Labas vakaras,
Subaru Forester I 98m. 2.0 (90kW) buvo padaryta kompiuterinė diagnostika per OBD su Delfi programa. Rodo klaidą "2 - unknown error code". Problema, kad kartais iš niekur nieko užsidega (labai retai, į menėsi vieną kartą, nedaugiau) "Check engine" ir po kokiu 5s. užgęsta. Trauka užsidegus "Check engine" nedingsta, mašina traukia kuo puikiausiai. Tai panaršius programoje, buvo rasta, kad "Downstream O2 sensor" rodo 0,16 V ir nekinta nepriklausomai gazuojama ar ne, o "Upstream O2 sensor" kuo puikiausiai reaguoja i gaza. Tai meginom žiūrėti lambda zondą ir radom vieną katalizatoriuje su 3 laidais. Tai dabar būtų klausimas ar neturėtų būti antras sensorius, nes turime upstream ir downstream vertes programoje. Ir ka daryti toliau?
Lambda zondas
- Pranešimai: 510
Re: Lambda zondas
Upstrymas visada reaguoja labiau, nes jis uosto neapdirbtas dujas. Po katalizatoriaus dujos prasivalo ir downstreams tada reaguoja žymiai lėčiau. Reaguoja lėta - ok su katalyzu. Reaguoja beveik kaip ir upstreamas, kaput katalyzui...
Valentas
- Pranešimai: 2
- Užsiregistravo: 2018-06-27, 11:11 pm
- Auto: Subaru Forester I
Re: Lambda zondas
Tai vadinasi vienas sensorius reaguoja ir upstream ir downstream?Virgis75 rašė:Upstrymas visada reaguoja labiau, nes jis uosto neapdirbtas dujas. Po katalizatoriaus dujos prasivalo ir downstreams tada reaguoja žymiai lėčiau. Reaguoja lėta - ok su katalyzu. Reaguoja beveik kaip ir upstreamas, kaput katalyzui...
- Pranešimai: 510
Re: Lambda zondas
Nea, du liambda zondai yra. Vienas viršutinis (upstream), kitas apatinis (downstream). Vienas žiūri duomenis prieš katalizatorių (upstream), tie duomenys kaitaliojasi stipriai. Zondas po katalizatoriaus (apatinis, downstream) žiūri dujas po katalizatoriaus. Jei katalyzas veikia gerai, apatinis zondas veiks lėtai. Jei apatinio zondo duomenys keičiasi greitai, gali būti pasibaigęs/išpjautas katalyzas.Valentas rašė:Tai vadinasi vienas sensorius reaguoja ir upstream ir downstream?Virgis75 rašė:Upstrymas visada reaguoja labiau, nes jis uosto neapdirbtas dujas. Po katalizatoriaus dujos prasivalo ir downstreams tada reaguoja žymiai lėčiau. Reaguoja lėta - ok su katalyzu. Reaguoja beveik kaip ir upstreamas, kaput katalyzui...
