Blokiruotės
Pranešimai: 1204
Mobilus: ±37060662266
Re: Blokiruotės
Standartinė Mykolas »
Aš už! ir spėju kaina nebus 900$. Jeigu veiksminga tai 100 % imu :valio2:
Off-road impreza 2004 2.5
Ir
Kasdieninė impreza 2001 2.0
Pranešimai: 16775
Re: Blokiruotės
Kai bus detalesnes info butinai pranesiu. Tik turiu itarima,kad ten nebus 100% blokavimo. Kiek teko su jais diskutuot,tai tokiu variantu gan sudetinga rast musu gabaritu reduktoriams. Bet kuriuo atveju,tai visvien jau ne LSD diskeliai,kurie visiskai nieko nelaiko.
Pranešimai: 16775
Re: Blokiruotės
Aktyviai bendrauju su rusais,uzsiimanciais blokiruotemis. Viskas krypsta ta linkme,kad pavyks uzsisakyti ir nusipirkti bent keleta reduktoriu. Reiktu kad uzsirasytu visi,kas noretu toki daikta isigyt,kad bent panasiai zinociau koks kiekis mums reikalingas. orientacine kaina kazkur apie 18000 rub. Tai apie 270 euru sios dienos kursu. Plius zinoma parsiuntimo reikalai,bet tai dar ieskoma budu,kaip geriau.Tai va,darom sarasa.
Pranešimai: 16775
Re: Blokiruotės
Sarasas galinio reduktoriaus blokiruotei pirkti(skliausteliuose kiekis kiek vienetu norima isigyti)
1.Vicinas (1)
2. Mykolas (1)
3.
Pranešimai: 1204
Re: Blokiruotės
vicinas rašė:Sarasas galinio reduktoriaus blokiruotei pirkti(skliausteliuose kiekis kiek vienetu norima isigyti)
1.Vicinas (1)
2. Mykolas. forester 2006 2.0 atmo 116 kw automatas (1)
3.
Ir
Pranešimai: 16775
Re: Blokiruotės
Ai dar aktualu turetu but perdavimo skaicius koks pas ka yra. Tuo klausimu dar nekalbejau, bet tikrai bile ka neidesi
Pranešimai: 16775
Re: Blokiruotės
kas paprotintu,ar tinka forikui 180`tas reduktorius,nuo STI
Pasirodo chebra ten pastiprina ju LSD blokiruotes keletu diskeliu ir draskosi po pelkynus,reduktorius sako kaip uzvirintas laiko. Gal nieko nei siustis nereiketu
Pranešimai: 1204
Re: Blokiruotės
Tai jeigu tik toks patobulinimas tikrai neverta. Aš kažkaip įsivaizdavau kad bus kokia nors sumažinta Lokka kopija. Nepyk, bet nenoriu rizikuot tada, norisi jau isbandyto ir tikrai gerai veikiančio daikto. Manau tikrai galima pabandyt kažką su lsd padaryt.
Ir
Pranešimai: 16775
Re: Blokiruotės
As ieskosiu tokio komplekto ir desiu. Va tas foris vazineja su tokia blokiruote rimtose dzipu varzybose ir kaip komentavo savininkas,dar nei karto nepavede(cia apie blokiruote). Kitas reikalas,kad reikia nemazai perdarinet visko.Reik keist pusasius,reik det priekyje taip pat 4,444 reduktoriu,reik ieskot dvieju reduktoriu galui,kad surinkt viena pastiprinta blokatoriu. Dar sake tepala deda tirstesni i pati diskeliu bloka.Reik pasiaiskint kas per viens.
Pranešimai: 1204
Re: Blokiruotės
Kaip kasdieniniai mašinai perdaug reikalų. Tikėjausi kad bus paprasčiau :D
Ir
Pranešimai: 16775
Re: Blokiruotės
Tai kas paprasciau,sake kaip ir padare ten viena gamykla,bet dar kazkas ten netinkamai dirbaar tai ne visada susiblokuoja,ar tai neatsiblokuoja. Zodziu ta paprastesni varianta dar davedineja pasirodo.
Pranešimai: 1204
Re: Blokiruotės
Tas lokka būtų idealu, jis automatiškai pasiblokuoja ir atsiblokuoja... Įdedi į reduktorių ir gerai nieko keist nereikia :)
Ir
Pranešimai: 16775
Re: Blokiruotės
Nelabai suprantu apie koki lokka kalba eina. Ten zmones dave uzsakyma izevsij zavod inzinieriams suprojektuoti ir pagaminti forikui blokiruote. Tie padare,bet,kazkas ten ne taip sudirbo. Va dabar aiskinasi,ar ideta buvo negerai,ar pats projektas skyliu turi.
Pranešimai: 1204
Re: Blokiruotės
vicinas rašė:Nelabai suprantu apie koki lokka kalba eina. Ten zmones dave uzsakyma izevsij zavod inzinieriams suprojektuoti ir pagaminti forikui blokiruote. Tie padare,bet,kazkas ten ne taip sudirbo. Va dabar aiskinasi,ar ideta buvo negerai,ar pats projektas skyliu turi.
Lauksim žinių. Jeigu tik isidet ir daugiau nieko modifikuoti nereikia man tinka. Pridedu foto apie ką kalbu. Manau jie daro pagal šitą. O gal turi info, kokia blokiruote ir kokiu principu veikia?
Ir
Pranešimai: 1204
Re: Blokiruotės
Ir
