Laisvumas kardane, kliba supportai
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Valstybinis numeris: netelpa
Skype: agamicox
Mobilus: 353852487825
Miestas: Dublin, Ireland
Standartinė Notorious »
Nemuskit uz blogai pavartotus terminus, pataisysiu jei pasakysite kaip turi vadintis.
Klausimai trys cia. Vakar ant rampos pakele masina, kad paziureti kas per garsas buna paspaudus stabdzius. Lyg kazkokia gelezine dalelyte sujuda ar trinktelna kazkur.
Meistras sako kreipianciosios supportu susidevejusios. Na, pats suportas, ji judinant, kliba. Kairio maziau, desinio daugiau (priekinio). Galiniai irgi kazkiek juda.
1) Gal kas turit ideju kaip ta dalis angliskai vadinasi? Bandziau ieskot Service Manual nelabai randu.
2) Yra laisvumas kardane. Nuo variklio puses i galini difa. Vaiksto (turiu omeny galima pasukti i viena, kita puse) mazdaug apie 0.5-1 centimetra (ant Neutralaus begio). - Cia normalu ar susidevejo kazkas/sugede kazkas?
3) Vidine, kairioje granata kliba - kiek tai blogai. Kliba nestipriai. Kas kencia, keist ar ne?
ačiū uz komentarus, idejas, pagalba is anksto.
Pranešimai: 3483
Auto: DAS AUTO PASRAT ir BMW
Skype: eeimantas555
Miestas: Kontrabandos sostinė
Re: Laisvumas kardane, kliba supportai
Standartinė Eimazz555 »
1. Bent bmw manuale jis vadinamas ''Guiding bolt''
2. Tau visas kardanas sukinejasi per visa ilgi ar tik prie dezes pe kryzme kliba?
3. Klibejimas nera gerai, nes tai rodo isdilima. Bet jei jis labai minimalus, tai nera ko jaudintis dar.
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Skype: agamicox
Dekui Eimi,
po ilgesniu paiesku radau Manuale tas dalis. Vadinasi jos: Guide Pin, Lock Pin, Pin Boot (gumyte virs jo), tai siusiu uzklausima i Subaru dealeri cia del kainu.
Del kardano: Mes sukinejome ji aplink asi. Na isivaizduok. Matai pries save galini difa. Suimi ranka kardana (nuo difo link dezes kryptimi) ir pasukineji i viena i kita puse aplink asi. Sukinejasi mazdaug 0.5-1cm. Tai arba cia normalu, arba jis neturi visiskai suktis net ir esant ant laisvo begio?
Pranešimai: 3483
Skype: eeimantas555
Tai cia yra paprasciausiai klibejimas is reduktoriaus ir dezes, normalu.
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Skype: agamicox
Kliba supportai, tak'si stabdant
(Perkelta is Pristatymo temos pagal Jaros pageidavima)
Padekite prasau, teiraujuosi patarimo, gal kas esate girdejes, turejes sita 'beda'. Ji tokia pati kaip ir pirmame poste mineta, bet su siek tiek atnaujinimu.
Vos ne kiekvienasyki stabdant is rato pasigirsta toks kaip "tak" garsas. Lyg kazkas pajudetu kazkiek ir sustotu.
Is pradziu buvo tik is priekiniu ratu, dabar is visu keturiu, vienu maziau, kitu daugiau.
Nuveziau i servisa, nieko nerado. Tuomet dare servisa pakabos dalims ir uz vien pakeiciau galines kaladeles, priekiniu supportus perrinko, stumokliukus susidevejusius. Garsas nepradingo.
Praeita savaite nuveziau masina dar kart paziuret. Pajudine supportus jie nusprende, kad supportai vaiksto per daug, kreipiantieji varztai issideveje. Uzsakiau visiems ratams pakeitimui. Pakeite 5dieni.
Vistiek ta pati garsa girdziu is visu ratu, gal but is desines puses maziau ir judindamas ranka jauciu, kad supportai kliba.
Gal kas turite ideju kas tai gali buti?
Blogai idetos kaladeles?
Netinkamos kaladeles?
Kazkas negerai supporte?
Kiek turi/neturi judeti stabdziu supportas?
Vesiu vel masina i servisa, kad ziuretu... Bet noriu pasiklausti jusu, gal kas turejote si fenomena... kad nepripaisytu man dar kokiu daliu uzsakyt, kurio istiesu nepataisys situacijos...
ačiū uz idejas
Pranešimai: 5326
Siaip suportas neturi judeti kitomis kryptimis, o tik kreipianciosiomis, cia isorinis. Kad garsas gali atsirasti del netinkamu kaladziu, tai labai tiketina, jei jos siek tiek mazesnes tai plaukios rato sukimosi kryptimi. Betgi labiausiai tiketina, kad garsai is pakabos galetu buti del kokiu nors issinesiojusiu arba atsilaisvinusiu sailenbloku. Priekyje ju yra po 3 kiekvienam ratui, o gale po 6 kiekvienam ratui. Dar beje ir stabilizatoriu traukes -viso 4 masinoje. Jeigu issinesioje taip pat gali skambeti. Be to patikrink, ar amortizatoriai neatsilaisvine, nors mazai tiketina, bet jeigu stokas atsilaisvintu taip pat skeistu garsus.
