Subaru Forester 2.0 s Turbo
ge2tis
Pranešimai: 444
Užsiregistravo: 2009-07-07, 5:12 pm
Auto: Subaru FORESTER
Valstybinis numeris: FEN 403
Skype: slapukas11
Re: Subaru Forester 2.0 s Turbo
Standartinė ge2tis »
gal kas turit foresterio manuala reikia 99m foreser s-turbo kad butu aprasyta
GE2tis Subaru Forester 2.0 S-Turbo
Pranešimai: 7302
Mobilus: +37068786050
Standartinė Arūnas »
ge2tis rašė:gal kas turit foresterio manuala reikia 99m foreser s-turbo kad butu aprasyta
čia žiūrėjai?
http://www.foresterclub.lt/dokumentacija
Laimonas
Pranešimai: 367
Užsiregistravo: 2011-08-05, 12:58 pm
Auto: Jeep Grand Cherokee
Valstybinis numeris: POKIS V
Skype: alaimonas
Mobilus: +37061011930
Standartinė Laimonas »
azart rašė:Tai dek i gala KYB amortikus ir KYB K-Flex spyruokles pastorintas bus grazu ir praktiska. Iki
3cm viskas ok. Virs 3.5cm pabega suvedimas. Priekio isvis nekeliau o sudejau stock spyruokles nuo sekancios kartos forio. Taciau jei sau dabar daryciau : priekis 2cm, galas 3cm saibos ir aisku naujus KYB amortikus su spyruoklem. Bus pats tas.
Kuom skiriasi K-Flex spyruoklės nuo ale amerikietiško standarto?
povilas
Pranešimai: 309
Užsiregistravo: 2011-10-17, 10:06 pm
Auto: forester
Valstybinis numeris: ejd 114
Mobilus: +37065184568
Standartinė povilas »
Laimonas rašė:
niekuo....pasiimk vin koda amerikono,patikrink programoje ir ismes tas pacias kyb spyruokles..bent as taip padariau..cia mitas sukurtas apie tas spyruokles..o kas sukure mazdaug isivaizduoju.
foolbrown
Pranešimai: 79
Užsiregistravo: 2013-12-07, 3:54 pm
Auto: Subaru forester 2.0 s turbo
Standartinė foolbrown »
Skambinau i Lirosta jie po 130 lt k-flex siulo. Paklausiau diametro spyruokles sake apie 13mm.
Pastebejau, kad seda musu forikas po truputi (kas diena) :D "O gal tai fobija" :D
Jei darai, daryk gerai!
foolbrown rašė:Skambinau i Lirosta jie po 130 lt k-flex siulo. Paklausiau diametro spyruokles sake apie 13mm.
Tikrai pasedes galas :) bet ziurek kartu ir amortikus, juk pas Tave europinis bus forikas, taip?
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
Lirostos spyruokles K-Flex (heavy duty) yra 13.9mm storio. Temoje apie spyruokels net mano kodai buvo sumesti.
Sie galui butu: RA5761 K-Flex, RA5762 K-Flex.
Pranešimai: 288
Valstybinis numeris: EOZ 954
Standartinė Icagel »
Pirk intercars, as be jokiu nuolaidu po 105 berods nusipirkau.
foolbrown
Pranešimai: 79
Manau as kolkas tik spyruokles bent jau imesiu. Amortikus gal pries vasara. truputi finansine prasme jau atsistojes tas forikas. Ir dar cia kalbos namie, kad reik imt naujesni. :D Tai gali but ir taip, kad eis ant pardavimo. :) bet kolkas reik mylet toki koks yr :)
tsuminas
Pranešimai: 364
Auto: Subaru Forester '98
Valstybinis numeris: GCU 540
Mobilus: +37060078822
Standartinė tsuminas »
Sveikas, gal galėtum kada prie progos jei nesunku įdėti dalis (gal ir kodus), kurias naudojai keisdamas tarpines variklio galvų, kur vežei šlifuoti galvas ir pan (gal trumpą darbų aprašą ir foto jei yra). Manau tai būtų naudinga info visiems :)
Laimonas
Pranešimai: 367
Skype: alaimonas
suboksidas rašė:
Na gerai, K-Flex 13mm. storio, o amerikonas , kokio storio gal kas žinot ?
foolbrown
Pranešimai: 79
Imesiu ant dienu, tingiu aprasyma daryt. Ten begale visko rasinet. Pasistengsiu kazka padaryt, Suboksidas zadejo padet kazka :)
tsuminas
Pranešimai: 364
KYB yra 13,5 mm arba 11,75 mm galinės spyruoklės, priekis 13 mm, KYB yra alternatyva amerikoniškoms (storis beveik toks pats, aukščio tiksliai nepasakysiu vizualiai beveik vienodos).
Pranešimai: 1447
Standartinė azart »
Kiek matavau naturoje berods K-Flex 13.8 mm kaip ir USA kurios ar 13.8 ar 13.9mm..
tsuminas
Pranešimai: 364
Apsauginės dangos sluoksnis gan storas, rašo spyruoklės storį be jo.
