Vakar panaktinėjau, visas pajungiau bei sureguliuotos naktį ... :)
Šviečia :_O: pažiūrėsim kaip bus naktį važiuojant :)
Dvejom jau padarytas reguliavimas + stabilumo joms prideda ir juda minimaliai :)
Na dar kada juodai padažyt reikės ..
Jau ne pirmą kartą papildomų šviesų saugas šovė :D na kai 20 - 30 min neišjungtos buvo :D na galvojau hernia geriau saugas, o ne kas kitas. Na įdėtas buvo 20 A saugas, nors paskaičiavus, tai ir taip matyti, kad saugas kiek per silpnas, nes 20 A *12 V =240 W na neveltui neleikė juk 300 W tada buvo. Dabar 310 W, nors nėra didelis skirtumas bet to užteko ir saugas su rėle išsilydė :D grįžtant iš naktinio pasivažinėjimo iš Stelmužės :)
Na jau senokai man ramybės nedavė tas viskas ir laidas nežinia ar temps, jeigu sumesiu galingesnius sugus ...
Na matau teks mesti taip kokį arba aparatūrinį laidą pliusui ir minusui papildomai + aparatūrinį saugą bent 30 A + naują galingesnę rėlę arba dėti 2, vieną ant seno laido ir vieną ant naujo ir turėtų būti čiki, na kaip ir ...
O ką jūs galvojat ?
Pranešimai: 5324
Taigi jau pats pasiskaiciavai, kad 310W->12V =25.8A Tai reiskia, kad ir apsauginis saugiklis toje grandineje turi buti maziausiai tokio amperazo. O geriau bent 25% daugiau, kad nekaistu ir lizdo nedegintu. Ir reles ieskok su tokia pat komutavimo srove. Ir laidai labai svarbu. Tokiai srovei turetum sudet bent 3 kvadratiniu mm skerspjuvio arba storesnius.
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Valstybinis numeris: GOJ 535
Mobilus: +37064039683
Standartinė SaskelA 535 »
Kaip reikia pajungti papildomus žibintus ilgūjų šviesų? Prie ilgūjų, kad automatiškai įsijungtų įjungus ilgąsias šviesas, ar statyti dar viena priešrūkinių šviesų jungiklį, kurį įjungus šviestų papildomi halogenai?
Na čia jau kaip kas nori, bet pas mane stovi dviejų padėčių jungiklis ilgoms. Su juo galiu jungti atskirai šviesas nuo dienos šviesų atskirai ar kartu, o tada įjungus trumpas šviesas vėl galiu jungti atskirai arba kartu su ilgomis, priklausomai nuo padėties mygtuko :) na siūlyčiau irgi taip pasidaryti, nes tada galima viską atskirai junginėti :)
Nes per TA įjungus trumpas atskirai įjungi ilgas ir išjungus trumpas šviesas turi ir išsijungti papildomos ilgos, nes kitaip per TA nepraleis ;)
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
O tai jeigu aš papildoma mygčiuka padarysiu priešrūkiniu ir tiek? Tik su juo ijungi arba išjungi.
Daryk kaip tu nori, tik jeigu norėsi praeiti TA su papildomomis nepamiršk normaliai viską pasidaryti ir lempas pagal reikalavimus užsidėt, ten yra kažkokie atstumai kaip jas išdėliot. Na tiesiog dviejų padėčių mygtukas patogiau, nes gali jungti kada nori ilgas, o taip tai tik nuo įjungtų trumpų šviesų.
Pranešimai: 1953
Auto: SS
Valstybinis numeris: KMZ000
Mobilus: +37061442626
Standartinė Gorbas »
Papildomi žibintai būtinai turi jungtis tik įjungus ilgasias + turi būti papildomas išjungimo mygtukas.
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Aš galvojau kad tiesiog mygtukas ijungia arba išjungia papildomus žibintus. Kaip ir priešrūkines ijungi arba išjungi, nes kolkas nelabai supratau ta dviejų padėčių veikimo principą. Betkokiu atveju elektronščikai ves laidus jie ir paporins kaip reikia geriau padaryti. O atstumus tuos kur galima pasižiūrėti?
Pranešimai: 1953
Auto: SS
Kitaip padaręs nepraeisi TA.
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Kaip tvirtinti papildomus žibintus? Prie bamperio matyt negerai? Reikia kažkokia plokštele daryti? Pas Artūrazz tai daug šviesų tai akivaizdu kad reikia stipriai, o jei tik 2?
Na laikiklį už 50 galima nusipirkti, Kaune žinau kur, o Vilniuje jau teks pačiam pasiieškoti arba pas p.mackeviciu pasiklausk.
Aš tai savo laikiklį tiesiai į už jo esantį balkį grežiau 3mm gražtu skylutes ir varštais, varžtais ... :)
Arba gali pats pasibraižyt ir padarys tau, kokį nori tie kur su metalu užsiima :)
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Bet va saulens tai išvis kažkaip prie grotelių pritvirtino be jokio laikiklio, reikia pabandyti paieškoti, arba gal prie bamperio tiesiai pritvirtinti. Reiks bandyti.
O gal gali Artūrazz imesti nuoroda kokia kur tie reikalavimai dėl aukščio pločio ir perjunginėjimų yra kad praeitum ta? Ačiū
:D na nežinau kur tie reikalavimai randasi papildomoms :D tai jei kas rasit, tai ir man būtų įdomu pažiūrėt :)
Dziugintas
Pranešimai: 1564
Valstybinis numeris: JBZ 128
Mobilus: +37068659908
Standartinė Dziugintas »
SaskelA 535 rašė:Kaip tvirtinti papildomus žibintus? Prie bamperio matyt negerai? Reikia kažkokia plokštele daryti? Pas Artūrazz tai daug šviesų tai akivaizdu kad reikia stipriai, o jei tik 2?
Jei žibintai nėra kažkokie labai sunkūs ir dideli, puikiai laiko ir metaliniai kampainiai iš "Senukų". Verži nuėmęs numerius kiekvieną dviem ilgais samariezais į bamperio balkį ir ant viršaus tvirtini numerį, kad nesimatytų. Buvau savo buvusiame taip pasidaręs ir jokių vibracijų nebuvo:
