Gervė!!!
Forester automobilio tobulinimas.
Pranešimai: 2145
Užsiregistravo: 2012.10.27, 9:46 am
Re: Gervė!!!
ponas gedinates :D siaip cia daugiau maziau ligoniai susirinke :DD
Pranešimai: 16480
Valstybinis numeris: FAF 134
Miestas: Kazlų Rūda
Re: Gervė!!!
Gerve tikrai ne sita. Ta kuri skirta issitraukti is pelkes,neturi bugno trosui suvynioti. Arvydas su TLC ja turi,tai placiau galetu papasakot.
Pranešimai: 1459
Re: Gervė!!!
Tai manau kad ir butu dzin su tinkama kompanija.svarbu yra kas turi virviu ir tave patemps.
Bet kai vienas varai tai galvoji nu arba issikasiu arba kelsii ir kisiu kokius rastelius jei ka. Tie maxtrackai visokie brangoki kaip uz plastmases gabala kad po ratais mest.
Ne nu pamaciau viena gerve ir net naudojama toj isvykoj tai labai cool aisku. Kas nenoretu tokis turet del sventos ramybes.
Man kazkaip gerve iskart saukia: ziurekit as jau leksiu dabar per visas pelkes neziuredamas. Nu as taip apie ta zmogu pagalvociau xD o kai isvaizda beveik stockine tai is sono galima pagalvot kad tu niekur nelendi isvis. Vienas su patrol gerai paruostu klause: tu isvis kur nors lendi ar tik siaip del grozio darei. ?
Pranešimai: 1459
Re: Gervė!!!
virves ieskodamas senukuose ziuriu ir gerve su gera akcija pardavineja jie. suprantu kad shh visi reks kad kinieciai, bet kaip paziuriu ruseliai ten savo UAZ'us tamposi po dumblynus su panasiom ir nemato vargo. velgi ne del to kad reikia, bet nu toks uzejas dabar nauju ideju protrukis tipo ka dar cia prihimicint butu galima
mano supratimas su gerve toks kad na tik del visa ko nestripriau timptelt kad is vietos pajudet o ne ten lyst iki pazastu i kose uzpilt salonus ten viska ir tada tempt kaip povandenini laiva. ne tokiu extremu niekad nenoreciau. plius dar paslept reiktu viska kad niekas isvis niekur nekysotu.
https://www.senukai.lt/p/elektrine-gerve-s12000/5vwf
o truksta gerves pajegumo visada yra variantai
bet mum net nereikia jokiu ten 12k , uztenka ir 8-9k juk kuo lengvesne ir mazesne tuo geriau ,aisku ir geriau su sintetiniu lynu ne trosu.
Pranešimai: 10172
Re: Gervė!!!
Šita gerulė gervė! Suburbanas ją kankino juk ir ok.
Pranešimai: 2145
Re: Gervė!!!
tai jeigu tu nelysi iki kol salonas skes, tai tuomet tau uztektu atv gerves, bet velgi... vaziuojasi su gerve 10000% drasiau ir nebijai visur lyst, tai tik laiko klausimas kada salonas paskes :DDD
mankisss
Pranešimai: 672
Užsiregistravo: 2014.04.16, 8:31 pm
Valstybinis numeris: HFT 036
Mobilus: +37062555786
Miestas: Kėdainiai
Re: Gervė!!!
Standartinė mankisss »
Kai tokia gervė sumontuota prieš TA nusimat, ar praleidžia?
Pranešimai: 1459
Re: Gervė!!!
Bet gerve reiskia kokia+40 kg ant pacio priekio reiskia spyruokles ses, reiskia reikia ironmanu spyruokliu kietintu ir siaip nauju amortu jeigu senai nekeisti ar niekad. Mano atveju as labiau daryciau del to kad " ar pasidaryciau pats ir gerai" idomu kazka butu dar pakonstruot prie masinos. Bet tik jeigu neissikistu visai, butu paslepta. Kiek maciau foriai sugeba visiskai paslepti ja po bamperiu.
Pranešimai: 2145
Re: Gervė!!!
mankisss rašė:
2019.01.06, 12:50 pm
visas gerves praleidzia jei jos po buferiu :)
Pranešimai: 2145
Re: Gervė!!!
scalman2 rašė:
2019.01.06, 2:21 pm
si reikala galika isspres ir be ironman, bet taip spyruokles gauna apkrova... pati gerve su plieniniu trosu ~40kg. ismeti plienini lyna, ratukus, uzdedi sintetika ir spizines lupas (~120e) turi -10kg. padas: jej normalus +/- 10kg (~60e) sutvirtinimo elementai dar plius. atsizvelgiant tai kad gerve paciam prieki gali skaiciuot apkrova spyruoklem iki 100kg... toliau, automobilio akumas... su standartiniu akumu 2, 3 rimtesni patraukimai ir baba arba akumui arba geniko tilteliui...
det kad idet tai nemanau, kad verta. jei turi laiko ir noro, gali j mano forika imontuot :DDD
Mykolas
Pranešimai: 915
Užsiregistravo: 2016.06.18, 8:12 am
Auto: Forester 2006
Mobilus: ±37060662266
Re: Gervė!!!
Standartinė Mykolas »
Bet jeigu su 5000lb tai turėtų uztekt standartinio akumo? Ir kokiam sg forikui gal ir standartinio balkio užtektų. Ir svoris gautųsi max iki 40 kg?
Pranešimai: 1459
Re: Gervė!!!
nu jo ten su akumu ir geniku tai reiktu pagalvot kaip ten geriau. tai aisku uzkurta masina tempciau, sakai geniko tiltas nueis taip paprastai ? o ten pakeist i galingesnius galima tuos dalykus kad laikytu ? :?
Pranešimai: 2145
Re: Gervė!!!
5000lbs... nu matai zinant tave, tai tau tikrai neuztektu :DDD nu tai kam det galingesni genika ir sukt galva... krauni optima po kapotu ir pamirsti ( dar damesk apie 200e) paprastas akumas man atlaikydavo iki 2m (pasirodo as juos sudauzydavau, jie bijo trankymu) taj visada traukj ant uzkurto, bet su agm ir visais spiraliniais akumais krauni be baimes, kad anas uzsitrumpins... kitas dalykas, kad optima atiduoda is saves itampa genikas negauna apkrovos jei gerve buna pajungta...
nu ten yra plonybiu ;)
zodziu bomzgerve - Ne! Pamirskit!
Mykolas
Pranešimai: 915
Auto: Forester 2006
Re: Gervė!!!
Na aiskuma, jeigu daryt, tai daryt normaliai.
Pranešimai: 1459
Re: Gervė!!!
nu bet ne 5k jau , nu nors 8k ar 9k jau .
o kokia gerve turejo ta foris kur tada getmana is balos trauke kur po to pats paskendo irgi ? :?
siaip tokia gerve jau su sintetiniu lynu uz maciau vienam saite pas mus uz 419 su nuolaida. su trosu 325 isvis.
del svorio sunku suprast nes raso ta pati svori prie info ir su trosu ir su lynu, tikrai svoris skirsis gerokai.
