Puslapis 1 iš 4
variklio apsukos
Parašytas: 2009-09-22, 11:15 pm
gm5
kokios yra normalios laisva eiga dirbancio 2,5 l EJ25 subaru variklio apsukos? kokiose ribose gali/ar gali svyruoti? ar imanoma jas reguliuoti?
prisiskaiciau visko, prisiklausiau, kad subaru varikliuose jos nesireguliuoja, kiti sako kad reguliuojasi, zodziu nieko nebesuprantu, gal kazkas gali konkreciai paaiskinti
ačiū
Re: variklio apsukos
Parašytas: 2009-09-22, 11:17 pm
kikimoro
o kiek stovi?
pas mane imprezoj usdm, kol pasildavo budavo ~ 1000, paskui susilus ~ 700 kazkur
Parašytas: 2009-09-22, 11:20 pm
Kinsas
o kas per problema?
Parašytas: 2009-09-22, 11:21 pm
gm5
pas mane outback isjungus visus langu apiputimus ir t.t ~500, gal net maziau, manau kad cia per mazai, ijungus kondicionieriu sokineja iki 1000 ir vel leidziasi iki ~600, idomiausia ar jos reguliuojasi?
Parašytas: 2009-09-22, 11:23 pm
gm5
Kinsas rašė:o kas per problema?
nezinau, galbut dideles problemos ir nera, kelis kart variklis buvo uzgeses sustojus kai palieki dirbt ant laisvu, bet tai nera pastoviai, ir spaudziant gaza kartais jauciasi uzdelsimas vos vos, sutrukcioja
Parašytas: 2009-09-22, 11:25 pm
Kinsas
Na pas mane ir panasiai stovii 600-500 kai uzsyla, na kiek teko susidurti ir klausinetis nebuvau
girdejas kad reguliuotusi, tik yra elektromagnetinis reguliatorius jei jis pareina tai apsukos nebesilaiko arba per aukstos buna.
Parašytas: 2009-09-22, 11:33 pm
vilmis78
jei check`as nedega tai tada kompas nieko nerodys-siaip tai neturi sokineti...
gal oro srauto matuokle "parejo" :?:
Parašytas: 2009-09-22, 11:34 pm
gm5
Kinsas rašė:Na pas mane ir panasiai stovii 600-500 kai uzsyla, na kiek teko susidurti ir klausinetis nebuvau
pas mane toks vaizdas kad per zemos. buves automobilio savininkas minejo kad misinys yra padarytas liesas, nezinau kodel jam to reikejo, kaip sitas dalykas reguliuojasi ar irgi niekas nesireguliuoja ir viska kompas daro?
taip pat vaziuojant kai apsukos yra intervale tarp 2,5-3 k variklis kartais akivaizdziai sutrukcioja. siaip gali buti laikas keist zvakes, ta ir darysiu, pradziai, bet noriu issiaiskinti ar tokie dalykai reguliuojami, dabar jau aisku kad apsukos ne, o misinio riebumas?
Parašytas: 2009-09-22, 11:36 pm
gm5
vilmis78 rašė:jei check`as nedega tai tada kompas nieko nerodys-siaip tai neturi sokineti...
jei butu parejus oro srauto matuokle turetu nebuti traukos, ir kuro sanaudos dideles, bet pas mane to nera, ar klystu?
Parašytas: 2009-09-22, 11:42 pm
Kinsas
jei butu parejas oro srauto matuoklis uzsidektu lepute check engine ir pakelus apsukas iki 3000
variklis imtu pulsuoti, vaziuojant trukciotu prie zemu apsuku. O del misinio ir jo reguliavimo
tai nelabai ka ir zinau :???:
Parašytas: 2009-09-22, 11:48 pm
O ant subaru opozito egzistuoja toks dalykas kaip laisvos eigos voztuvas? :???:
Parašytas: 2009-09-22, 11:50 pm
Kinsas
egzistuoja-elektromagnetinsi
Parašytas: 2009-09-22, 11:54 pm
kikimoro
gal tiesiog filtras oro jau nepraleidzia normaliai oro?
siaip jei kazkas bt rimtesnio, check'as degtu
Parašytas: 2009-09-22, 11:57 pm
vilmis78
pasikonsultuok su Gedu is buvusios Urgminos jei Vilniuje esi,arba palukek,gal kas is musu pades siam reikale,as ne mechanikas ar elektromechanikas...
Parašytas: 2009-09-22, 11:58 pm
Kinsas
Na manau pagrinde tai laidai jei yra dujos ypac, o seip tai galime tik paspelioti kol nepatikrinsi :)
