Stabdziu gedimas
- Pranešimai: 28
- Užsiregistravo: 2014-02-10, 10:53 pm
- Mobilus: +37068914141
Stabdziu gedimas
Sveiki.mano forikas 2000 2,0l turbo automatas...Atveso orai ir prasidejo problemos... Salta uzkuriu ir kol nepasyla,praktiskai nebuna stabdziu...vos eina pedala paspaust.kartais jis net uzgesta..Gal kam buve panasiu bedu ?
- Pranešimai: 510
Re: Stabdziu gedimas
Pas mane būna, bet prie didelio šalčio, kad spaudi stabdį ir toks vaizdas, kad be stiprintuvo būtų. Bet po II-III paspaudimo veikia stabdžiai normaliai ,nereikia laukti, kol įšils. Bet tai vyksta tik kelis kartus per metus, tai pagauti be šansų...evaldasss rašė:Sveiki.mano forikas 2000 2,0l turbo automatas...Atveso orai ir prasidejo problemos... Salta uzkuriu ir kol nepasyla,praktiskai nebuna stabdziu...vos eina pedala paspaust.kartais jis net uzgesta..Gal kam buve panasiu bedu ?
Tai manyčiau, kad reikėtų pradėt nuo vakumo. Po to stiprintuvas. Teko girdėt tokius pletkus (ne apie SF), kad ten membrana dėl drėgmės užšąla ir nejuda...
- Pranešimai: 28
Pas mane taip buna kiekviena praktiskai ryta....vakumines slangutes pasiziurejau viskas gerai...o kur ta membrana stovi ? nes man saltas net negraziai dyrba ir uzgesta tai gal ji cia kalta..
- Pranešimai: 510
Šiaip ne tik šlangutes reikia žiūrėti, bet ir pamatuoti, koks ten išretėjimas yra.evaldasss rašė:Pas mane taip buna kiekviena praktiskai ryta....vakumines slangutes pasiziurejau viskas gerai...o kur ta membrana stovi ? nes man saltas net negraziai dyrba ir uzgesta tai gal ji cia kalta..
Membrana stovi pačiame stiprintuve, pūslėje.
Dar gal reikėtų žiūrėt, kaip kaladėlės vaikšo, ar vikšto iš vis? Nepastrigusios, pirštai kaip? Gal cilindriukai stringa jau? Mažai tikėtina, nu bet...
Ryskiai beda su vakumu yra,-netolygus darbas,stabdziu nebuvimas. kazkur pasilus varikliui uzsisandarina sistema ir viskas atsiranda.
- Pranešimai: 28
Su kaladelem,cilindrukais ir panasiai viskas tikrai gerai, bet manau kad cia bus del vakumo kazkas...
- Pranešimai: 28
Stabdziu ta vadinama puoda katik patikrinau ir ne jo kalte...
Tikrai ne jo bus kalte,ieskok slangiukuose ir ju sujungimuose,kas del temperaturos galetu deformuotis
Tikrai ne jo bus kalte,ieskok slangiukuose ir ju sujungimuose,kas del temperaturos galetu deformuotis,nes vakumas ir variklio darba itakoja,o pasilus,tau ir viena ir kita susitvarko
- Pranešimai: 195
- Užsiregistravo: 2011-08-08, 10:59 pm
- Auto: forester s-turbo
Keist stabdziu skysti,visas zarneles. Gal jau daugiau vandens stabdziu sistemoj nei paties stabdziu skyscio. Pastaraji rekomenduojama keisti kas du metus,stabdziu zarneles kas tris ar keturis metus,butent per jas dregme lenda i vidu. Gali but kaltas ir pagrindinis stabdziu cilindras. Gali but ir voztuvas vakuuminej zarnelej kuri jungiasi i pusle
Cvekas_Performance
Ex Subaru impreza 2,2 '94
Ex- Impreza WRX JDM '94
Ex- Impreza 2,5 TS USDM '02
Ex-Impreza Hatch '10
Now-Forester S-Turbo '98
- Pranešimai: 28
Kazkur vakumas dingsta tik nerandu kur...saltas jis net jegos neturi...o stabdziu cilindras irgi geras
- Pranešimai: 510
Būna toks dalykas, kaip eteris, stabdžių valiklis. Jie laaaaabai degūs. Užpurškinėji ant įtartinų vietų ir žiūri, keičiasi variklio darbas ar ne. Tik dar kartą, tie dalykai yra labai labai degūs, nepurkšk ant įkaitusių dalių.
- Pranešimai: 90
visi šneka apie stabdžių cilindrą ar vakuuminio stiprintuvo problemą - kaip atmosferikui. bet čia turbo. įsiurbimo kolektoriuje gali būti ir vakuumas ir slėgis. nežinau kas čia gamina vakuumą, bet turėtų būti kažkoks vakuumo siurblys, maždaug kaip dyz. auto. problemos reiktų jame ieškoti. jei jis geras - tada jau vamzdynas iki stabdžių stiprintuvo.
kas turbo gamina vakuumą stabdžių stiprintuvui? bandau žiūrėt http://opposedforces.com/ bet kažkaip nematau..
virgi eterio nereik, pakanka panelių gaviklio - "minkščiau" dega.
- Pranešimai: 195
Variklis gamina vakuma
Cvekas_Performance
Valdai,sprendziant is tavo pasisakymo,tau geriau neatidarinet kapoto. Klube tikrai yra pakankamai chebros,kas pagelbes tau praktiskai bet kada, tiesiog isirasyk ju kontaktus,yra tam skirta tema.O jei netoli Kapsuko bus bedu,skambink man,net namie nabudamas,kazka sugalvosiuValdas rašė:visi šneka apie stabdžių cilindrą ar vakuuminio stiprintuvo problemą - kaip atmosferikui. bet čia turbo. įsiurbimo kolektoriuje gali būti ir vakuumas ir slėgis. nežinau kas čia gamina vakuumą, bet turėtų būti kažkoks vakuumo siurblys, maždaug kaip dyz. auto. problemos reiktų jame ieškoti. jei jis geras - tada jau vamzdynas iki stabdžių stiprintuvo.
