O ko apie kokius 235/60r16 niekas negalvoja arba kokius 255/55r16 ?
Jums gerai bent yra pasirinkimas iš platesnių :)
Diver
Pranešimai: 2133
Auto: 06 2,5 AT L.L Bean
Valstybinis numeris: FUT 232
Skype: Linas diver
Mobilus: +37061597792
Miestas: Klaipeda
Standartinė Diver »
235/60 turejau ant outback. yakohama A/T. zvirkelyje pasaka buvo kaip kada uzsisvajojes pastebedavau, kad jau 130 minu... masina kaip ikalta buvo. dabar, jei gerai pamenu, jas gorbas drozia. :D
SaskelA 535
Pranešimai: 1466
Valstybinis numeris: GOJ 535
Mobilus: +37064039683
Standartinė SaskelA 535 »
Artūrazz rašė:O ko apie kokius 235/60r16 niekas negalvoja arba kokius 255/55r16 ?
O nori pasakyti kad neliftintam pirmukui galima ant standartiniu disku mauti ir kišt arkon? Ir niekur nieko nelies?
Pranešimai: 5326
SaskelA 535 rašė:
Tip top atitinka 215/65R16 diametra. Tik padangu pasirinkimas daug mazesnis.
Pranešimai: 1953
Auto: SS
Valstybinis numeris: KMZ000
Mobilus: +37061442626
Standartinė Gorbas »
Deja, bet ne tas pats. 235 bus 3 mm aukštesnės ant pilno skersmens.
Na ant standartinių nežinau, juk foriko neturiu :D , reikia žiūrėtis ir skaičiuotis kas tilps kas ne.
Pvz. Outback'ui originaliai eina 225/60r17 (702 mm) ir 215/70r16 (708 mm). Pasiėmus tinkamus ratlankius tinka: 235/60r17 (714 mm), 235/65r16 (712mm), 225/70r16 (722 mm), 225/65r17 (724 mm). Tai ir forikui atitaikius ratlankius gal ir kitos išmeros tilps, na bet kaip ir sakiau aš foriko neturiu ir nežianau kas ir kaip ten su juo.
Gezatron
Pranešimai: 121
Užsiregistravo: 2013-05-28, 12:30 am
Auto: Foris 1999
Miestas: Rytai
Standartinė Gezatron »
Sveiki, turiu forika pirmuka. 99m. kaip supratau aukstintas iki maximum kad nieko nelauzytu ir t.t (nu aisku gal ten da galima ausktint bet manau jei padangos tilptu tos maximum tai da 4 cm gauciau auskciau priedo - nebenoriu ten lyst prie vaziuokles ir kazka ximicint todel pasirinkau ausktinima padangomis)
padangos originaliai uzdetos 205 70 15 viskas kaip ir ok. Disku r16 nepirksiu.
nu ir paskaiciavau kad galimi tokie variantai ir salia ju parasyta kiek padanga didesne uz standartine kuri db uzdeta ir foto matosi t.y 205 70 15
205 70 15 standartas
205 75 15 +21mm
205 80 15 +41mm
215 70 15 +14mm
215 75 15 +36mm
nu tie mm tai gaunasi kad padanga tiek ausktesne nei dabar uzdetoji standartine.
nu ir aisku klausimas - kuriuos is ju det kad nieko nelietu ?
gal kas ka patars ? ydedu foto kaip atrodo forikas. ar ten man dar pamatuot kazka
ačiū
Gezatron
Pranešimai: 121
Auto: Foris 1999
Miestas: Rytai
Ruosk roges vasara. Mastau apie kazka panasaus y toky rasta ir aisku butinai dygliai.http://www.egzotika.lt/padangos/161762- ... 5-98t.html
http://padangos123.lt/e/ice-blazer-wst1-2/?mod=37232
Gezatron
Pranešimai: 121
Auto: Foris 1999
Miestas: Rytai
Gezatron rašė:Ruosk roges vasara. Mastau apie kazka panasaus y toky rasta ir aisku butinai dygliai.http://www.egzotika.lt/padangos/161762- ... 5-98t.html
nes sailun ice blazer 2 nuoroda radau po 180lt. o roadstone winspike 1 nuoroda po 210. kazkaip winspike prndtektorius atrodo grubesnis.
Dėl padangos aukščio aš tau jau SK rašiau ir kiti pritarė, kad ant nekelto pirmuko max telpa 215/65-R16 atitikmuo. Į R15 pats pasiversk.
Įdedu foto palyginimui, kur su 2.5/3.5 cm šaibomis. Ir tai manau jau spyruoklės pasėdę kažkiek... Padangos standartas 215/60-R16.
Išsiųsta iš Nokia 3310 using pirštas!
Gezatron
Pranešimai: 121
Auto: Foris 1999
Miestas: Rytai
Mindaugasss rašė:Dėl padangos aukščio aš tau jau SK rašiau ir kiti pritarė, kad ant nekelto pirmuko max telpa 215/65-R16 atitikmuo. Į R15 pats pasiversk.
pasiverciau. gavosi +18mm. Tah r 15 desiu 215 70 15 kas yra +14mm. :)
Pranešimai: 5326
Galiniu padangu liko koks 1mm, nors priekyje dar visi 3-4mm. Galvojau bus normalios padangos, bet susidroze per kokius 35tks. Zodziu-shuds long trail :-N
Diver
Pranešimai: 2133
Skype: Linas diver
Miestas: Klaipeda
Standartinė Diver »
gal suvedimo nera???
Pranešimai: 1324
Standartinė Deimazas »
Arturas rašė:Galiniu padangu liko koks 1mm, nors priekyje dar visi 3-4mm. Galvojau bus normalios padangos, bet susidroze per kokius 35tks. Zodziu-shuds long trail :-N
Tai kiek tu nori kad padangos laikytų? Aišku, tik kad su galine važiuokle pas tave kažkas negerai, nes paprastai priekinės padangos šiek tiek labiau dyla nei galinės.
Pranešimai: 5326
Deimazas rašė:
Viskas gerai su galine vaziuokle-buksOja normaliai. Man nepatinka , kad naujos visai padangos :L_I: susivazinejo per pusantros vasaros ir tik kazkokie 35 tks kilometru. Turetu laikyti bent jau dvigubai daugiau. Ir tai minimaliai.
