Outback 2010
Re: Outback 2010
[quote="bes"]Skelbimuose Outback 2010-2012 metu buna 125 ir 127 kw.
Kuris DOHC, o kuris SOHC?
Iki 12 usa visi soch
- Artūrazz
- Pranešimai: 7542
- Auto: X5
- Mobilus: +37063438822
Re: Outback 2010
Tyko grobio
Yeroslavlyje buvo prikolas, kurį ko gero atsiminsiu visam gyvenimui. Buvo jau vakaras bent 10 val., kas be ko įsijungiau visas šviesas, apsisukau kieme ir ruošiausi išvažiuoti į pagrindinę gatvę, bet ten žiūriu eina mama su dukra, sustojau praleisti jų, o ta mažoji kaip išsigando, šoko mamai į glėbį ir krc apsiverkė, nejaugi jis toks jau baisus naktį su tais raudonais gabaritais ir pan ...
- vytas911
- Pranešimai: 1248
- Miestas: Vilniaus raj.
Re: Outback 2010
Baisus, baisus [emoji14]
- Jurijusb
- Pranešimai: 927
- Auto: Forester ir Outback
- Miestas: Pabradė
Re: Outback 2010
Ar nupirkus amerikona, galima pakeisti matavimo sistemu parodymus prietaisu skydeliuose i europinius?
Temperatura i celsiuju, galonus i litrus?
- Pranešimai: 288
Re: Outback 2010
Jonas Kaune daro. Premus.ltbes rašė:Ar nupirkus amerikona, galima pakeisti matavimo sistemu parodymus prietaisu skydeliuose i europinius?
Re: Outback 2010
Gan brangiai kaip tokiai smulkmenai (naudingumo, ne įdėto darbo prasme). Mano nuomone neverta keisti, greitį spidometras ir kmh rodo. O kitkas ne taip svarbu.
- Jurijusb
- Pranešimai: 927
- Miestas: Pabradė
Re: Outback 2010
Dar klausimas, beveik kiekviename atsilipime raso, apie bildejima vairo koloneleje.
Ar amerikonai irgi tuo serga?
Lyg tai raso kad pas juos ne elektrinis, o hidraulinis vairo stiprintuvas ir sios lygos nera, as as neteisingai supratau?
- Artūrazz
- Pranešimai: 7542
- Auto: X5
Re: Outback 2010
Pas mane irgi ta nesąmonė yra, tik kiek atsimenu ar ne guma ten pas mane fušeruoja ...
- Dziugintas
- Pranešimai: 1564
- Mobilus: +37068659908
Re: Outback 2010
Vairo kolonėlės išsidėvėjimui neturi reikšmės ar elektrinis stiprintuvas ar ne, bent jau foresterių sg faceliftų (dėl priešfeisliftinių nežinau) čia silpnesnė vieta, kurios neturi tik foresteriai sf.bes rašė:Dar klausimas, beveik kiekviename atsilipime raso, apie bildejima vairo koloneleje.
- Jurijusb
- Pranešimai: 927
- Miestas: Pabradė
Re: Outback 2010
Dazno Forester savininko svajone Forester turbo.
Kadangi turiu atmo 92 kw, irgi retkarciais apie ji pasvajoju
Dabar uzsimaniau zmonai Outbacko.
Kadangi Turbo Foresteri vietoj savo turimo nepirksiu, noriu Outback butent 3,6, o ne 2,5.
Atkalbekite, gal 2,5 bus zenkliai taupiau?
Pravaziuojame apie 10 000 km per metus,
bus dujinama.
Apie voztuvu reguliavima zinau,
bet 2,5 reikia keisti dirzus, sitoj vietoj dalis sumos ant voztuvu reguliavimo susitaupo.
Paskambinau i BTA paklaust draudimo kaina, atsake kad civilines atsakomybes draudimas gal 120 eur 3,6 varikliui, o Kasco 600 EUR.
Ar 2,5 zenkliai pigiau?
Pats pirkimas 3,6 irgi kazkiek brangesnis.
Kalbejau su dviem pazystamais nesubaristais, sako imk 3,6 kiek jus cia vaziuojat, bet bus malonumo.
bus dujinama.
Re: Outback 2010
Nemanau, jog kas nors atkalbinės
svarbiausia ne baisiai buvusį daužtą nusipirkt.
Re: Outback 2010
Kad 2.5 bus viskas bus pigiau tai faktas, bet jei nori 3.6 tai ir pirk be jokiu parkiu, nes jei visada ieškosi kas pigiau tai teks Dacia pirkti...
- Pranešimai: 1
- Užsiregistravo: 2016-03-06, 7:58 am
- Auto: Subaru Legacy 2.0D
Re: Outback 2010
Turiu Subaru Legacy outback 2.0 D, kilo problemos su DPF filtru, mirksi lempute, keleta kartu jau buvau servise, kad pajungtu regeneracijai, taciau vel susiduriau su sia problema, subaru servisas siulo keisti i nauja. Noreciau paklausti visu forumieciu kurie taip pat susidure su sia problema ir kuri varianta pasirinkote ar nauju keisti ar pasalinti DPF filtra? Galbut zinote kitu sprendimu?
Re: Outback 2010
Gal kas ir atsilieps su konkrečiu patarimu, bet esmė, kad dyzeliai čia nelabai populiarūs...
Re: Outback 2010
gali amputuot vidurius,bet ismintingai, su pertvarom.kitaip turesi barskanti barabana.Su slegio davikliais greiciausiai teks pagudraut-galini palikt laisva(atmosferos slegis)
