Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Standartinė scalman2 »
tai kad ir purskiau tai yra nepurskiau o su kempine putas kroviau ant slangu sujungimu. tai gal ne putas reikia o purkst tikrai .. :?
dabar ta slangute kuri iseina is reduktoriaus nupjoviau ta vieta kuri buvo ilgai su hamutu uzspausta ir vel uzverziau. bet dabar jau as nesuprantu ir siaip lygtai maziau jautesi pravaziavau sustojau, lyg ir nesijaucia jau... greit kapota atidariau ten nosi prikisau , nu lyg nejauciu arba labai mazai. nu nes ten toliau ta slangute dar eina filtriukas idetas tai ten dar 2 sujungimai. reiktu tuos turbut perverzt tuo paciu pakeitus filtriuka. veliau ant salto nueisiu uzkursiu ir pazesiu kas bus kai persijungs i dujas. 8-)
gal yra kokia spec medziaga kad patept vietas kurias versi nu viduj slangutes kad kazkaip sandariau uzsispaustu ? ar geresni hamutai nei tie kai varztuka suki su atsuktuvu ... :?
Pranešimai: 4498
Auto: H6'02, Forester'01
Skype: x-vilkas
Pažiūrėk šlangos galą nuo reduktoriaus į filtrą. Ten nuo temperatūros per laiką sukietėja ir trūkinėja. Šalta šlanga pirštais pirštais trupinasi. Taip pat patikrink visas vietas, kur šlangos liečiasi su varikliu. O šiaip guminės dalys yra toks dalykas - ne į kilometrus reikia žiūrėti, o į kalendorių. Ir keisti kas kokius 5 metus. Paveržimas tokiu atveju nepadės.
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
nu ziurejau atjungiau visai ja visa kartu su filtru nupjoviau galus ir per nauja suverziau, nu ir vistiek tas pats. bet kaip uzeina. kartais nieko vaziuoji , po to sustoji, nejauti , atgal tik pavaziuoji ir kai paduoda smarves, jau net negaliu vezt zmoniu ant duju reiks ryt poryt kazkur gal vistik ja parodyt.
ale as ten kazka pramusiau kai puciau is vln namo , nu nes nzn kas dar nutiko nes kai tikrinau masina perjunginejau vazinejau nieko viskas gerai, tik namo kai puciau ant duju pamyndavau daugiau dar apsukas uzkeldavau ir puse kelio sustojus kolonelej pildyt jau pasmirdo. :?
o ant tu visu slangu ir sujungimo purskiau ta muilo vandeni nuo niekur neburbuliuoja, bet ant laisvu apsuku ji ir taip nelabai smirda tai sunku patikrint nes stovint vienaip yra o vaziavus ir sustojus jau kitaip.... meginau greit prisokt atidares kapota ir isuostyt is kur eina kvapas tai nu is rajono reduktoriaus grynai , ne nuo purkstuku nes purkstukai sone visai ne toj vietoj , o man grynai bent jau taip jaucias nuo reduktoriaus ir jei lauke tai nuo priekinio rato keleivio puses... ir aisku is ten i vidu viskas sueina lengvai.
bet toks sudetingas priejimas prie visko tai oho. ant 2.5 viskas virsuj ten butu easy ir ieskot , o cia kur tau sukista viskas uzkaisiota ir padaryt tik reikiamo ilgio tai nieko niekur nepajudinsi net. aisku grazu nesimato nieko , bet jau prieit kur nors. :shock: :shock:
O bandei magistralę žiūrėti nuo variklio link baliono? Mini, kad atgal pavažiavus smirdi, tai gal kur prie dugno ar link bagažinės?
