Dega check engine!!!
- azart
- Pranešimai: 1447
Re: Dega check engine!!!
Tavo checkas gali degti del 1 000 000 priezasciu, padarai diagnostika ir randi klaidas, tada bent zinai del ko meta checka.
- donataz
- Pranešimai: 426
- Užsiregistravo: 2013-11-05, 2:23 pm
- Valstybinis numeris: HUL 943
- Skype: donatas.sartanaviciu
- Mobilus: +37067355167
prisidesiu prie temos
Gal kas gali paaiskint ka reiskia pirma klaida? ar cia prie antros ja meta? (ner katalyzo, jis uzsikeses? (antra kaip ir viskas aisku lembda zondas tik man rodos P0130_1 ir P0130_2 turetu but))
P0400 Exhaust gas recirculation flow
P0130 O2 sensor cirsuit
dekui
dekui
- azart
- Pranešimai: 1447
P0130 - blogas liambdo zondo signalas (greiciausiai arba pats zondas prie pabaigos, arba laidus reiketu perziuret, gal yra trukimas).donataz rašė:prisidesiu prie temos![]()
dekui
P0400 - EGR arba kitaip recerkuliacinis voztuvas
P0400 klaida gali buti kaip pasekme blogai veikiancio liambdazondo.
- donataz
- Pranešimai: 426
ačiū, meginsim laidus tikrint
- azart
- Pranešimai: 1447
Laidai gali buti nurauti prie pat zondo, jei ne - teks pasikeisti liambda zonda. Bosch originalas kazkur apie 400 lt kainuotu.donataz rašė:ačiū, meginsim laidus tikrint
- Pranešimai: 53
- Užsiregistravo: 2013-09-21, 6:46 pm
- Auto: Forester1; Forester2;
- Valstybinis numeris: GTV 423
- Mobilus: +37067337377
- Miestas: GIEDRAIČIAI
Na ka, nugalėjau aš tą lemputę
.Problema buvo fiškėse prie variklio...Kažkur nebuvo kontakto. Praėjau nesismulkindamas visas fiškes, t.y. ištraukiau, nupučiau su oru ir supurškiau su specialiu skysčiu kontaktams...Klaida nedega jau 300km, manau, kad ir nedegs. Šiaip užsidegdavo po 30-50km...Klaida mesdavo, kad nuplėštas laidas nuo 2 liamda zondo...Klaidą vieną kartą nuskaitė ant kompo, o po to trindavau "liaudišku" metodu-nuimu ir sujungiu klėmus (aišku ne ant akumo, o laisvus
) ir nuspaudžiu stabdžius 15sek. po tokios procedūros palieku ramybėje valandai dviem. Klaidos išsitrindavo ir aš vėl galėdavau eksperimentuoti
o eksperimentai buvo-fiškės valymas prie zondo (2 kartai), zondo įsukimas į spec. paaukštinimą (pirkau už 70lt), vsų laidų prie zondo "praskambinimas"- 1 kartas.O problėma buvo toliau, o ne prie zondo
Tai va zuikiai, kniskites ir vis vien rasite (kažkada)
- azart
- Pranešimai: 1447
N kartu buvo rasyta kad ivore po liambda gelbsti nuo P0420 klaidos o tu bandei ja panaudot kaip panaceja.
Elementaru: pajungi skaneri, gauni klaidos koda ir tik tada bandai ieskoti priezasties jau zinodamas bent vieta kur jos ieskoti.
- Pranešimai: 53
Nenoriu kurti naujos temos...
Vėl "užsitarnavau" Check engine :(
Jau lygtais viskas gerai, 0,5tukst niekas nedega, taigijudam toliau. Drebejo variklis, tai sumasciau perziureti zvakiu laidus. Per žiopluma palikau viena neįkišta į babiną. Užvežiau-trailina, atidariau kapota, o ten kibirkštis iš babinos "gaudo' žvaklaidi, ir aišku "gaudo" per slėgio davikli . Aišku, vėl dega lemputė, ir blogai dirba automatas-permėtinėja bėgius priklausomai nuo greičio. Pvz-ketvirtą meta tik prie 90km/h, jei važiuoji lėčiau-meta trečią. Išaugo sanaudos dujų ant poros litrų (čia atsargiai važinėjant). Išku, čia aš taip mastau, kad dėl šio daviklio, ir noriu pasitikslinti ar toks jis svarbus...
Daviklio foto:
http://www.iauto.lt/detales/1262442/0/S ... _177_BOSCH
Jei aš teisus, tai man reikia tokio daviklio...Gal kas turit atliekamą, ar žinot kur galima gerą gauti?
Daviklio foto:
- donataz
- Pranešimai: 426
Ar tikrai toks daviklis, nes man rodos tu sneki apie gazo padeties davikli.
imetu foto kaip ir kur jis stovi
- Pranešimai: 53
Laba,donataz rašė:Ar tikrai toks daviklis, nes man rodos tu sneki apie gazo padeties davikli.
Tikrai toks, jis prie pat babinos dvien varzteliais prisuktas. Gali buti, kad tai gazo padeties daviklis , nes kai vaziuoji autopilotu, tai apsukos normalios, o kai isjungi ji, tai soksta iskarto prie to pacio greicio. Jei ji atjungi (davikli), tai pradeda mirkseti ATF Temp lempute (tipo, kad nera slegio AT), tai as susiejau, kad gauna info is jo ir deze...
- Pranešimai: 53
Nematau paveikslelio :(donataz rašė:Ar tikrai toks daviklis, nes man rodos tu sneki apie gazo padeties davikli.
- Pranešimai: 364
- Auto: Subaru Forester '98
- Mobilus: +37060078822
Aš siūlyčiau nuskaityti pirmiausia klaidas kompo (jei dar to nedarei), nes taip keičiant pusę mašinos daviklių perinkti gali
- donataz
- Pranešimai: 426
nuoroda i nuotrauka
http://prntscr.com/347gnp
- Pranešimai: 53
Ne ne sitas, Neradau taip greitai, bet tai daviklis kuris stovi po babinos laidais is kaires:donataz rašė:nuoroda i nuotrauka
http://www.cargurus.com/Cars/2002-Subar ... ity:t17024
