Re: Suboksidas
Ha! Tiksliai. Tai tada greičiausiai tilps :D palaikiau hunterį kitu :D
Hunter777
Pranešimai: 293
Užsiregistravo: 2019-01-16, 9:07 pm
Re: Suboksidas
Standartinė Hunter777 »
Taip :), realibei tas pats,
bet amortikai galiniai su spiroklem pakeisti, stovi ne gamikliniai.
Paskutinį kartą redagavo Hunter777 2020-04-03, 7:41 pm, redaguota 1 kartą(us).
Subaru Forester 2 l. 92 kw.
Hunter777
Pranešimai: 293
Re: Suboksidas
Galvoju tokias det. Ar kokiu kitu pasiulymu bus
Re: Suboksidas
Gražu bus...bet sunkios :( ir brangios...
Pranešimai: 2458
Re: Suboksidas
Hunter777 rašė: ↑2020-04-03, 7:40 pm Galvoju tokias det. Ar kokiu kitu pasiulymu bus
215/65 saharos 4cm liftuotam ir nenuleistai isilfinei traukej telpa per kusplauki... su posparniais nieko nedaryta :)
Re: Suboksidas
labai geros bet reikia jas naudot drozt kuo daugiau nes kitu atveju jos tiesiog susidros ant asfalto kas yra per brangu tiek sumokejus. o pasirinkimu kitu tai pilna, graberiai, toyo open country, ir pan all terrainais ir visi bus tikrai lengvesni uz sitas, o po to juk ir pigiu yra kaip comforseriai CF1000 labai gerai atrodo irgi.
Hunter777
Pranešimai: 293
Re: Suboksidas
Ačiū. Tai 215/70 nelis? Aš taip suprantu. Tai sustosiu tada prie comforseriai CF1000.
Mykolas
Pranešimai: 1204
Mobilus: ±37060662266
Re: Suboksidas
Standartinė Mykolas »
Hunter777 rašė: ↑2020-04-03, 9:56 pm Ačiū. Tai 215/70 nelis? Aš taip suprantu. Tai sustosiu tada prie comforseriai CF1000.
Pas mane comfoseriai cf1000 215 70 r16 ir važiuojant atbulomis kažkur liečia posparnį, bet dėl lėkštučių reiktų pasimatuoti, nes pas mane šiek tiek kitaip padaryta. Šiaip pagal kainą gali pasižiūrėti cordiant at, bet jos neturi m+s
Hunter777
Pranešimai: 293
Re: Suboksidas
O ratas galinis tavo tiesiai stovi? Nes, po pakelimo mano i prieki pasidave.
Pranešimai: 2458
Re: Suboksidas
Hunter777 rašė: ↑2020-04-04, 9:36 am O ratas galinis tavo tiesiai stovi? Nes, po pakelimo mano i prieki pasidave.
Ir turejo pasiduot keliant 4 cm. Isilgine trauke reikia paleist zemyn...
Re: Suboksidas
Na pas mano SF foriką keltą 6,5cm išilginė traukė nėra paleista žemyn ar ilginta ir 215/70r16 padangos neliesdavo slenksčio (kai pakeičiau išilginių traukių sailenblokus).
O dėl amortizatorių tai nufotkint koks dabar.tarpas ir pasakysim, ar tilps :) o jei nori - susiskambinam ir ryt galim per saugų atstumą duot tau r16 215/70 padangą su ratlankiu, užsidėsi gale ir pamatysim. Tai būtų netoli Europos parko. Jei norėsi - skambink.
Pranešimai: 2458
Re: Suboksidas
suboksidas rašė: ↑2020-04-04, 11:07 am Na pas mano SF foriką keltą 6,5cm išilginė traukė nėra paleista žemyn ar ilginta ir 215/70r16 padangos neliesdavo slenksčio (kai pakeičiau išilginių traukių sailenblokus).
Taviskis 6.5 cm keltas ir nenuvaziavo ratas? Gal spyruokle stipriai susedus :( maniskis tik 5cm keltas :DDD
Re: Suboksidas
Taviškis 5cm ir ironman...
Tai nuvžiavęs ratas, milimetras lieka iki slenksčių apdailos :D
Arba, Hunteri, ryt gali pasiimt visą mano komplektą 215/70r16 žieminių naujų padangų, nusiveši, užsidėsi, pavažinėsi savaitę ir pamatysi ar ok. Žodžiu jei tik nori kažką pabandyti - skambink numeriu :)
Re: Suboksidas
Suburbanai, dar ir padugnės tavo didesnės juk! Teip?
Hunter777
Pranešimai: 293
Re: Suboksidas
Dekui. Jai griziu i Vilniu ne per velai paskambinsiu, nes esu isvaziaves uz 150 km. sake 1 metro atstumo laikytis,as nutariau 150 km geriau bus :) Ir vaziuosiu dabar i soda, pafotkinsiu papildomai :)