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
nu meginau pasilenkes uostyt viska nuo galo iki priekio. tai ten nu niekur nesmirda. nors galinis keleivis sake jam tai net gerkle grauze jau... nu bet sakau , sustoji islipi ir jau nesijaucia matyt to , net nezinau. siaip iki priekinio rato man niekur nesmirda jeigu ziuret uzkurtai masinai .
kazkas sake apie sureguliavima kompo , kad tipo nesudegina duju kai letai vaziuoji ?, tai ka jas ismeta lauk ?. neturetu but tokiu dalyku ir velgi ta diena kai pirkau ne kiek duju nesijaute isvis salone o ten ir atgal vaziavau ir pirmyn visaip.
ai kitas bejeris jei ant duju pradeda smirdet tai perjungi ant benzo ir vistiek duju smarve nedingsta, netgi pravaziavus kelis km dar jautesi duju smarve masinoj nors vaziavau jau ant benzo .. ?? kas per ?
siaip bet kada atsidarius kapota kad ir viduj nesijaucia duju prikisi nosi prie reduktoriaus tai nuo tos vietos jauciasi. tik neaisku kur. ten kokie voztuveliai i reduktoriu ar is jo ? nzn pirma karta matau toki reduktoriu siaip dar. kvadratinis toks ant virsutinio dangtelio 4 varztai kurie visa korpusa suverzia tarpusavi. :???:
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
dujos kazkokioks tokios . puse purkstuku vienoj pusej , puse kitoj, nuo paciu purkstuku nesijaucia jokio kvapo, jeigu uostyt.
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Kam kaune pasiskambint del duju kad galetu paziuret kur leidzia. ??
Servisas007
Pranešimai: 2454
Mobilus: +37068841131
Standartinė Suburbanas »
Blea numaus kelnias....
Asigalii gatve remigijus +37067402165
Mldc bachuras!
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Ir kad kelnes numaus ir kad eilese savaite laukt nenoriu irgi. Dekui reiks pamegint , gal tas laisvesnis bus. Mano jonaviskis sako ner laiko nu tai nors prieik prie masinos 2min gal pasakytu kas gali but, ne neturiu laiko nebent kita savaite. Su tokiu poziuriu tai...
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Atrodo bus tik slangutes kur eina nuo reduktoriaus. Paziurejau i vidu paspaudziau su pirstais tai sutrukineja tai paemiau gabala slangos pasikeisiu bet ir taip jau maziau smirda.
121212
Pranešimai: 222
Auto: forester
Standartinė 121212 »
scalman2 rašė: 2019-10-28, 7:51 pm Kam kaune pasiskambint del duju kad galetu paziuret kur leidzia. ??
Pagal nuotraukas panašu, kad pas tave LANDIRENZO dujų įranga, jei reikės kažko rimčiau tai šia įranga Kaune užsiiminėja Linas 8 620 38841
Pranešimai: 1894
Auto: 2006 obk 3.0R
Jo tikrai tokia iranga. Nu man rimtai reikia pasikelt visa masina ir rasr kur leidzia, nes sake zmones daugiau nevaziuos su mano masina. Pasirodo ant galiniu sedyniu jauciasi dujos irgi ir visai atskirai nuo priekio. Bent jau jauciasi dabar daugiau. Niekad nesedejau gale tai nejauciau. Prieki pasikeiciau tik viena slangute isejimo iki filtriuko nu nes per ja burbuliavo su muilo vandeniu. Tai ten jau neburbuliuoja reiskia leidzia kazkur kur jau nematau is variklio skyriaus. Bet kiek matau iki reduktoriaus eina vamzdukas, jokiu slanguciu nera nei jungimu tikriausia iki pat bako turretu but tada. Keista bagazinej nesijaucia jaucias tik ant galiniu sedyniu. Bl kas per galvos skausmas cia. 50 km pravaziavau nupirkes masina ir is lempos dujos pradejo leist po pildymo. Lygtai pildant ten butu kazkas pasidare ar kokio velnio. Nu dujos lauk tau neiseina per nakti irgi .
Pranešimai: 2454
121212 rašė: 2019-10-29, 4:22 pm
Linas jau kuris laikas dirba uzsieni ir tikrai ne prie duju :D
121212
Pranešimai: 222
Auto: forester
Suburbanas rašė: 2019-10-29, 8:57 pm
Galbūt, Tribeca savo pas jį varydavau, bet tai buvo prieš du metus ...
