Anglinis salono filtras SG Foriui nuo Toyotos
- Diver
- Pranešimai: 2133
- Auto: 06 2,5 AT L.L Bean
- Skype: Linas diver
- Mobilus: +37061597792
- Miestas: Klaipeda
Ieskojau savo foriui salono filtro anglinio. Pasirodo nelengvas reiklas rasti ir tikrai nepigus.
Paieskojus pagal ismatavimus, 200x220mm, kaip ir turetu tikti nuo Corolla Verso AR10 (Pagaminimo metai 04.2004 - 03.2009) OE 08974-00850 / TOYOTA.
Surizikavau ir nusipirkau anglini filtra Blueprint uz 5 eur. Ir kuo puikiausiai tiko. Tip top isideda. Tik yra ant 1 cm zemesnis. Subaru 30mm, o Toyota 20mm.
Siaip ivedus i paieskos sistema numeri 08974-00850 ismeta labai daug variantu. Tik reikia atidziau paieskoti. Pvz:
https://www.automobiliudalys24.lt/2555739-filtron
Cia toks filtras ale su akcija kainuoja 17 eur. O intercars po nepilnai 7 pardavineja be nuolaidu. O jei dar turi nuolaida tai isvis petakas jauciu gausis.
Na tiek ziniu. Sekmingai naudotis!
- Mykolas
- Pranešimai: 1204
- Mobilus: ±37060662266
Re: Anglinis salono filtras SG Foriui nuo Toyotos
o kuo geriau anglinis nuo paprasto popierinio? Bakterijas uzmušinėja? ar jį plaut galima? Kiek žinau dar būna karboniniai, ar čia tie patys angliniai skaitosi?
Off-road impreza 2004 2.5
Ir
Kasdieninė impreza 2001 2.0
Ir
- Diver
- Pranešimai: 2133
- Miestas: Klaipeda
Anglis ir yra carbon.
O kam ji plauti??? Kai tokia kaina kai keiti tepalus, oro filtra tuo paciu pasikeiti ir salono. O jei labai mazai vaziuoji tada galima pasikeisti rudeni ir pavasari. Per ziema vis tiek gauna daugiau dregmes ir nebera toks efektyvus.
Tokio reiktu man i fura. Buna,kai aplenkia koks kiauliavezis,tai nors i salikele stok,taip nosi riecia
- Diver
- Pranešimai: 2133
- Miestas: Klaipeda
Na sestadieni gyvai paciupinesiu Filtron. Desiu i draugo fori. Matysiu ar stipriai skiriasi nuo blueprint. Kaina daugmaz panasi.
Na Vicinui geru filtru reikia butinai. Tai juk darbo vieta kur praleidi laaabai daug laiko.
Kol kas neteko isbandyti savo filtro. Mazai pravaziavau dar. Kai paziuosiu paskui koki hansu silumvezi pasakysiu ar labai jautesi aromatai...
Nu kaip čia dabar... Aplenkia....
O pas tave ten kaladė po pedalu pakišta?
O šįiaip tai fūrų lenkimai autostradoje užknisa. Pradeda lenkt vienas kitą ir taip kokius 5 kilometrus ar daugiau.
Taip ir norisi nufilmavus kažkur priduot, Nes kiek žinau, furoms draudžiama antra eile ilgai važiuot.
- Pranešimai: 510
evilkas rašė: ↑2018-12-28, 12:12 pmNu kaip čia dabar... Aplenkia....
- mankisss
- Pranešimai: 672
- Mobilus: +37062555786
- Miestas: Kėdainiai
Ačiū už info Diver pačiu laiku čia, kaiptik viksą susiruošiau liko tik salono filtras ir žiūrinėjų, o jų kainos tai jo....
P.S. automobiliudalys24 rodo kad SG forika iki 2012m 10men gamino
- Diver
- Pranešimai: 2133
- Miestas: Klaipeda
Pas intercars iki 12.12....
- Diver
- Pranešimai: 2133
- Miestas: Klaipeda
Siandien i draugo fori idejom Filtron Toyotos filtra. Itilpo truputi paspaudus. Senas filtras buvo panasus i kazkoki apsnerksta balandzio lizda.
Draugas stebejosi kaip cia dar zole neaugo...
Filtrone manau daugiau anglies nei Blueprint. Pats filtras kur kas juodesnis. Sekanti desiu butent toki. Kaina daugmaz ta pati.
- Pranešimai: 1894
- Auto: 2006 obk 3.0R
o gal ta medziaga galima nusipirkt ir tada ten pasikarpyt ? nors gal neverta vargo. tai kiek tas Filtron kainavo ? cia i OBK tokia pat forma eina ar kitokia ? kazkur tai maciau tuos anglies filtrus tiesiog lapus parduoda , susikarpai pats.
nes as kai savo keiciu tai zemai ant dugno buna dar ir pilna siuksliu visokiu smulkiu prikrite kai isimi tuos filtrus ir slapia ten buna paciam dugne. reiksia kazkaip patenka dregme ar vanduo tiesiogiai.
