Žiūriu klubiečiai beveik spėjo išpirkti 70x24 cm laiptų pakopas. Nu ką aš žinau, čiupinėju, atrodo turėtų foriką laikyti (tiksliau dalį jo svorio). :) Gal paimti pabandymui... :)
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Standartinė scalman2 »
Turetu laisvai laikyt jei tokiam pavidale naudot nu neapipjauscius nieko.
Tik nepamirskit parodyt kur ir kaip naudosit.
Paskutinį kartą redagavo scalman2 2019-01-10, 5:58 pm, redaguota 1 kartą(us).
Tai tik iš apačios abiejuose galuose yra išsikišimai per visą ilgį, ant kieto paviršiaus nelabai gal būtų gerai dėti, remtųsi tik galais tada, daugiau šansų linkti laiptui
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Na tai kieno eile bandyti? :? :mrgreen:
O ten ne laiptu pakopu bet grindim skirtu tokiu paciu ploksciu nera tipi tokiu?
O siaip laiptu pakopos tas remas ten visa tvirtuma ir duoda bet tokiu dar nemaciau kad kas detu po ratais :DDD
Paziurekit kas norit tada cinkuotos groteles tokiu ir skelbimuose parduoda lapus 60x40 po 18 euru. Iseina 2 x trapai turi remuka aplink irgi.
Tai nežinau, laukiu nuomonių. Rytoj gal paimsiu laiptelį, pradžiai gal vieną, nes vistiek pas mane tik vienas ratas sukasi rimčiau atsisėdus. :gum:
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Cinkuotas metalas + sniegas siaip tas pats kas and ledo dar baisiau. Tenka vaiksciot sitais laipteliais apsnigtais tai ziauru. Plastmase ant sniego bent jau tai laimi.
Pranešimai: 1204
Mobilus: ±37060662266
Standartinė Mykolas »
Bet is laipto tiltą padaryt bus galima :D
Off-road impreza 2004 2.5
Ir
Kasdieninė impreza 2001 2.0
Nu bet jis korėtas, gal iš ten sukibimo atsiras?
Pranešimai: 1204
Turėtų uztekt sukibo, nes pas Subksida atrodo lyg neperdaugiausiai to sukibimo, bet pilnai užtenka.
Ir
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
nu parodykit jus man kur jus tuos tiltus statet kada ? nzn koks ten extreme turi but kad reiktu realiai tilto .. :shock:
ar tipo toki tilta ?
nu gal taip , bet cia jau masina ka nors kita siektu i toki kopdama.
kad jus ten be liftu dauguma.
Na praeitais metais, kur Mykolas visą priekį paliko pelkėje, buvo Suboksido trapai metaliniai panaudoti, virš 10 auto tikriausiai pravažiavo, įskaitant džipus.
Aišku kitas klausimas, ar prieš važiuojant pulsi juos dėti, jau po visko sėdęs baloje jų užsinori. :D
scalman2 rašė: ↑2019-01-10, 8:39 pm nu parodykit jus man kur jus tuos tiltus statet kada ? nzn koks ten extreme turi but kad reiktu realiai tilto .. :shock:
Kyla daug klausimų, arvaryk, specialiai parodysim. :D
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
nu kyla aisku kur tokios vietos kur reikia tiltu, arba kam ten tada vaziuot. :? tai pastatykit tikra tilta ten ir bus ilgam laikui is rastu kokiu. :DDD
jo kad nera su kuo sudalyvaut kur nors. ziema toli vazinetis tokiais orais tamsoj kazkaip ne pats maloniausias uzsiemimas . o arciau net nera su kuo prasilekt . :? bent ukmerge butu gyva nu ar kaunas, bet kad kauniskiai i kazlu ruda varo tai dar 2x atstumas . kol nuvaziuoji jau ir vakaras `:D
mano padangos dar nieko ant sniego , bet ant slidzios dangos tai nu nelabai jos draugauja su manim kur as noriu vaziuot. per kaimukus kokius lekt tai smagu o pagrindiniais keliais jeigu jie ale nuvalyti ir po to apsale tai jauciuosi kaip kokia karve ant ledo. nzn kas bus kita akimirka :-( :!: :-N
Na nesiparink. Gal aš atsigausiu, atlėksim pas tave su chebryte :) neišeina tai neišeina!
scalman2 rašė: ↑2019-01-10, 8:50 pm mano padangos dar nieko ant sniego , bet ant slidzios dangos tai nu nelabai jos draugauja su manim kur as noriu vaziuot. per kaimukus kokius lekt tai smagu o pagrindiniais keliais jeigu jie ale nuvalyti ir po to apsale tai jauciuosi kaip kokia karve ant ledo. nzn kas bus kita akimirka :-( :!: :-N
Na va, išsipasakojai apie KO2 padangas, dabar aiškiau, o tai aš vis apie jas mastydavau važinėjimui visus metus. :)
