Dega check engine ir praslydimo indikatorius
- Pranešimai: 2
- Užsiregistravo: 2014-05-21, 8:30 pm
Sveiki, gal kam teko sprest problema kai Subaru Forester 2010m 2.0ltr D užsidega check engine ir praslydimo indikatorius bei neveikia autopilotas? Mašina lyg ir važiuoja kaip važiavus apart šių check'ų. Šiandien buvau nuvares į autodiagnostika ten pasakė, kad kaltas EGR'as, bet niekaip netelpa galvoj kaip tai gali būt susiję. Ten pat ištrynė šią klaidą, tačiau po gero pusdienio tie patys check'ai vel pradėjo mirgėt
Jei kas turit naudingos info kaip spręst šią problemą būčiau dėkingas už patarimus.
- Pranešimai: 7302
Re: Dega check engine ir praslydimo indikatorius
Pas mane buvo tas pats, JMA pakeitė rėlę kuri reguliuoja EGR'ą.Miskinis rašė:Sveiki, gal kam teko sprest problema kai Subaru Forester 2010m 2.0ltr D užsidega check engine ir praslydimo indikatorius bei neveikia autopilotas? Mašina lyg ir važiuoja kaip važiavus apart šių check'ų. Šiandien buvau nuvares į autodiagnostika ten pasakė, kad kaltas EGR'as, bet niekaip netelpa galvoj kaip tai gali būt susiję. Ten pat ištrynė šią klaidą, tačiau po gero pusdienio tie patys check'ai vel pradėjo mirgėtJei kas turit naudingos info kaip spręst šią problemą būčiau dėkingas už patarimus.
- Gorbas
- Pranešimai: 1953
- Auto: SS
- Valstybinis numeris: KMZ000
- Mobilus: +37061442626
Be ko nors keitimo arba mechaninio pravalymo, tai klaidų nuskaitymas ir trynimas, tik betikslis pinigų išmetimas. Geriau nuvažiuok arba į Autoerdvę arba į RSE.
- Pranešimai: 2
Klaidos kodo nepaklausiau, tai vis del to gali is tikrųjų būt kaltas EGR'as ar jį reguliuojanti rele? Sake uz pora simtu pinigu pravalytų jei tik to pakaktų.
