Gervė!!!
- Suburbanas
- Pranešimai: 2458
- Mobilus: +37068841131
Re: Gervė!!!
ponas gedinates
siaip cia daugiau maziau ligoniai susirinke
Re: Gervė!!!
Gerve tikrai ne sita. Ta kuri skirta issitraukti is pelkes,neturi bugno trosui suvynioti. Arvydas su TLC ja turi,tai placiau galetu papasakot.
- Pranešimai: 1894
- Auto: 2006 obk 3.0R
Re: Gervė!!!
Tai manau kad ir butu dzin su tinkama kompanija.svarbu yra kas turi virviu ir tave patemps.
Bet kai vienas varai tai galvoji nu arba issikasiu arba kelsii ir kisiu kokius rastelius jei ka. Tie maxtrackai visokie brangoki kaip uz plastmases gabala kad po ratais mest.
Ne nu pamaciau viena gerve ir net naudojama toj isvykoj tai labai cool aisku. Kas nenoretu tokis turet del sventos ramybes.
Man kazkaip gerve iskart saukia: ziurekit as jau leksiu dabar per visas pelkes neziuredamas. Nu as taip apie ta zmogu pagalvociau xD o kai isvaizda beveik stockine tai is sono galima pagalvot kad tu niekur nelendi isvis. Vienas su patrol gerai paruostu klause: tu isvis kur nors lendi ar tik siaip del grozio darei. ?
- Pranešimai: 1894
Re: Gervė!!!
virves ieskodamas senukuose ziuriu ir gerve su gera akcija pardavineja jie. suprantu kad shh visi reks kad kinieciai, bet kaip paziuriu ruseliai ten savo UAZ'us tamposi po dumblynus su panasiom ir nemato vargo. velgi ne del to kad reikia, bet nu toks uzejas dabar nauju ideju protrukis tipo ka dar cia prihimicint butu galima
mano supratimas su gerve toks kad na tik del visa ko nestripriau timptelt kad is vietos pajudet o ne ten lyst iki pazastu i kose uzpilt salonus ten viska ir tada tempt kaip povandenini laiva. ne tokiu extremu niekad nenoreciau. plius dar paslept reiktu viska kad niekas isvis niekur nekysotu.
https://www.senukai.lt/p/elektrine-gerve-s12000/5vwf
o truksta gerves pajegumo visada yra variantai
bet mum net nereikia jokiu ten 12k , uztenka ir 8-9k juk kuo lengvesne ir mazesne tuo geriau ,aisku ir geriau su sintetiniu lynu ne trosu.
Re: Gervė!!!
Šita gerulė gervė! Suburbanas ją kankino juk ir ok.
- Suburbanas
- Pranešimai: 2458
Re: Gervė!!!
tai jeigu tu nelysi iki kol salonas skes, tai tuomet tau uztektu atv gerves, bet velgi... vaziuojasi su gerve 10000% drasiau ir nebijai visur lyst, tai tik laiko klausimas kada salonas paskes
- mankisss
- Pranešimai: 672
- Mobilus: +37062555786
- Miestas: Kėdainiai
Re: Gervė!!!
Kai tokia gervė sumontuota prieš TA nusimat, ar praleidžia?
- Pranešimai: 1894
Re: Gervė!!!
Bet gerve reiskia kokia+40 kg ant pacio priekio reiskia spyruokles ses, reiskia reikia ironmanu spyruokliu kietintu ir siaip nauju amortu jeigu senai nekeisti ar niekad. Mano atveju as labiau daryciau del to kad " ar pasidaryciau pats ir gerai" idomu kazka butu dar pakonstruot prie masinos. Bet tik jeigu neissikistu visai, butu paslepta. Kiek maciau foriai sugeba visiskai paslepti ja po bamperiu.
- Suburbanas
- Pranešimai: 2458
- Suburbanas
- Pranešimai: 2458
Re: Gervė!!!
si reikala galika isspres ir be ironman, bet taip spyruokles gauna apkrova... pati gerve su plieniniu trosu ~40kg. ismeti plienini lyna, ratukus, uzdedi sintetika ir spizines lupas (~120e) turi -10kg. padas: jej normalus +/- 10kg (~60e) sutvirtinimo elementai dar plius. atsizvelgiant tai kad gerve paciam prieki gali skaiciuot apkrova spyruoklem iki 100kg... toliau, automobilio akumas... su standartiniu akumu 2, 3 rimtesni patraukimai ir baba arba akumui arba geniko tilteliui...scalman2 rašė: ↑2019-01-06, 2:21 pm Bet gerve reiskia kokia+40 kg ant pacio priekio reiskia spyruokles ses, reiskia reikia ironmanu spyruokliu kietintu ir siaip nauju amortu jeigu senai nekeisti ar niekad. Mano atveju as labiau daryciau del to kad " ar pasidaryciau pats ir gerai" idomu kazka butu dar pakonstruot prie masinos. Bet tik jeigu neissikistu visai, butu paslepta. Kiek maciau foriai sugeba visiskai paslepti ja po bamperiu.
det kad idet tai nemanau, kad verta. jei turi laiko ir noro, gali j mano forika imontuot
- Mykolas
- Pranešimai: 1204
- Mobilus: ±37060662266
Re: Gervė!!!
Bet jeigu su 5000lb tai turėtų uztekt standartinio akumo? Ir kokiam sg forikui gal ir standartinio balkio užtektų. Ir svoris gautųsi max iki 40 kg?
Off-road impreza 2004 2.5
Ir
Kasdieninė impreza 2001 2.0
Ir
- Pranešimai: 1894
Re: Gervė!!!
nu jo ten su akumu ir geniku tai reiktu pagalvot kaip ten geriau. tai aisku uzkurta masina tempciau, sakai geniko tiltas nueis taip paprastai ? o ten pakeist i galingesnius galima tuos dalykus kad laikytu ?
- Suburbanas
- Pranešimai: 2458
Re: Gervė!!!
5000lbs... nu matai zinant tave, tai tau tikrai neuztektu
nu tai kam det galingesni genika ir sukt galva... krauni optima po kapotu ir pamirsti ( dar damesk apie 200e) paprastas akumas man atlaikydavo iki 2m (pasirodo as juos sudauzydavau, jie bijo trankymu) taj visada traukj ant uzkurto, bet su agm ir visais spiraliniais akumais krauni be baimes, kad anas uzsitrumpins... kitas dalykas, kad optima atiduoda is saves itampa genikas negauna apkrovos jei gerve buna pajungta...
nu ten yra plonybiu
zodziu bomzgerve - Ne! Pamirskit!
nu ten yra plonybiu
- Mykolas
- Pranešimai: 1204
Re: Gervė!!!
Na aiskuma, jeigu daryt, tai daryt normaliai.
Ir
Ir
- Pranešimai: 1894
Re: Gervė!!!
nu bet ne 5k jau , nu nors 8k ar 9k jau .
o kokia gerve turejo ta foris kur tada getmana is balos trauke kur po to pats paskendo irgi ?
siaip tokia gerve jau su sintetiniu lynu uz maciau vienam saite pas mus uz 419 su nuolaida. su trosu 325 isvis.
del svorio sunku suprast nes raso ta pati svori prie info ir su trosu ir su lynu, tikrai svoris skirsis gerokai.
