povilas
Pranešimai: 309
Užsiregistravo: 2011-10-17, 10:06 pm
Auto: forester
Valstybinis numeris: ejd 114
Mobilus: +37065184568
Standartinė povilas »
Turbinukas rašė:
azart rašė::DD
Ya trys variantai sf foresteriui:
RA5761
RA5762
RA5763
20380FC130 imk sitas ir nesuk sau galvos..cia visas kybo kodas..
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
pirmukui atmosferikui 2.0 MT R5761 (galui) katalogas siulo trumpa koda.
Turbinukas
Pranešimai: 31
Užsiregistravo: 2013-01-19, 12:16 pm
Auto: Forester 2.0
Standartinė Turbinukas »
azart rašė:pirmukui atmosferikui 2.0 MT R5761 (galui) katalogas siulo trumpa koda.
ačiū, jau laukiam parkeliaujant kartu su saibom :)
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Valstybinis numeris: GOJ 535
Mobilus: +37064039683
Standartinė SaskelA 535 »
Kokiom šaibom? Aš irgi noriu šaibų, truksta tu keliu cm :(
tomazas555
Pranešimai: 1671
Mobilus: +37064445553
Standartinė tomazas555 »
Tai kad luzta tos KYB spyruokles, po to vel reik ieskot :smile:
OEM yra OEM kad ir devėta :--~~
LEGACY I wagon '94 2.2 AT
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
tomazas555 rašė:Tai kad luzta tos KYB spyruokles, po to vel reik ieskot :smile:
Kas tau papasakojo kad luzta KYB spyruokles? Man greiciau OEM devetos prekyje suluzo nei galines storesnes KYB.
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Nu man su naujom kyb irgi laiko gerai, buvau pakroves 200 plytų po 1,5kg grynai i bagažinę, buvo nusėdusi stipriai bet laikė ir nelūžo, o espeise tevukas kažkada isimetė plytelių pačkių ir pokštelėjo sprandžinkos :)
tomazas555
Pranešimai: 1671
azart rašė:
Pasaku neieskau.
Luzo priekine paciam.
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
Pas mane luzo OEM priekine - tas irgi tiesa, tai man dabar irgi galima teigti kad OEM luzta pastoviai? :DD
Vat jei idetum antra, trecia spyruokle per metus - tuomet galima butu teigti kad "jos luzta". As jau metus trinu KYB (heavy-duty) ir po miskus, ir po kaimus, ir akmenis pirciai veziojome N kartu - ir viskas vietoje stovi.
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Ar galite kas pasakyti kokio storio maksimaliai galima dėti foresteriui pirmam šaibas tarp kėbulo ir amortizatoriaus, kad nereikėtų papildomų pakabos tobulinimų? Kiek cm priekyje ir kiek cm gale? Ir padejus šaiba tarp amortiko ir kebulo sakykim 2 cm, tai arka nuo žemės ir bus aukščiau 2 cm? Ar tik kokiu 1?
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
Sudejus 3.5cm i gala - suvedimas ant "nuliuku" isejo. Sudejus aukstesnes saibas arba bloga suvedima gausi (nepadarysi), arba be patobulinimu niekaip.
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Ačiū tau Jonai.
Matyt durnas prašymas klausti ar kas turi brėžinukus kokius ar metmenis tų šaibų?
GINTAS
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: 2012-11-12, 11:33 pm
Skype: gints42
Standartinė GINTAS »
Sveiki
gal ką žinote apie amortizatorius '' nipparts''?kažin kaip jie tinka su amerikono spyruoklėmis. Ir dar girdėjau kad jeigu dedi tokias spyruokles taip pat reikia keisti atramas. Gal kas galite patarti. Mano foresteris 2003 m 2l turbo
Lefasas
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: 2012-04-16, 9:34 pm
Auto: Subaru forester 99m.
Valstybinis numeris: GGO 518
Miestas: Raseiniai
Standartinė Lefasas »
Sveiki :) Gal galetumet pasakyti KYB galiniu spyruokliu 99m forikui koda, kokio aukscio jie, bei kokio storio vijos turetu buti. Nes servise man siulo vienas trumpenes ir storesnes. o kitas plonesnes bet ilgesnes? :)
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
Pasirink savo modeliuka (turbo ar atmo, pagal kw skaiciu) ir rasi reikiamus kodus:
http://www.kyb-europe.com/catalogue.asp
Galui (90-92kw) sie kodai: RA5761,RA5762 K-Flex
