Mūsų kompiuteriai
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Valstybinis numeris: netelpa
Skype: agamicox
Mobilus: 353852487825
Miestas: Dublin, Ireland
Re: Mūsų kompiuteriai
Standartinė Notorious »
Krc, nieko gero...
Paveike keturias dienas viskas ok kompas... Nei vieno restarto.
Pajungiau pilnai CPU ir viena HDD. Bam po valandeles restartas...
Grizau prie pries tai buvusios konfiguracijos - restartas...
Pajungiau per "surge protector" - restartas...
Tai visgi maitekas ar mamke? :?
Pranešimai: 7303
Mobilus: +37068786050
Standartinė Arūnas »
Notorious rašė:Krc, nieko gero...
tai prieš restartą buvai su nauju maitblokiu? jei taip tai greičiausiai mamke.
Pranešimai: 2912
Auto: Legacy 05'
Skype: agamicox
Maitblokis mano, senasis. Tas pats kuris pas drauga veike 2 dienas be problemu. (na po to kai namo parsiveziau as ji ir man veike be problemu 4ias dienas).
Taigi situacija tokia: namuose stovi modemas (interneto tiekėjo), pajungtas TP Link maršrutizatorius, o iš jo į PC laidas neto. Kitam kambary stovi kitas pc, kuriame jau pusę metų buvo naudojamas TP Link USB wireless adapter ir viskas puikiausiai veikė. Iki vienos dienos, kai kitam kamdary stovinčiame kompe neišmetė lentelės (could not switch the wireless netvork adapter). Šimtą kartų viską nuresetinau, perrašinėjau per naują (tiek maršrutizatoriaus tiek usb adapterio softus) ir nieko, vis tas pats užrašas kai bandau pasirinkti netvork adapter (bet čia viskas vyksta TP Linko duotose programose).
Galvojau, gal dėl to USB w.adapterio, nunešėm į garantinį, pasijungė vyrai net be softo ir puikiausiai viską gaudo pas juos, nepriėmė, nes sakė, jog daiktas veikiantis. Na ok. Tai kur ieškot šaknų?
Ar gali būti dėl to, jog kitame kamdaryje stovintis PC anksčiau buvo pagrindinis (interneto tiekėjas sakė, kad jis kažkaip pririštas prie modemo, stovinčio kambary, ar taip gali būti? :???: ), tad maršrutizatorių įrašinėjau būtent ant to PC (nes reik klonuot kažkokį IP ar dar kažką, nepamenu kaip vadinas), tada įrašęs tiesiog laidą įkišdavau į dabartinį pagrindinį pc ir tik tada ant kitame kambary stovinčiame PC įrašinėdavau USB w.adapterio softą? Ta prasme ar gali būti dėl to, jog viename PC įrašyti ir maršrutizatoriaus ir USB w.adapterio softai? Jei gali būti dėl to, tai kodėl pusę metų veikė be problemų? :???:
Kokių dar minčių turit? Maršrutizatorius lyg veikia gerai, nes ir iš telefonų gali prisijungti prie neto. Tiesa, nešiojamas PC irgi pradėjo igrnoruot būtent mūsų bevielį tinklą, nes neprisijungia "cannot connect". Šitas simptomas irgi atsirado panašiu laiku ir nedingsta po jokių perrašymų, perkrovimų ar nuresetinimų...
Pranešimai: 7303
Kažkaip čia sudėtingai viskas pas tave. taip ir nesupratu problemos esmės. lygtai kažkur kažką pririšęs esi. Gal pas tave koks nors WPS pajungtas. Pabandyk wifi pajungti prie bet kurio kito kompo kuriame nebuvo įdėtas tas wifgi adapteris, nekišk jokių draiverių nebent OS nepasigaus to įrenginio. Peržiūrėk maršrutizatoriaus logus kuriuose dažnaiusiai rašomas kas negerai.
ir pagaliau įsigykit padorius maršrutizatorius :-E
Provaideriai tikrai bent dalimi atveju pririša IP. Mano atveju routerio. Jei nori kažką keist, reik telefonu susiderint pakeitimus.
