Kas geriau lietuviškam offroade - LSD ar VDC?
Kas daugiau gelbsti purve ir diagonaliniam pasvirime? LSD ar VDC?
- hipy
- Pranešimai: 3691
Re: Kas geriau lietuviškam offroade - LSD ar VDC?
berniukas isejo is tasko a i taska b, kada jis pasieks tiksla?... kazkaip mazoka duomenu, kad issprest uzdavini... nors jei cia apie ta kita lsd, tai nezinau - nevartojes, o apie vdc net ir negirdejes...
Vdc vienareikšmiškai diagonaliniame. Purve tik lsd.
- Hunter777
- Pranešimai: 293
- Užsiregistravo: 2019-01-16, 9:07 pm
Viena pagrindine visiems taisykle, svarbiausia yra tarpyne tarp vairo ir sedines !
Subaru Forester 2 l. 92 kw.
labiau domina kitos klausimo pusės.
- Pranešimai: 510
man su LSD šikna šonan eidavo...
Tai mano irgi. Bet vat imprezą open su foriu lsd lyginant, tai dažnai pasigendu imprezoj lsd, nes jis mažas pagalbininkas lygiam paviršiuj, labai jaučiasi.
- hipy
- Pranešimai: 3691
o mane nervuodavo tas vdc dusinimas: koralu kalno su vdc nepaemiau. ir siaip pasirinkime bekelei ar tas, ar anas turbut labiau buciau lsd pusej...
Matai, metai skiriasi. Pas jį 2008, o pas tave žymiai naujesnis. Skiriasi veikimo greičiai.
- hipy
- Pranešimai: 3691
dar ir kalnas nebe tas, buvo dar nete jarkos video su sturmu, bet neberandu, matyt iseme
- Pranešimai: 1894
- Auto: 2006 obk 3.0R
Pirma moket pasinaudot tuo ka turi. Lsd aisku diagonalkese nulis. Vdc pristabdys ratus ir leis pajudet. Purve atjungi vdc arba jo TC dali ir mini tapke uzfiksaves viena begi koki reikia.
Jei neatsijungia pilnai VDC arba dasijungia po kai kurio greicio isimi ABS saugikli ir tada geriausias variantas be abs ir vdc purve bus. Naujesnese tas gali primest daugiau klaidu bet gal ir neprimes, bet abs atsijungimas atjungs bet kuriu metu VDC pilnai.
Pas mane supratau kad gale LSD ir VDC su VTD tai gala meto kaip tik nori tik spek gaudyt , smagumas.
Bet ir pats VDC jau daugiau i gala perduoda mano 2001 irgi galas metesi nes ten jau 55/45
Atsijungia TC jei neuztenka isimk abs saugikli.
- Pranešimai: 1894
LSD cia nepadetu, 2 ratai ore, bloka galine padetu aisku
Lengvam purve ar giliam snieve TC ar VDC ijungtas neleidzia uzsikast jei nepersunku isvaziuos su minimaliais ratu prasukimais, zodziu reik zinot kada kur ka naudot. Ir kaip jie veikia nes senas iprotis atleist gaza su VDC tik blogiau padaro.
- hipy
- Pranešimai: 3691
Kaip supratau geriausia vdc su isimtu saugikliu...