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Skype: agamicox
Sia savaite meginsim padaryti bandyma uztvirtinant supporta su 'kembriko' pagalba, kad bent zinot ar cia is stabdziu sistemos ar kaip tu sakai is pakabos.
Pakabos elementus keiciau pries keleta tukstanciu KM nenoreciau tiket kad jie? Nors paciu sailenbloku nekeiciau, keiciau kitus elementus.
Dekui uz variantus, parasysiu kaip bus po to kai 'pagydysim' su tom priemonem.
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Skype: agamicox
Nesu ismanantis, bet garsas metalinis ir is visu ratu, nu negali gi visu ratu pakabos elementai mazdaug vienu metu 'isdilt', sugest, judet... Bus matyt... Laikas parodys kas cia. Panasu, kad sia savaite neskambins man is serviso, jie ten iki ausu uzsikase darbais
Pranešimai: 5326
Tiek klibancios kalades, tiek sailenblokai skamba "metalu". Bet skambancias kalades esu girdejes savo saname renuke, kai viename suporte iskrito toks mazas metalinis kampukas laikantis kaladeles suporte savo vietose, tai vaziuojant skambejo , o nuspaudus stabdi garsas dingdavo. Kaladeles turejo laisvumo apie 2mm rato sukimosi kryptimi. Bet jei pas tave skamba visi ratai :???: Cia nebus bajeris su krutais ratlankiu gaubtais, kuriuose buna besisukantis diskas :???: O siaip labai keista, kad garsai is visur.
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Skype: agamicox
Tu turi omeny tuos amerikietiskus "Spinnerius" ? :D Baik tu... :D Niekada gyvenime nedeciau tokiu ratu ant masinos.
Pas mane Speedline ProDrive r18, kalpokai yra centrui. Sakai jie gali ta garsa skleist?
Vienas naujas pastebejimas!
Garsas pradeda reikstis TIK kai pavaziuoti kuri laika, ~10 min ar panasiai. Reiskias kazkas turi susilt, issijudint, kad pradetu skleist ta garsa.
Gal dabar kokiu ideju yra?
Irasyt garso turbut nebus imanoma :/ Nors gal pamegint parkinge padejus telefona ant zemes... Gal pagaus
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Skype: agamicox
Taigi siandien, po 2valandu egzaminavimo visokiu variantu buvo grista ir vel patikrintos kaladeles, supportai. Ikisom gumos gabaliuka apacioje vienos kaladeles, kad ji nei milimetro nevaiksciotu. Atvaziavau namo be garsu pasaliniu is desinio (to kur ikisom gumyte) sono. Pavazinesiu dar keleta dienu, jei tai 'problema' tai reikes kazkokio 'inzinerinio' sprendimo, kad kaladeles vaiksciojima panaikinti. Isorine kaladele juda sieeeeeek tiek i virsu apacia, is to ir garsas (turbut).
Pavazinesiu diena kita, bus matyt ar sitas buvo nervu "gadintojas"...
Pranešimai: 5326
Vat tokiems reikliems vairuotojams, kai kurie gamintojai stabdziu kalades komplektuoja su antivibracinemis plokstelemis-tokios plonos skardos is spyruoklinio metalo kur dedasi tarp kalades ir spaudziandzios suporto dalies ;)
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
Arturas rašė:Vat tokiems reikliems vairuotojams, kai kurie gamintojai stabdziu kalades komplektuoja su antivibracinemis plokstelemis-tokios plonos skardos is spyruoklinio metalo kur dedasi tarp kalades ir spaudziandzios suporto dalies ;)
Kiek buvo auto, visos kaladeles buvo komplektuojamos su siom plokstelem, tik nevisi meistrai keiciant kaladeles jas deda i vieta :D
Pranešimai: 5326
azart rašė:
Kai kurie meistrai, mano, jog tai pakavimo medziaga :D
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Skype: agamicox
Virsuje kaladeles tikrai buvo plokstele, apacioje nepamenu. Bet kaladele ant tiek minimaliai juda, kad net nesitiki jog is ten garsas tas.
Bet kazka reikes sugalvoti, kaip ta 'tarpuka' panaikinti. Nauju kaladeliu juk nepirksi vel.
O del reiklumo - tai jokiu garsu nera, kai vaziuoji, tiesiog stabdant tas taukst, tank - garselis tikrai uzknisa. Ne visada su muzika vaziuoji juk :-] ir aplinkiniai atsisuka mieste kai stabdau :D
