Dega check engine!!!
Re: Dega check engine!!!
Spėlioti daug galima. Geriausiai būtų nuvažiuoti į servisą ir nuskaityti klaidas. Tada tiksliai bus aišku. Variantų tikrai daug, dėl ko gali užsidegti.
Raikinen
- Pranešimai: 11
- Užsiregistravo: 2016-03-10, 12:55 pm
- Auto: Subaru forester
tauragėje tokiu nera geru meistru
jei automobilis po 2004 m. europinis arba nuo 1987(lyg) amerikinis, tai tinka bet kokia pigiausia priemonė, kad ir ELM327 adapteris + bet kuks tapšnoklis. Ir netikiu, kad Tauragėje nėra nieko, kas galėtų nuskaityti ECU.
Raikinen
- Pranešimai: 11
variau pas vienus bet nieko ir nepasakė .Viskas yra gerai .
- Pranešimai: 510
Man aiškino, kad senesnių forikų atmintyje neišlieka gedimų istorija. Tipi gali daryt diagnostiką tik tada, kai dega Check engine.
Man buvo bėdų su detonaciniu davikliu, bet tada krisdavo galia...
Raikinen
- Pranešimai: 11
ir darė man tipo deagnostika kaip degė .matyt per daug gerai nusimano tokie meistrai
- hipy
- Pranešimai: 3691
kas vilniuj obd2 turit? blem uzsidege chekas, o savaitgali nemazai km paplanuota, reiktu pasitikrint kas negerai.
86sesiolika319septymastuoni
- Destas
- Pranešimai: 47
- Užsiregistravo: 2010-10-29, 10:09 pm
- Auto: Forikas '00 2.0 Atmo MT
- Skype: destasms
- Mobilus: +37060415876
Galim pasijunkti jei dar vis reikia.hipy rašė:kas vilniuj obd2 turit? blem uzsidege chekas, o savaitgali nemazai km paplanuota, reiktu pasitikrint kas negerai.
SF '00 2.0 Atmo MT
SF '07 2.0 Atmo AT
SF '07 2.0 Atmo AT
- mankisss
- Pranešimai: 672
- Mobilus: +37062555786
- Miestas: Kėdainiai
Dariausi diagnostiką, vos padarė, žodžiu daro bet supratau nelabai gaudos, bando tik trint bet nesako kas, rodyt nerodo kas kaip junges 1 pc, paskui spec kazkokį įrenginį. Mykia meistras apie liambda bet tipo 2oji. Bet gal ne, klaidos kodo nepasake, vazouoja ok, apsukos ok, sanaudos ok. Tik dega chekas, arteja TA. Kokie variantai? Kas ka daret kas padeda kas ne, Denso liambda 80eur, 50eur universali. Kaip ten su tuo stuceriu isukus padeda, ar zaist su laidais, kas ka patartumet?
tadaslt
- Pranešimai: 55
- Užsiregistravo: 2016-11-02, 4:49 pm
- Miestas: Vilnius_Rastinėnai
Sveikas,
Kuris pas tave foresteris, kuri metai?
Mano atveju foresteris SH, turiu OBD2 adapterį ir skaitau/trinu klaidas telefone. Kiek žinau, jei mašina senesnė nei 2004 m. reikia spec. programos.
Jei naujesnė, žinai kurioje vietoje jungtis ir Vilniuje galim padandyt prisijungt ir kodą sužinot.
- mankisss
- Pranešimai: 672
Forikas SG, 2003-11. Pasidariau adapteri tai liamndai pagal brezinius zesiu kaip kas.
- mankisss
- Pranešimai: 672
Gal kam bus naudinga pasinaudos kada tai brūkštelsiu:
Forikas SG 2.0 turbo 2004m.
Žodžiu istorija tokia, po diagnostikos: turiu prisigaudęs kodų 0103, 0037, 0030.(taip važinėjau gerokai virš metų, nes įtakos sąnaudom nebuvo ir jokių pašalinių problemų, tiesiog degė chek engine lempa skydelyje).
Keista tai, kad abi liamdas rodo blogas ir oro srauto matuoklę (klaidos kodas 0103)(bet gal dėl 1osios liambdos klaidos ir toliau viskas "grybauja" nes kaip grandinė viskas surišta"), o kuro sąnaudos 13ltr dujų, tai iš ko tada vyksta kuro matavimai, riebinimai liesinimai kas atlieką tą funkciją? (liamdos 4 laidų:2 juodi, baltas ir mėlynas-Denso firmos)
Ištrynus klaidas pasigauna tik 0030 klaidą kaip, kad 1oji liambda (klaidos kodas 0030) bloga, ok ją keisiu(OEM dėsiu), kaitinimo grandinė rodo 1,5omo, o 2osios (kodas kalidos 0037) liamdbos 7,1omo.(tarp juodų laidų). Žėsiu kas tada bus.
išmetimai: kurių nematavau neaišku, nes kolkas nereik, varysiu TA pasakys.
- Pranešimai: 1894
- Auto: 2006 obk 3.0R
O pirmai liambdai tie adapteriai yra? As vis vazineju su p0420 nusiresetinu ir vel po kiek laiko ismeta. Man svarbiausia kaip isitikint kad cia tikrai pirma liambda o ne kazkas kitas meta klaida ale cia liambda.
Kazkur skaiciau tiesiog issukimas liambdos ir pravaziavimas tipo jei pageres trauka tai zondas.
Kaip del tu apgaviku kur kompa apgauna. ??
P.s. kazkada meginau issukt ta liambda pirma tai nzn su kokiu raktu galingu ten ja sukt nes kilpinio per laida neuzdesi o paprasto jegos neuztenka praslysta. It nelabai ten vietos yra kad uzdet kazka galingesnio
Man kai RSe atsukinėjo, tai gal 20min, kol pavyko. Bet senai lembai iškart šakės buvo, nes nusukom ją. O tai jei rodo klaidą lemdos, tai keisk. Niekas kitas negali būti. Ir pirmai lemdai apgavikų nebūna. Tik antrai, kur po katalyzo.
- Pranešimai: 1894
Tikrai negali niekas kitas itakot p0420 klaidos? Nu ten raso o2 catalyst bank 01 tai kaip ir turetu but jin.tikiuosi nes 130-150 euru nesimeto.
Koki siulytumet bosh ar denso ar kitoki? O gal kitu pigesniu yra ar kokiu ale universaliu? Ir gal abu keist tada del sventos ramybes jei bus skirtinfi po to negali ten grybaut kas?
