne tik.
Kad neperebarscit su ilgiu po to :???:
Pranešimai: 2458
Palendi masina ir matuoji kiek turi tarpo, kad suaukant vairo trauke nekabintu stabilniko stangos :) bet manau 3cm per akis :)
3cm ilgesne trauke ? nu man viskas ir taip ok veikia bet galvoju kad ilgesne trauke kazka pakeistu prieki. del galo reiktu dar matuot.
pvz 2001 iskeliau ir jeigu sujungiau prieki stabilika su oem trauke tai prarasdavau lifto kazkiek nes ten viskas traukdavo labiau ir mudavo maziau lifto ziurint is sono. sitam modeli jau to nebera lygtai. nors tiksliai nezinau, kitoks prieki jau pakabos mechanizmas siek tiek.
Pranešimai: 2458
Nu cia nera ko isradinet dviracio ir floodint tema... radau SF ir SG kurios tinka, ta ir pasidalinau. Kodel ne Golfine trauke,? Pasiziurek i ja atydziau, ten varztas ilietas i guma, o cia sarnyras kuris suteikia lankstumo pakabai judant auksty zemyn. Konkreciai siem modeliam stabilniko negali neilginti, nes lauzo arba traukes arba plesia sakiu ausis... Palius! Cia jau nera tai, kad va atsiverciau kataloga is lempos suradau ir bandykit. Kaune jau vaziuoja su tokiom traukem ne vienas... ilgiausiai sg 4cm liftintas nuo gruodzio ir jos dar laiko! O budavo pas mane stabiliai kas 2 menesius :D
Myndaugas
Pranešimai: 1151
Auto: Subaru Outforeza
Standartinė Myndaugas »
O man eitu kazkokias i impreza ilgesnes inkisti? O tai priekis gerokai pritrauktas prie zemes. O jei be traukuciu? Labai plaukioja?
as tai suvedziau stabilo traukes i nuejau i viena saita ir ziurejau visas traukes visu masinu kokias ten turi ir ziurejau kas man tiktu pagal forma, manau galima rast kazka tikrai , gali reiket tik skyles pasididint.
Pranešimai: 2458
Suburbanas rašė: 2020-03-02, 9:44 pm Nzn ar cia tema kuriu :/
Korekcija... SG galiniu Delphi kodas TC1457 :)
Pranešimai: 2458
Myndaugas rašė: 2020-03-12, 1:35 pm O man eitu kazkokias i impreza ilgesnes inkisti? O tai priekis gerokai pritrauktas prie zemes. O jei be traukuciu? Labai plaukioja?
Ta pati sake kaip sf foriko :) o gale ar pas tave yra stabilnikas?
Myndaugas
Pranešimai: 1151
Aiskuma :) Reik Kijos. Gale ner.
MekongDelta
Pranešimai: 614
Standartinė MekongDelta »
Pažiūrėjau į originalias traukes ant keltos auto tai taip išsivėpusios, kad atrodo jog jas su laužtuvu iškreiptu būdu žagina.
Online kataloge, konkrečiai SG galinės, tai originalas 70mm M10X1,25. Ilginti traukes dvigubai gal ir nereikia, bet yra visokių variantų su tokiu sriegiu - 90mm, 95mm (https://www.automobiliudalys24.lt/7804346-abs), 130mm ir dar visokio bieso. Žodziu išsirink ką tik nori, tad dėkoju už gerą mintį.
na ilgesnes ok bet jos vistiek buna perkreiptos bent pas mane kadangi nera abu galai sarnyrai, o vienas salinblokas. bet geriau nei nieko. ypac jum nes jum ten to reikia tiesiog.
BigBroTheRvno
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: 2013-04-05, 11:34 am
Standartinė BigBroTheRvno »
O SF galui ką panaudoti pakėlus 4 cm? Ar originalios sueis?