Bet tavi atveju bėda kažkur namie, nes daliai PC veikia intikas. Tai ne provaiderio bėda. :-)
Aš ir anksčiau vargdavau su routeriu, vis kokie nustatymai nusimušdavo. Dabar jau ilgą laiką ramu. ;-)
Nusiųsta per Tapatalk 2
Pranešimai: 7303
Tai kaip supratau problema ne interneto pajungime, bet kompai nesijungia prie maršrutizatoriaus, ar netaip supratau?
Valstybinis numeris: DAR 007
Mindaugasss rašė:Provaideriai tikrai bent dalimi atveju pririša IP. Mano atveju routerio. Jei nori kažką keist, reik telefonu susiderint pakeitimus.
Tai jei routerio IP prie savęs riša, reiškia kas už routerio jiems visiškai pofig. Dare klausimas kuo ten pas Tave pajungta - DSL ar optika? Paprašyk, kad modemą (ar kažką, kas ten stovi prieš routerį) sukonfigintų kaip bridžą, o pats pasistatyk bet kokį routerį, kuris tenkintų pagal savo parametrus ir tada su tuo routeriu ir tuo kas už jo daryk ką nori. Nors ir 100 kompų kabink.
Arūnas rašė: Peržiūrėk maršrutizatoriaus logus kuriuose dažnaiusiai rašomas kas negerai.
Telekomas dažniausiai neleidžia kapstytis po maršrutizatorių. Jie patys nustato jam konfigus ir palieka. Net SSID ir šifravim o raktų negali pasikeist. O problemos sprendimas, bent jau toks, kurį aš n kartų dariau, aprašytas vienu postu aukščiau.
Man tai viskas ok, neturiu nusiskundimų! ;-)
Pranešimai: 7303
Jei telekomas nustato modema kaip bridge'ą, jie nebeturi galimybės prie jo prisijungti ir tada už bet kokį gedimo investigavimą turi mokėti pinigą, nes telekomšikas važiuoja į vietą.
Bent jau man tejp buvo kai paprašėm telekomo perjungti į bridge režimą. Bet apsimoka, nes dažniausiai modemo perkrovimas išsprendžia problemą.
Pranešimai: 5327
suboksidas rašė: (nes reik klonuot kažkokį IP ar dar kažką, nepamenu kaip vadinas), tada įrašęs tiesiog laidą įkišdavau į dabartinį pagrindinį pc ir tik tada ant kitame kambary stovinčiame PC įrašinėdavau USB w.adapterio softą? Ta prasme ar gali būti dėl to, jog viename PC įrašyti ir maršrutizatoriaus ir USB w.adapterio softai? Jei gali būti dėl to, tai kodėl pusę metų veikė be problemų? :???:
Ai prajuokinai :DDD
Juokinga blem :D o klonuot reikėjo, MAC adresą. Ačiū už patarims, kitą kart žinosiu kaip elgtis. Dėkui Arūnui už patarimus ir konsultavimą, tikiuosi kitą sav problema išsispręs :D
sukceno
Pranešimai: 515
Užsiregistravo: 2012-12-26, 8:20 pm
Auto: norėč 7 vietų outback
Skype: sukceno
Mobilus: +37061874459
Standartinė sukceno »
Labas
pasigavau kažkoki "system care antivirus"
arba duok 100 žaliu, arba neleidžia jokiu programu atidaryt, tipo apsikretes juodai esi.
avira nieko neranda.
kaip atsikratyt tuo šūdu?
i intiką ir tai vos ilendu :-EE
kur nepaspaudi, tipo aplikacijos ir pan. apkrestos kirminu kažkokiu
Pranešimai: 7303
parsipūsk process explorer programą ir padaryk freeze tai pseudo antivirusinei. po to jau reiks kažkaip šalint, daugiau info čia http://malwaretips.com/blogs/system-car ... s-removal/
