Re: Pasyvios tempimo priemonės - trosai,virvės,lynai.Ką naud
Šiandien, prie įsigitos virvės, paėmiau omegas-jungtis iš Certex Vilniuje Titnago 14. 3,25 tonos kainavo 4.84€/vnt. Buvau maloniai nustebęs, kai prie čekio išdavė dar ir sertifikatą. Aptarnavimas greitas ir kokybiškas! 10 balų! Rekomenduoju
- Artūrazz
- Pranešimai: 7542
- Auto: X5
- Mobilus: +37063438822
4,75 lyg 6 evro, stropas ir lebiodke irgi su sertifikatais išdavė.
Beje jei imat žemaitukę 2 x 12m 25 mm tai po 25 evriukus vnt. gaunasi
- Pranešimai: 1894
- Auto: 2006 obk 3.0R
O kas galus supyne ar jie viska padare? O plonesniu kokia 22mm pas juos buvo ? Kodel emei butent 25? Kad dzipus tampyt?Getman rašė:Kaip ir rašiau, vairuotojas važiuoja į Vilnių kiekvieną 4dienį. Vakar jau gavau virvę. Už 25mm 12m sumokėjau 30€
Bet kaina tai gera. Gal zinai ar jie i kauna veza kur nors?
O del certex puslapio tai jie ten nerodo kainu ar as kazko nemoku ziuret?
- Pranešimai: 1894
O tempimo budas uz priekio tai ar nesaugiau ir stipriau butu tempti taip nei tik uz vienos kilpos?
It dat kad shaklai nebarsketu gumines tarpines
Aš (ir dar keli klubiečiai) patys galus užsipynėm. Yra YouTube video, kaip pinti. Laiko normaliai...
- Pranešimai: 1894
O ten kur pynet jokios papildomos apsaugos nemovet nu kad virve ten maziau trintusi?Mindaugas rašė:Aš (ir dar keli klubiečiai) patys galus užsipynėm. Yra YouTube video, kaip pinti. Laiko normaliai...
Tipo tokio
Ir juk mum turetu uztekt 22mm ar ne? Ar su 25mm cia jau apsidraudziat del visa ko?
Jie viską padaro patys. Gali padaryti bet kokią virvę. 25 pasiėmiau apsidraudimui. Maža kas... dėl Kauno nežinau. Bandyk su jais susisiekti. Skambinau kažkada. Labai paprasti žmonės. Viską paaiškins.scalman2 rašė:O kas galus supyne ar jie viska padare? O plonesniu kokia 22mm pas juos buvo ? Kodel emei butent 25? Kad dzipus tampyt?Getman rašė:Kaip ir rašiau, vairuotojas važiuoja į Vilnių kiekvieną 4dienį. Vakar jau gavau virvę. Už 25mm 12m sumokėjau 30€.
Certex nerašo kainų. Irgi reikia skambinti.
Aš paprastai pyniau, be papildomų virvės apsaugų. Nežinau, ar būtinas dalykas, nebent aišku nori visam gyvenimui ir kaip iš pardės pasidaryti.
- Pranešimai: 1894
O kad virve jau pereboras nebaisu? Nes ji tada niekad netruks tai tures lekt kazkokia pirma silpna vienos is 2 masinu vieta. Ar niekas kad ir netruks bet gali deformuotis. Blogiausiu atveju kad ir masinos konstrukcija. Virves trukimas tai manau saugiausias dalykas niekas niekur su jokiais metalo daiktais neskris.
Pagal ideja virve kinetine turetu tik but apie 2.5x masinos svorio. Ne daugiau. Jei tokia neistraukia, kasi. O ne kasi kai puse masinos nurove
Uzsienieciai foriai kalba apie 5t kinetine virve ar stropa . 5t cia jau trukimo riba. Suprantama kad visi nori kad ju virve butu amzina ir as noreciau bet masinos labiau gaila nei virves
Ai, daug giliniesi labai.
Paėmiau nepamenu jau kiek mm, Ermitaže radau ir nupirkau. Dar prie lito buvo normalios kainos tais laikais.
O dėl trūkimo, tai kas daugiau naudojęs tą virvę, tai įsivaizduoja kiek stipriai tempti, vistiek pradžioje švelniai pradedi, paskui stupriau, o jei nieko nesigauna, eini kasti su kastuvu, iki paskutiniosios su virve nesmūgiuoji...
- Pranešimai: 1894
Tik renku info is ivairiu saltiniu ir tiek .skaiciau cia ir apie ta kiaurai per priekini langa ivyki. Kazkaip mes dazniausia galvojam tik po visko o ne pries.
Ziurou ko cia tas juodas foris kapota pakele kai ji ruosesi tempt.
Nu tai buvom jauni ir nepatyrę tuo metu manau...
- Pranešimai: 1894
tai ka pas mus lietuvoj tik dvejose vietose galima rast omega jungtis nusipirkt ?? Certex ir 4x4 shop. ir paskutiniam viskas brangiau . tikrai niekur daugiau nera ?
gal kas kokias savo naudotus parduoda?. as paimciau jei kokiu 4t butu ir omega o ne U.
o kinetine virve tik pas zemaicius ? arba velgi kur nors 4x4 ziauriai permoket. bet viskas online viskas reikia uzsisakinet , niekur nera kainu reikia klaust skambint rasyt ir po to kazkaip is kazkur pasimt ... certex pvz jau kelinta savaite neistaikau ju paklaust ir paimt omega jungtis nes kai jie dirba ir as dirbuo savaitgali jie nedirba... super zodziu .
Mman tai omega labai nepatinka, nes uždėt du galus žemaitukės vos išeina ir tada sunku užsukt ant kilpos. Žinoma, tikiu, kad jų dydžių yra didelių, bet jqu du kart vos tilpa, kai U forma 18mm berods telpa puikiai.
O žemaitiška kam iš kitur imti, jei žemaitišką gamina žemaičių virvės? Skambink jięms, užsakysi, atveš į kauną, gal net link tavo miesto ir pasiimsi.
- Pranešimai: 1894
Del tu omegu as tik is kitu forester forumu uzsienio cia taio radau kad nenaudokit tik U o butent omega na del to kad jegas geriau paskirsto ten kazkas taip rase. Tai ka realiai mum geriau U naudot o ne omega ? Na jus jau ismegine tai jei jau taip sakot reik tiket tada. Omega kazkaip kaip tik didesne atrodo is sono nes nu daugiau vietos nei U formoj ar ne taip?
Nzn 4.7t omegos aisku kazkiek didesnes uz 3.7t. Bet kaina kai mazai skiriasi geriau manau imt ta 4.7t ar pereboras? Na geriau jau kad ta dalis neluztu ir netruktu.
