Ratlankio centr. skylės žiedai
Pranešimai: 1229
Re: Ratlankio centr. skylės žiedai
Standartinė SubaruLT »
Kitas dalykas, ant varstu tau centras 100% pasigauna, jei viskas ok aiksu, tekinant disko skiles, nemanau kad isgausi 100% tiksluma. Ir dar, nesvarbu koks tarpas( pas mane apie centimetra buvo), tarpas yra tarpas. Arba saiba kad lystu idealiai, arba nieko. Nes kiek supratau is 0.7 tarpo paliksi tik 0.3, tada nebus jokios naudos.
Pranešimai: 1229
Idomumo delei, vakare , jei nepamirsiu ir netingesiu :D , pabandysiu, gal pavyks isskaiciuot kokios jegos reik kad pabektu centras :)
man truksta 1mm, idėjus 0.5 skarda bus liuks, jokiu tarpu neliks. Šia tema sukuriau nes labaiu jau idomu psaidarė - pusė už pusė prieš.
Dėlkui tiems kas pasidalino patirtimi, ir toliau važiuoja be žiedu ir vargo nemato.
Susidaro ispudis kad skyliu atitikimas reikalingas tam kad prisukant neteisingai veržlės kad užsiveržtu tiksliai. O nebunant tiksliu matmenų ir geru ranku gali blogai išcentroti - ir atia ratai su špilkem. Jei žmogus užveržia po truputi ir žvaigždutės principu tai gerai išcentros ir be skyliu
SubaruLT rašė:Idomumo delei, vakare , jei nepamirsiu ir netingesiu :D , pabandysiu, gal pavyks isskaiciuot kokios jegos reik kad pabektu centras :)
ir butinai filmuok, tada ko gero pirmas busi šioje srytyje
Центральное отверстие диска
У штатных колёсных дисков центральное отверстие часто точно подогнано к ступице оси, т. е. диск надевается на ступицу с минимальным зазором и затягивается крепёжными болтами или гайками . Но, покупая понравившийся новый диск, не пугайтесь того, что центральное отверстие может оказаться больше положенного - точность и надёжность крепления диска к ступице обеспечивается сверлением отверстий в ступице высокоточными станками на конвейере производителя автомобиля. Производители дисков часто делают центральное отверстие заведомо увеличенного диаметра , это позволяет использовать диск на разных моделях автомобилей (у разных автомобилей разные диаметры ступиц - стандартов на этот параметр не существует, а линейка PCD стандартизирована). В этом случае установка переходного кольца между ступицей и диском позволяет нормально эксплуатировать автомобиля. Очень часто центровочные кольца продаются в комплекте с диском.
Valstybinis numeris: DAR 007
jaroslavas rašė:man truksta 1mm, idėjus 0.5 skarda bus liuks, jokiu tarpu neliks. Šia tema sukuriau nes labaiu jau idomu psaidarė - pusė už pusė prieš.
O kur cia matai puse uz puse pries? As matau tik tiek, kad beveik visi vienbalsiai tvirtina, kad tie ziedai nereikalingi.
atrodo radau atsakyma
Диаметр центрального отверстия диска. У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD. Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD - Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм.
Эти проставки ценруют диск,болты,лишь прижимают.А если до тебя какой клоун измордовал отверстия под болты,то тяжко будет тебе отцентровать без кольца.А такие клоуны,поверь,есть.Для них разницы между 4Х100 и 4Х98 не существует.Гворят,даже,что крепче колёса держатся.
http://www.boserauto.de/index-8.3.3.html
Pranešimai: 5326
Mat kaip. Vis viena likai prie savo nuomones Jaroslavai. Cha. Ir dar suradai kazkieno kito ta pacia nuomone , kad sutaptu. Tai velniam cia ta tema uzvirei, jei visi sake kitaip nei tu norejai? Ot tai politikas tas musu Jaroslavas :mrgreen:
jo ir tokiu yra, ir dėl to dar labiau neaišku
Arturai mano aiškios nuomonės nėra, iki galo nesuprantu
Pranešimai: 1229
jaroslavas rašė:
Ka cia filmuosi, kaip ant lapo skaicius keverzoji :D
Pranešimai: 1229
Nelabai kas gausis, reik visokiu trinties koficijentu ir panasiai. :C
eugenijus
Pranešimai: 1517
Auto: OBK 3,6R & OBK 3,0H6
Valstybinis numeris: 858+206
Mobilus: +37061288523
Standartinė eugenijus »
jaroslavas rašė:man truksta 1mm. Šia tema sukuriau nes labaiu jau idomu psaidarė - pusė už pusė prieš.
:DD galvojau ,kad daugiau truksta :smile: tik idomu kur? :DD
Slava Ukraine!
Pranešimai: 5326
jaroslavas rašė:jo ir tokiu yra, ir dėl to dar labiau neaišku
Bet tai gi du postai aukstyn rasei, kad jau radai atsakyma. :-AAA Tai kaip ten is tikro?
žodžiai - atrodo ir susidaro įspūdis - jų reikšmė tau aiški?
Justas81
Pranešimai: 1136
Auto: nissan patrol Y61
Skype: justasss81
Mobilus: +37069582756
Standartinė Justas81 »
Nu ir pristume nesamoniu kai toks tarpas nereik jokiu ziedu,vienas dalykas tokio diametro standartiniu ziedu nera,kitas dalykas varzles konusines,kurios pastato I vieta ratlanki,pas mane gale kaip ir patrulyje lygu,laisvumas tarp skyliu ir yra,bet kelmus atlaiko ko Jaroslavai tavo foris niekad nematys.
P.S. Negaliu pakest zmoniu kur lygioje vietoje iesko problemu ir kitu nuomones klausia,bet I ja nekreipia demesio :-E
P.P.S. Kam kurt tokia tema kai darai kaip pats nori
JGC V8 SU DAUG VISKO
