kratosi variklis ant duju
dovydas1028
Pranešimai: 29
Užsiregistravo: 2014-12-09, 7:24 pm
Auto: forester 2.0 92kw 2003m.
Valstybinis numeris: HHR:884
Mobilus: +37069235367
Standartinė dovydas1028 »
problema tokia variklis benzinu dirba idealiai. persijungia i dujas ir laisvomis apsukomis atrodo viskas puiku. duodi gazo tai variklis purtosi bet kelia apsukas. virs 30000 apsuku atrodo jau viskas gerai bet kelyje vistiek jauciasi pulsavimas sioks toks.visas drebinimas vyksta nuo laisvu iki +-20st-30st apsuku. ka patartumet pirmiausia tikrint?
Re: kratosi variklis ant duju
pas mane irgi buvo taip, kad ant benzo dirba gerai, o ant duju purtėsi ir pasirodo vienas purkštukas nebeveikė, na tiksliau pastoviai dujas leido. O patikrinti kuris neveikia nesunku, tiesiog su replėmis užspaudė atskirai kiekvieną šlangą nuo purkštukų ir kai papuolė ant sugedusio purkštuko variklis daugiau nebesipurtė.
LandMen
Pranešimai: 58
Užsiregistravo: 2012-08-27, 10:16 am
Valstybinis numeris: GBL 613
Skype: lauryns81
Standartinė LandMen »
Voztuvu gumyciu keitimas(jei kalena)+spyruokles jei reik.Pas mane nuo lukoil duju purktukai prisivare kazkokio s... tai valyt teko, ko pasekoje butu uzteke- bet pasikeiciau ir gumeles ir spyruoklyte viena keist reikejo.
cia kaip pvz pursktuko vidus kas keiciama : http://www.setaltas.lt/goods/cat,801/gi ... ukams.html
nebent pats elektromagnetas ... tada nzn gal yra pirkt atskirai bet tai tas pats kas purkstuka keist turbut :???:
Pranešimai: 510
Standartinė Virgis75 »
Artūrazz rašė:pas mane irgi buvo taip, kad ant benzo dirba gerai, o ant duju purtėsi ir pasirodo vienas purkštukas nebeveikė, na tiksliau pastoviai dujas leido. O patikrinti kuris neveikia nesunku, tiesiog su replėmis užspaudė atskirai kiekvieną šlangą nuo purkštukų ir kai papuolė ant sugedusio purkštuko variklis daugiau nebesipurtė.
žvakės, laidai (jei tokie yra), filtrai, purkštukas. Buvo pas mane purkštukas leisgyvis, bet tada ir ant laisvų drebėdavo variklis
dovydas1028
Pranešimai: 29
o reduktorius negali buti kaltas?
yranga necam
dovydas1028
Pranešimai: 29
zodziu greiciausia bus kaltas vienas purkstukas. . gal zinot nuo kokiu auto butu galima ji atitaikyt?
ali
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: 2014-02-17, 8:49 pm
Auto: forester
Valstybinis numeris: rkn 123
Standartinė ali »
Manau reiketu deti tokio pacio gamintojo kurio yra sudeti. Pabandyk ipurksti wd, po to pavazinek. Purkstukai kartais prasivalo. Atjungi duju zarna kur ateina i purkstuku bloka ir pripurski wd. Pradzioj gali pasitampyti. Man tai padejo.
dovydas1028
Pranešimai: 29
kad tokios pacios yrangos reikia tai suprantu. bet kazin ar wd negali pazeist konors rimciau ?
ali
Pranešimai: 17
Auto: forester
Standartinė ali »
O ką ten gali pažeisti? Praeina per purkštukus ir viskas. Man taip padaryti patarė dujų meistras. Dabar važinėju jau kokie 8 mėnesiai ir viskas gerai.
mankisss
Pranešimai: 672
Valstybinis numeris: HFT 036
Mobilus: +37062555786
Miestas: Kėdainiai
Standartinė mankisss »
jei ne wd tai paimk wynns purkštukų valiklį nusipirk bus ramiau skirta purkštukam apie 15lt. arba wd kaip kolega sakė jei turi garaže visai nekainuos ;) sekmėsir pranešk kaip sekėsi.
P.S. jei jau vieną išsivalysi ir viskas ok dirbs, patarčiau sugaišti laiko ir kitiem 3 likusiem ;)
dovydas1028
Pranešimai: 29
ZODZIU. atsijungem visas slangutes nuo purkstuku ir pripurskem wd. visiskai nepadejo. kaip kazkas ce patare tikrinom slangutes. kai dirba variklis, uzspaust kiekviena slangeatskirai link purkstuku kur eina. uzspaudus kiekviena variklis reagavo lygiai taip pat. prislopdavo.tikrinom ir taip. numovus slange puteme ora is burnos, puciasi gerai. stipriai traukiant ant kiekvieno neina patraukt. labai letai traukiant ora jis traukiasi.
po to atsukom filtra kuris atrodo kaip benzino filtras tik be plastmasiniu briaunu. jis buvo labai apsineses. jis isvalem praputem su kompresoriu ir atgal istatem. niekas nepasikeite. ir pastebejom kad vis to filtro stovi kaskoks kaip vostuvas ar ka jis ten daro.... ir jis yra yskiles. kazin ar tai gali kanors ytakot?
jeigu ne pasiulykit ka dar ir kaip butu galima patikrinti
dovydas1028
Pranešimai: 29
sicia filtras kuri isvalem
dovydas1028
Pranešimai: 29
ant sito yra iskilimas
edgaras
Pranešimai: 197
Užsiregistravo: 2013-02-05, 6:57 pm
Auto: Forester 2.5 atmo white
Valstybinis numeris: DHS 510
Mobilus: +37060312305
Standartinė edgaras »
cia elektromagnetine rele ar kaip vadinasi jinai. nu zodziu atidaro voztuva, kad dujos praeitu.
LandMen
Pranešimai: 58
Skype: lauryns81
edgaras rašė:cia elektromagnetine rele ar kaip vadinasi jinai. nu zodziu atidaro voztuva, kad dujos praeitu.
bet per ji dujos neina, jis tik voztuva kyloja. tad itakos jei tik veikia neturi...
